    • На форуме с 08 07 2012, 17:41
    • Сообщений 248
    • Авто: е46 сарай 2,0,е30 купе 2,8
всем привет.
проблема есть. тормозов задних нет, верней они есть но усилия на них нет. то есть допустим к светофору подкатываю только на передних. если кегля выбежала педаль в пол то жопа тормозит, или зимой на льду стоит шлифует.
какие действия были сделаны;
замена гидроблока абс,жижи, шлангов,тормозных колодок,суппорта перебраны полностью,
прокачивали и ногами и сканером и под давлением и несколько раз
сканировали ошибок нет.
заезжал на стенд тормозных усилий жопа появляется только на середине пути педали, а блокирует когда пройдёт 3/4 то есть в самом низу
сегодня был у официалов сначала на диагностику посмотрели все норм, давление не измеряли.. говорят как вариант давайте прокачаем, ну думаю качайте может у вас получится и не хрена не прокачали.
предложили типа у вас диски тормозные старые нужно новые или отдать в проточку, у вас колодка плоха прилегает( но она [censored] ни [censored] не прилегает. как по пизде ладонью гладит, этот ебучий диск и все) потом если не
поможет приезжайте сделаем опять вам диагностику но уже с замером давления. и будем искать причину дальше.
какие есть варики:
купить или проточить диски ::42:: они вроде норм перед мерял 21, зад нет, протачивал все в прошлом году
гтц? да а че кто то новый дроссель а я новый гтц ну что б был (как проверить есть ли ремкомплект?)
поделитесь инфой, опытом, мож было у кого?
е46 сарай 2000гв. м52 с асц без дсц
https://vk.com/polishwheels
    • Сообщений 3395
Нигде трубки тормозные не передавлены ? Особенно снизу авто? Возможно мусор попал туда или ржавчина забила (если жижу никогда не меняли) Жижа хорошо вытекает при прокачке ? ГТЦ можно и б.у подкинуть для пробы. Или дунуть в трубки компрессором (продуть)
    • Сообщений 248
когда ногой качаешь,струя хорошая когда сканером гоняли жижи мало было. в целом литра три прогнал только я. плюс официалы две бутылки по литру типа прогнали.педаль ватная не информативная
    • Сообщений 248
по поводу б/у гтц думал. но чтоб быть на сто уверенным что это не он нужно новый или перебрать
    • Сообщений 22007
Я сразу гтц и вакумник заменил на новые-ибо оттуда все ноги растут.После 130ткм по очереди приезжают.
Последний раз редактировалось Джексон 17 05 2018, 00:39, всего редактировалось 2 раз(а).
    • Сообщений 22007
задвоилось.тарик виноват.
    • Сообщений 248
тут то выбора осталось три. диски, гтц, вакуум., но чето нет уверенности что сработает.но больше напрягает прайс самый нищебродский и если делать самому 20р. просто жопа какая то, надо было думать головой куда я лезу и что это за яма, надо было сливать ::xa::
так что к вопросу нужно подойти рационально.мне кажется истина где то рядом.
Рекомендуем почитать на тему нет усилия на задние тормоза
    • Сообщений 22007
tula
Представь ситуации с другой стороны-похороны в районе 300+ выйдут ...Тормоза не шутка..
    • Сообщений 248
тормоза не шутки это понятно. просто менять всё подряд причём безрезультатно не охота
не большой фото отчёт для поднятия интереса
    • Сообщений 3395
tula :
Педаль постоянно ватная ? Или ток первое нажатие ?
    • Сообщений 3395
tula :
Ну можешь попробовать и новое воткнуть все ::xa:: что бы быть уверенным.
    • Сообщений 3395
А если на стоящей машине снять зад колесо , один(2) раз нажать на педаль диск тормозной зажимает или нихера ? Суппорт шевелится вообще, работает ? ?
    • Сообщений 248
На заглушеной первое нажатие, на заведённой всегда.поршня выходят все даже когда давишь не в пол на 1/4. колодки диск поджимают перед на мертво, жопа крутится. если в пол двумя ногами то жопа блокируется тоже хорошо. Но я не могу всегда в пол тормозить
    • Сообщений 22007
tula
У меня первый раз тормоза пропали во дворе,чуть в тачку не ударил.Тоже вата была,тугая,чуть ли не двумя ногами.Диски ни причем.Как вариант -зажимают колодки ручника.Я,конечно не эксперт-но если вата через раз-меняй вакумник и гтц.БМВ всегда не дёшево чинить.Особенно с опять подросшими ценами на запчасти.
И не экспериментируй с "новыми" с разборки.Жизнь одна.
    • Сообщений 9677
[url]http://bmw-e46.5go.ru/html/11_12.htm[/url]
Есть такая уета там...
Схема тормозилок х5.
[url]https://www.google.ru/search?q=bmw+e46+%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82+%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%86%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0&newwindow=1&client=opera&source=lnms&sa=X&ved=0ahUKEwjVi5ryv4zbAhUKCZoKHec_AMoQ_AUICSgA&biw=1600&bih=800&dpr=1[/url]
Инструкция к применению:
[url]http://automn.ru/bmw-3-e46/bmw-32680-10.m_id-4063.m_id2-4066.html[/url]
suum cuique
суппорта не перепутали правый с левым? а то бывали случаи, путали суппорта местами, и штуцер прокачки оказывался снизу.
    • Сообщений 248
суппорта не перепутали. штуцера сверху.
так должно шипеть?
Имхо не должно
Вакумник дырявый
    • Сообщений 18127
    • Авто: F10 528i (Japan)
tula :
так должно шипеть?
должно
Есть: F10 528iA 2010
Есть: Honda Steed 400 1995
Была:E39 528iA 1999
Была: E46 M3 SMGII 2002
    • На форуме с 26 08 2017, 09:09
    • Сообщений 151
tula
У меня тоже есть вопрос по тормозам:
Когда педаль тормоза мягкая тормоза схватывают очень хорошо,а бывает педаль тормоза тугая т.е. надо ощутимо сильнее давить и при этом машина тормозит на много хуже,чем когда педаль мягкая.
Я как понимаю надо копать в сторону вакумника и гтц?
    • Сообщений 9677
tula :
так должно шипеть?
Должно.
suum cuique
    • Сообщений 9677
kuncik
Стоит копать вакуумную систему и ее клапана, для начала...
suum cuique
    • Сообщений 151
Slokot :
kuncik
Спасибо,думаю начать с всасывающего струйного насоса который идёт от впускного коллектора на вакумник и гофру дроссельной заслонки.
    • Сообщений 9677
kuncik
Ну че там у тебя...? ::kor::
suum cuique
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 167
