21 05 2010, 18:37
короче,я на него никогда необращал внимания,сегодня думаю включу кондиционер,пускай немножко поработает с ним,заметил что крутится вентилятор,который стоит впереди радиатора прямо за ноздрями,и крутится он все время,я выключаю и климат и кондер,выключаю все!!!...а он крутится всеравно,...должно ли так быть?..или в чем то неисправность?
21 05 2010, 18:49
а для чего же он там по твоему стоит, мух летящих в радиатор рубить?
Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
21 05 2010, 18:55
дружище,а расскажи мне поподробнее пожалуйста?
21 05 2010, 18:56
о чем?
раз крутится, значить радоваться нужно - охлаждаеть ) Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
21 05 2010, 18:56
я непонял что ты имел ввиду...
21 05 2010, 18:57
т.е. он должен крутиться постоянно?
21 05 2010, 19:19
ну вообще то если кондей выключен, то постоянно он крутится не должен.
bumer76@e46club.ru |
Рекомендуем почитать на тему все время крутится вентилятор кондиционера
21 05 2010, 19:20
Сними, прочисть радиатор керхером.
21 05 2010, 19:23
что показывает стрелка температуры?
машина в это время прогрета? на холодную вент тоже молотит? |
21 05 2010, 19:24
а при чем тут радиатор? Если бы был забит, то росла бы температура и основной с вискомуфтой тоже бы крутился. Вроде как может крутится если чего то с датчиком температуры, проверь проводку до него. Хотя помыть радиатор лишним не будет
21 05 2010, 19:32
ну температура,допустим может и не расти, но мысль как раз подкинул в ту же сторону.
Автор!Что происходит на холодную? Если вентилятор молчит, значит снимать основной и мыть радиаторы! |
21 05 2010, 19:42
с температурой все в норме,но вентилятор крутит и на холодную и на горячую,все время!!!
21 05 2010, 19:43
jon
bumer76 правильно написал, смотри проводку,датчик. |
22 05 2010, 02:07
понятно, а какой датчик за него отвечает?...где он?
22 05 2010, 16:03
посмотрел утром на холодную,вентилятор не крутился,а потом нагрелась и начал,может так и надо?...никто необращал внимания?
22 05 2010, 16:05
GUNhed : а для чего же он там по твоему стоит, мух летящих в радиатор рубить? |
22 05 2010, 16:50
читай второй пост
26 05 2010, 12:20
jon, помой радиатор, вентилятор и перестанет крутиться.
26 05 2010, 13:28
Илья : jon, помой радиатор, вентилятор и перестанет крутиться. это как нужно помыть, чтоб совсем перестал крутиться? должен он крутиться, другое дело, что при чистых радиаторах вентилятор будет срабатывать реже(соответственно если стоит вентилятор с муфтой) bumer76 : то росла бы температура и где он должен увидеть рост температуры? |
№20
26 05 2010, 13:38
vit : должен он крутиться, другое дело, что при чистых радиаторах вентилятор будет срабатывать реже(соответственно если стоит вентилятор с муфтой) +500 |
№21
11 06 2010, 22:34
bumer76 : а при чем тут радиатор? Если бы был забит, то росла бы температура и основной с вискомуфтой тоже бы крутился. Вроде как может крутится если чего то с датчиком температуры, проверь проводку до него. Хотя помыть радиатор лишним не будет Дарофф ! подскажи если знаешь , как долго делается процедура чистки радиатора и чаго снимают при этом ?
- лучше BMW машины неету ... !!! ![]() |
№22
14 06 2010, 09:50
у меня нет виско муфты!! вентилятор крутит постоянно, радиаторы все чистые!! (собирал морду после ДТП) в итоге!! пропелер постоянку крутит((((((( что делать не знаю!!!
№23
14 06 2010, 11:31
jon : посмотрел утром на холодную,вентилятор не крутился,а потом нагрелась и начал,может так и надо?...никто необращал внимания? у меня такая-же картина была , разобрал тут на днях морду и от увиденного ушел в осадок
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22 |
