/ Установка зажигания на N 42 на BMW
    • На форуме с 14 06 2010, 21:16
    • Сообщений 6
Привет всем! Я недавно сам разобрал и перебрал двигатель, поменял кольца и колпачки. Когда я собрал двигатель, то столкнулся с охренительной проблемой - ЗАЖИГАНИЕМ !!! Оказывается нужны приспособы, которые сложно найти не только в моей деревне, но и в большом городе. Кто сталкивался с этой проблемой - помогите. Четежи или размеры этих приспособ. Буду благодарен! ::16::
    • Сообщений 10748
нда...
хоть бы изучил вопрос перед тем как лезть в мотор
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 6
Мотор как мотор, были бы приспобы, а так ничего сложного в нем нет.
    • Сообщений 10748
а и никто не говорит что швейцарские часы от славы чем то отличаются. но есть нюансы, без которых оно работать не будет. а чертежи ты не найдешь
Ferrum :
GUNhed :
    • На форуме с 27 02 2010, 21:19
    • Сообщений 19
надо было сначала валы пометить,а потом только голову скидывать ::nenado::
    • На форуме с 13 02 2010, 17:51
    • Сообщений 257
    • Авто: BMW-318i E46, 2002, N42B20, автомат
А в данном случае как быть, если он не пометил???
Приспособы для регулировки фаз N42 , N46 в аренду.
    • Сообщений 1343
    • Изображения: 106
Да никак...
Меть хоть всё подряд, что под крышкой, один хрен, в фазы не попадёшь...
Оно даже заведётся и даже тронется с места, только следующая созданная
здесь тема будет называться "хелп! почему мотор не тянет и его колбасит?" : )))
Рекомендуем почитать на тему Установка зажигания на N 42
    • На форуме с 27 03 2010, 09:55
    • Сообщений 41
Печально все это. Когда сам хотел поменять колпачки то когда снял клапанную крышку окуел и понял что здесь сам не справлюсь. Хотя до этого на разных других машинах менял. Сразу же видно. Пришлось отдавать на сервис.
    • Сообщений 257
Выставил в последний раз сам без приспособ! ))) Нормально с пол пинка завелась и поехала и тянет и не колбасит! :) Диагностику не делал после этого ,да и х.. с ней раз все работает)))))))
    • На форуме с 07 01 2013, 21:27
    • Сообщений 143
Если будешь делать диагностику,попроси ребят что-б они посмотрели плавность хода четвёртого цилиндра,ну и всех остальных!интересно просто какова эта плавность!)
