    • На форуме с 07 06 2010, 08:09
    • Сообщений 400
    • Авто: бмв 320
Всем привет!
Народ,нужен грамотный совет!
у меня следующея проблема
так машина БМВ 320 е46 м54 2,2 170 л
машина имела большой аппетит по городу 15-18 л при очень спокойной езде!
(машина куплена месяц назад)и при нажатие газа до пола -полнейшей тупняк секунд -3-5 -только потом ленивый разгон))
диагностика ошибок не выдала!замена свечей ничего не поменяла!
ну и я решил почистить расходомер-результат плачевный из двух нитий одна порвана!!!!!
но самое интересное расход по бортовому компу по трассе скорсть 100км/ч около 8 литров,по городу врайоне 11 литров
замерял вчера сегодня залью в бак и проверю уже расход старым способом!
результат
1 расходомер стопудово убил получается или одной нити для работы ему хватает!???????
2 расход то упал реально!!!
3 покупать ли новый или нет!! и как повлият на работу двигателя такой расходомер ???
    • Сообщений 3892
    • Авто: 335iX N54
    • Изображения: 99
fb_bek :
ну а ты как думаешь? если убрать педаль тормоза, вроде бы ехать можно, но как-то не полноценно что ли))
    • Сообщений 400
    • Авто: бмв 320
dreadnaxt :
fb_bek :
так почему расход упал по городу с 18 до 12 литров????????????
    • Сообщений 3892
    • Авто: 335iX N54
    • Изображения: 99
откуда мне знать
    • Сообщений 400
    • Авто: бмв 320
dreadnaxt :
откуда мне знать
хороший совет! :x
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
fb_bek
На диагностике ты не был, не свисти. Ты был на чтении ошибок, и то на хреновой. А по поводу прочистить расходомер - это от большого ума. Всё равно что в комп с молотком залезть.
    • Сообщений 3892
    • Авто: 335iX N54
    • Изображения: 99
ну а что ты хочешь. причин изменения расхода может быть масса, причём ты даже не написал изменился он сам по себе или после обнуления бк, что уже может о чём-то говорить
а насчёт расходомера я уже сказал.
Рекомендуем почитать на тему дмрв- и проблемы с ним
  • Дмрв
    Всем привет Такая проблема может кто сталкивался... Бмв е46 м47 2.0d 1998 Проблема в чем , купил ее...
  • Низкое напряжение с ЭБУ на ДМРВ
    Всем добрый день. Вопрос по большей мере к электрикам. Снимал ДМРВ, менял гофру. Повторно подключил,...
    • Сообщений 8050
    • Авто: пенсионерское
а как чистил то? ватными палочками нибось наяривал?
    • Сообщений 400
    • Авто: бмв 320
VKOM :
fb_bek
я вобщем-то прошу совета и помощи!
а недаю пищу для обсуждений моих умственных способностей!
в-третьих я не на стадионе ,чтоб свистеть
а в четвертых , если у нас в городе не было печально с диагностикой европейцев,я бы на форуме вопросов не задавал!!
    • Сообщений 400
    • Авто: бмв 320
budupivo :
не я в спирт опустил его на нем большой налет грязи был
и видимо одна спираль надорвана была -на грязи держалась ::hm::
когда достал одна спиральоторвалась вообще
но самое интересное расход то упал -я больше ничего не делал-
вот и вопрос мож расходомер и с одной нитью работает ::44::
    • Сообщений 3892
    • Авто: 335iX N54
    • Изображения: 99
fb_bek :
да не работает :???:
как вариант показывает слишком много воздуха, по лямбдам мозги обедняют смесь, отсюда и расход ниже
    • Сообщений 400
    • Авто: бмв 320
dreadnaxt :
бк не обнулял сам начал показывать-я даже подумал пиз....т он,проверил старым способом залил до полного через 300 км опять до полного и посчитал расхождение с бк поллитра! следовательно бк не врет ирасход реально упал!
    • Сообщений 8050
ну если расход динамика нормальные то и не мешай ей ездить :)
    • Сообщений 400
    • Авто: бмв 320
dreadnaxt :
fb_bek :
как вариант еслиничего не менять- буду ездить с неисправным дмрв то ушатаю лямду?
а если надо менять то какой датчик лучше заказать помимо оригинала и где?
Последний раз редактировалось fb_bek 07 06 2010, 14:20, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 3892
    • Авто: 335iX N54
    • Изображения: 99
fb_bek :
dreadnaxt :
fb_bek :
как вариант еслиничего не менять- буду ездить с неисправным дмрт то ушатаю лямду?
нет, мотор будет работать не в штатном режиме
вобще что гадать, заедь на диагностику, расходомер прекрасно проверяется на ней
бош/сименс (VDO)
    • Сообщений 400
    • Авто: бмв 320
а через какой инет-магазин лучше заказать дмрв ?я кроме экзиста и ничего незнаю!
    • Сообщений 400
    • Авто: бмв 320
блин он на экзисте червонец тысячный стоит )))
  • Дмрв
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
fb_bek
Ты хоть профиль по нормальному заполни, а то хрен знает с какого ты города. Это во-первых. А во-вторых: прежде чем куда-либо лезть - надо спросить, если не знаешь сам. А не наоборот.
    • Сообщений 400
    • Авто: бмв 320
VKOM :
fb_bek
профиль заполнил
    • Сообщений 400
    • Авто: бмв 320
уважаемые гуру бмв!помогите, плиз,выбрать расходомер!понимаю что оригинал рулит!но рулит и его цена -мож кто брал какой-то из этих!отпишитесь какой и почему лучше???
BMW 13 62 1 432 356 Термоанемометрический расходомер воздуха
оригиналы 12 095,32р.
20 724,50р.
Henko HK-25037 Датчик расхода воздуха 10 1 5 1 696,24р.
Ossca 00001928 Расходомер воздуха 4 1 5 2 383,97р.
Stellox 61-06057 расходомер 11 1 6 2 425,22р.
Hans Pries 501 502 756 Датчик расхода воздуха 10 10 2 785,61р.
Mapco 42664 Расходомер воздуха 1 10 2 914,58р.
Hans Pries 501 502 756 Датчик расхода воздуха 1 10 2 930,29р.
Magneti marelli 2137 19607 019 Датчик расхода воздуха 1 8 2 994,12р.
Magneti marelli AMM 19607 Датчик расхода воздуха 1 10 3 053,70р.
Magneti marelli AMM 19607 Датчик расхода воздуха 1 1 7 3 122,44р.
Magneti marelli 2137 19607 019 Датчик расхода воздуха 1 6 3 127,35р.
Magneti marelli AMM 19607 Датчик расхода воздуха 1 1 6 3 144,37р.
Hans Pries 501 502 756 Датчик расхода воздуха 1 1 7 4 542,41р.
Hans Pries 501 502 756 Датчик расхода воздуха 1 1 6 4 566,64р.
VDO 5WK96050Z Датчик расхода воздуха 52 1 5 7 282,20р.
Meyle 314 036 0002 Расходомер воздуха 1 8 9 186,30р.
Hella 8ET 009 142-021 Датчик расхода воздуха 1 10 9 363,72р.
Hella 8ET 009 142-021 Датчик расхода воздуха 2 1 6 11 199,73
    • На форуме с 30 03 2010, 22:09
    • Сообщений 414
Такая же хня, тупняк полный из-за расходомера (он не сдох - он тупо врет, из-за этого и смесь галимая)
Ты скорее всего его просто запорол, вот и стало ровнее. У меня отключен(фишка отключена) - тоже лучше стала ехать.
Ошибки при этом он не выдавал.
    • Сообщений 3892
    • Авто: 335iX N54
    • Изображения: 99
идёт в оригинале
    • На форуме с 02 02 2010, 20:30
    • Сообщений 1294
    • Авто: e90 2.0 LCi
vit.ferrari :
таже фигня, расходомер новый завтра воткну ::23::
    • Сообщений 10748
dreadnaxt :
идёт в оригинале
и всеравно купит самый дешевый
Ferrum :
GUNhed :
    • На форуме с 03 05 2009, 22:15
    • Сообщений 902
    • Авто: 318IA (N42)
GUNhed :
от шнивы :lol:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
