/ Задняя крышечка на BMW
    • На форуме с 17 04 2009, 15:10
    • Сообщений 73
    • Авто: BMW 318 i m43tu
Всем здрасьте! Недавно заметил, когда воды в бачек омывателя доливал,что патрубки системы охлаждения довольно упругие и где-то за дрыгателем что-то шипит,есть предположения что это крышка подсыкает,хочу снять посмотреть,кто делал это напишите какие трудности меня ждут,и как там ваще все? И какое рабочее (нормальное) давление в системе охлаждения? Всем спасибо за ответы!!!!!!!
    • На форуме с 15 08 2008, 16:36
    • Сообщений 3665
    • Авто: bmw
    • Изображения: 30
dan-magaden :
Всем здрасьте! Недавно заметил, когда воды в бачек омывателя доливал,что патрубки системы охлаждения довольно упругие Всем спасибо за ответы!!!!!!!
а где связь...бачок омывателя и системой охлаждения... :x
Лучшей машиной АвтоВАЗа признан «BMW» директора завода.
    • Сообщений 73
никакой связи нет просто делал одно а увидел другое
В тюрьме столько не сидят, сколько вы в интернете...
    • Сообщений 3665
    • Авто: bmw
    • Изображения: 30
dan-magaden
так ты имел в виду крышку бочка ох.жидкости... :x
    • Сообщений 73
крышечку сзади двигателя которая,мол, защищает двигатель при замерзании системы
    • Сообщений 3665
    • Авто: bmw
    • Изображения: 30
понятно...я даже не знаю где она находится...так далеко ещё не заглядывал :x :?
    • На форуме с 09 07 2009, 19:15
    • Сообщений 776
    • Авто: Самокат
    • Изображения: 11
Во первых шланги и должны быть упругими.Не вздумай снимать ее обратно не поставишь уверяю тебя! Лучше возьми фонарик. И внимательно посмотри.
http://justbmw.ru/ SMD AngelEyes нового поколения Колечки в приборку,Глазки белые желтые,LED подсветки номера,спойлеры седан купе
viewtopic.php?f=4&t=22022&p=549475#p549475
http://vkontakte.ru/club14325010
тел.+7(981)742-03-15 Дмитрий
тел.+7(921)874-11-44 Петр
Рекомендуем почитать на тему Задняя крышечка
    • Сообщений 73
autoseller, спасибо за совет,может еще кто че скажет? Просто хочу менять термостат,промыть систему,и антифриз поменять,не хотелось бы потом опять разбирать. Может проверить как то можно?
    • Сообщений 776
    • Авто: Самокат
    • Изображения: 11
Замена термостата иантифриза не как не связанна с той "крышочкой". Проверить на течь можно а)визуально и б)принудительно создать в системе давление. Ты кстати не сказал а уровень охл.жидкости у тебя в норме или ты постоянно подливаешь? И с чего ты так уверенно решил что у тебя течет(подтекает)антифриз?
    • Сообщений 73
иногда подливаю по немногу,еще немного из под термостата подтекает там двиг немного влажный.просто тогда, когда шланги были оч жесткие,что-то там за движком все-же шипело :x
    • Сообщений 73
В общем все-таки снял я эту крышечку, она была с микро трещиной через которую и сифонило под давлением,да и сама крышечка уже не ахти от времени,пока заклеил холодной сваркой,но знаю не на долго,буду заказывать новую. Кстати если кому пригодиться,крышку лучше снимать так:
-снять воздуховод
-снять крышку за ним
-леч на двиг сверху и двумя руками и головкой 10 открутить два болтика
-немного терпения и она в руках
Всем удачи!
    • Сообщений 831
    • Авто: F 30 320D
Я так и не догнал,что это было?И где?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
