07 06 2010, 08:13
Всем привет!
Народ,нужен грамотный совет! у меня следующея проблема так машина БМВ 320 е46 м54 2,2 170 л машина имела большой аппетит по городу 15-18 л при очень спокойной езде! (машина куплена месяц назад)и при нажатие газа до пола -полнейшей тупняк секунд -3-5 -только потом ленивый разгон)) диагностика ошибок не выдала!замена свечей ничего не поменяла! ну и я решил почистить расходомер-результат плачевный из двух нитий одна порвана!!!!! но самое интересное расход по бортовому компу по трассе скорсть 100км/ч около 8 литров,по городу врайоне 11 литров замерял вчера сегодня залью в бак и проверю уже расход старым способом! результат 1 расходомер стопудово убил получается или одной нити для работы ему хватает!??????? 2 расход то упал реально!!! 3 покупать ли новый или нет!! и как повлият на работу двигателя такой расходомер ??? |
07 06 2010, 11:47
fb_bek : 1 расходомер стопудово убил получается или одной нити для работы ему хватает!??????? ну а ты как думаешь? если убрать педаль тормоза, вроде бы ехать можно, но как-то не полноценно что ли)) |
07 06 2010, 13:27
dreadnaxt : fb_bek : 1 расходомер стопудово убил получается или одной нити для работы ему хватает!??????? ну а ты как думаешь? если убрать педаль тормоза, вроде бы ехать можно, но как-то не полноценно что ли)) так почему расход упал по городу с 18 до 12 литров???????????? |
07 06 2010, 13:38
откуда мне знать
07 06 2010, 13:43
dreadnaxt : откуда мне знать хороший совет! |
07 06 2010, 13:45
fb_bek
На диагностике ты не был, не свисти. Ты был на чтении ошибок, и то на хреновой. А по поводу прочистить расходомер - это от большого ума. Всё равно что в комп с молотком залезть. |
07 06 2010, 13:46
ну а что ты хочешь. причин изменения расхода может быть масса, причём ты даже не написал изменился он сам по себе или после обнуления бк, что уже может о чём-то говорить
а насчёт расходомера я уже сказал. |
Рекомендуем почитать на тему дмрв- и проблемы с ним
07 06 2010, 13:57
а как чистил то? ватными палочками нибось наяривал?
07 06 2010, 14:01
VKOM : fb_bek На диагностике ты не был, не свисти. Ты был на чтении ошибок, и то на хреновой. А по поводу прочистить расходомер - это от большого ума. Всё равно что в комп с молотком залезть. я вобщем-то прошу совета и помощи! а недаю пищу для обсуждений моих умственных способностей! в-третьих я не на стадионе ,чтоб свистеть а в четвертых , если у нас в городе не было печально с диагностикой европейцев,я бы на форуме вопросов не задавал!! |
07 06 2010, 14:07
budupivo : а как чистил то? ватными палочками нибось наяривал? не я в спирт опустил его на нем большой налет грязи был и видимо одна спираль надорвана была -на грязи держалась когда достал одна спиральоторвалась вообще но самое интересное расход то упал -я больше ничего не делал- вот и вопрос мож расходомер и с одной нитью работает
07 06 2010, 14:11
fb_bek : вот и вопрос мож расходомер и с одной нитью работает ![]() да не работает как вариант показывает слишком много воздуха, по лямбдам мозги обедняют смесь, отсюда и расход ниже |
07 06 2010, 14:13
dreadnaxt : ну а что ты хочешь. причин изменения расхода может быть масса, причём ты даже не написал изменился он сам по себе или после обнуления бк, что уже может о чём-то говорить а насчёт расходомера я уже сказал. бк не обнулял сам начал показывать-я даже подумал пиз....т он,проверил старым способом залил до полного через 300 км опять до полного и посчитал расхождение с бк поллитра! следовательно бк не врет ирасход реально упал! |
07 06 2010, 14:17
ну если расход динамика нормальные то и не мешай ей ездить
07 06 2010, 14:18
dreadnaxt : fb_bek : вот и вопрос мож расходомер и с одной нитью работает ![]() да не работает как вариант показывает слишком много воздуха, по лямбдам мозги обедняют смесь, отсюда и расход ниже как вариант еслиничего не менять- буду ездить с неисправным дмрв то ушатаю лямду? а если надо менять то какой датчик лучше заказать помимо оригинала и где? |
07 06 2010, 14:20
fb_bek : dreadnaxt : fb_bek : вот и вопрос мож расходомер и с одной нитью работает ![]() да не работает как вариант показывает слишком много воздуха, по лямбдам мозги обедняют смесь, отсюда и расход ниже как вариант еслиничего не менять- буду ездить с неисправным дмрт то ушатаю лямду? а если надо менять то какой датчик лучше заказать помимо оригинала и где? нет, мотор будет работать не в штатном режиме вобще что гадать, заедь на диагностику, расходомер прекрасно проверяется на ней бош/сименс (VDO) |
07 06 2010, 14:23
а через какой инет-магазин лучше заказать дмрв ?я кроме экзиста и ничего незнаю!
07 06 2010, 14:24
блин он на экзисте червонец тысячный стоит )))
07 06 2010, 16:03
fb_bek
Ты хоть профиль по нормальному заполни, а то хрен знает с какого ты города. Это во-первых. А во-вторых: прежде чем куда-либо лезть - надо спросить, если не знаешь сам. А не наоборот. |
08 06 2010, 02:01
VKOM : fb_bek Ты хоть профиль по нормальному заполни, а то хрен знает с какого ты города. Это во-первых. А во-вторых: прежде чем куда-либо лезть - надо спросить, если не знаешь сам. А не наоборот. профиль заполнил |
08 06 2010, 14:27
уважаемые гуру бмв!помогите, плиз,выбрать расходомер!понимаю что оригинал рулит!но рулит и его цена -мож кто брал какой-то из этих!отпишитесь какой и почему лучше???
BMW 13 62 1 432 356 Термоанемометрический расходомер воздуха оригиналы 12 095,32р. 20 724,50р. Henko HK-25037 Датчик расхода воздуха 10 1 5 1 696,24р. Ossca 00001928 Расходомер воздуха 4 1 5 2 383,97р. Stellox 61-06057 расходомер 11 1 6 2 425,22р. Hans Pries 501 502 756 Датчик расхода воздуха 10 10 2 785,61р. Mapco 42664 Расходомер воздуха 1 10 2 914,58р. Hans Pries 501 502 756 Датчик расхода воздуха 1 10 2 930,29р. Magneti marelli 2137 19607 019 Датчик расхода воздуха 1 8 2 994,12р. Magneti marelli AMM 19607 Датчик расхода воздуха 1 10 3 053,70р. Magneti marelli AMM 19607 Датчик расхода воздуха 1 1 7 3 122,44р. Magneti marelli 2137 19607 019 Датчик расхода воздуха 1 6 3 127,35р. Magneti marelli AMM 19607 Датчик расхода воздуха 1 1 6 3 144,37р. Hans Pries 501 502 756 Датчик расхода воздуха 1 1 7 4 542,41р. Hans Pries 501 502 756 Датчик расхода воздуха 1 1 6 4 566,64р. VDO 5WK96050Z Датчик расхода воздуха 52 1 5 7 282,20р. Meyle 314 036 0002 Расходомер воздуха 1 8 9 186,30р. Hella 8ET 009 142-021 Датчик расхода воздуха 1 10 9 363,72р. Hella 8ET 009 142-021 Датчик расхода воздуха 2 1 6 11 199,73 |
08 06 2010, 14:34
Такая же хня, тупняк полный из-за расходомера (он не сдох - он тупо врет, из-за этого и смесь галимая)
Ты скорее всего его просто запорол, вот и стало ровнее. У меня отключен(фишка отключена) - тоже лучше стала ехать. Ошибки при этом он не выдавал. |
08 06 2010, 14:35
идёт в оригинале |
08 06 2010, 14:54
vit.ferrari : Такая же хня, тупняк полный из-за расходомера (он не сдох - он тупо врет, из-за этого и смесь галимая) Ты скорее всего его просто запорол, вот и стало ровнее. У меня отключен(фишка отключена) - тоже лучше стала ехать. Ошибки при этом он не выдавал. таже фигня, расходомер новый завтра воткну |
08 06 2010, 14:59
dreadnaxt : VDO 5WK96050Z Датчик расхода воздуха 52 1 5 7 282,20р. идёт в оригинале и всеравно купит самый дешевый Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
08 06 2010, 15:18
GUNhed : и всеравно купит самый дешевый от шнивы |
