№26
01 12 2012, 20:16
dallas : Потому что WDS уже довольно не современный, в связи с этим жесткие требования к браузеру и плагинам, ставь и настраивай всё по инструкции http://bmwtech.ru/wds/release/ru/ru_system.htm Вот зайди в тест там будет написано что не так http://bmwtech.ru/wds/release/ru/systemtest/ru_test.htm Спасибо! В том то и дело что все ок, а дерево не работает. |
№27
01 12 2012, 21:31
Заработало.. Оказывается у ЯВА еще и разные версии. В моем случае заработало после установки версии jre-7u9-windows-i586
№28
29 06 2013, 16:18
Капайся в Яве... вся беда в ней. может обновил ее, а она косячная... откатись обратно.
№29
13 11 2013, 05:03
перезалил архив и распаковал к себе на сервер. если кому надо - пользуйтесь:
http://vxd.su/test/bmw/wds.rar http://vxd.su/test/bmw/wds/ |
№30
02 02 2014, 14:05
Установка и работа под Windows 7
Всем у кого возникли проблемы работы программы под Вин 7. Программа корректно работает в IE8 для тех у кого установлены более поздние версии IE 9, 10, 11 следует откатить до IE8 Пуск-> Панель Управления-> Программы и компоненты -> Просмотр установленных обновлений -> IE XX (правой кнопкой мыши УДАЛИТЬ ) произойдёт удаление IE до предыдущей версии (перезагружаем ПК) повторяем последовательность удаления IE пока не откатим до IE8 Далее для работы с программой нам потребуется SUN JAVA с последней версией 7.5 работала не корректно поэтому удаляем версию 7.5 и устанавливаем Java версии 6.17 Далее для работы нам потребуется SVG viewer версии 3.0 с версией 3.03 программа работала не корректно. В IE в Java отключаем автоматическое обновление. Для отключения автоматического обновления Java Пуск -> в строке найти программы и файлы набираем JAVA -> Java Config -> Update -> убираем галочку Check for updates avtomatically -> Apply -> ок |
№31
21 03 2014, 15:44
Если не находится обновление,чего делать??Мозгоебство какое то.
№32
23 03 2014, 21:49
chupris
спасибо, все заработало под семеркой! |
Рекомендуем почитать на тему Re: WDS BMW Wiring Diagram System "Электрические схемы BMW"
№33
25 03 2014, 18:24
Подскажите хороший детский сайт с мультиками, где нет долбанной рекламы с кариесом и голыми женщинами.
№34
22 08 2014, 10:26
У кого-нибудь работает WDS на Windows Vista/7/8 ?
№35
22 08 2014, 10:32
я просто оставлю это здесь
viewtopic.php?f=46&t=121874 Tul : великая 6лять машина е46 с касетной магнитолой
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 64 |
