10 06 2010, 15:11
Парни, привет!
Кто знает - каков набор процедур при замене опоры АКПП у Иксая? Хочу соориентироваться по объему работ, информацию найти не могу. Спасибо! |
10 06 2010, 15:33
andydark
Точно знаю что менять надо обе сразу. |
10 06 2010, 15:42
: andydark Точно знаю что менять надо обе сразу. эээээ.....так опора АКПП вроде одна Я по ТИСу смотрел, там че то все через чур мудрено, съемники, прессы...короче я пока забил, сам менять не стал. Валяется в багажнике. Да и не сильно пока беспокоит. |
10 06 2010, 20:14
Невнимательно прочитал. На заднем приводе 2 опоры.
10 06 2010, 20:32
Меня не так уж и сложно, опора одна. 1 - снять пластиковую защиту, 2 - открутить 4 болта и вытащить кочергу, 3 - открутить основной болт крепления подушки и немного отгибая в низ грушитель вытащить его, 4 - засечь как стояла старая подушка и выбить её, используя молоток и монтировку, 5 очистить внутреннюю поверхность места крепления подушки и намазать её мылом, вставить опору на место руками насколько это возможно а дальше используя длинный болт и большую шайбу и гайку вытянуть опору на место, 6 - все собрать в обратном порядке.
(ГАБТУ КА. ТАНК Т-34 в БОЮ. Краткое пособие. Воениздат НКО СССР, 1942) |
11 06 2010, 09:15
Спасибо, Sebbrodiaga!
Т.е. глушак снимать не надо - это хорошо. А у раздатки есть какие-нибудь опоры или она жестко висит? По каталогу вроде не нашел, а мастер в прошлом году, что-то про нее говорил Я правильно понимаю, что опор только три - 2 двигателя и АКПП? Спасибо всем! Пысы: появился дребезг на холостых на драйве+на незаведенной машине при нажатии тормоза отдает в ручку АКПП+мастер в прошлом году намекал что-то подходит опора "АКПП/раздатки"... |
11 06 2010, 10:03
У раздатки одна опора которая меняется, забыл написать что под раздатку надо подставить что-нить чтоб она не упала нафиг вниз. Да опоры 3 штуки, я брал SWAG "20 13 0044" и "20 92 3769" на движек и Lemferder "33250 01" на раздатку. У меня машина 2001 года дорестайлинга 325 xi с автоматом. Номера внимательно проверь, подойдет ли тебе. Удачи!
Рекомендуем почитать на тему Замена опоры АКПП
11 06 2010, 12:13
Спасибо!
У меня тоже дорест 2001 го, апрель |
17 06 2010, 10:10
По итогу пришлось ехать к официалам для замены опоры (2 часа), в обычных сервисах нет специнструмента для запресовки.
17 06 2010, 10:21
нда, неужели все так сложно? только я сам уже хотел это сделать...
17 06 2010, 16:05
Мы запрессовали с помощью длинного болта с гайкой, большой шайбы, монтировки и такой то матери)))))
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 16 |
