/ Замена стоики стабилизатора на BMW
    • На форуме с 08 03 2009, 23:24
    • Сообщений 4186
    • Авто: БЫЛО - Беха E46/2.2/2004 (M54B22)
    • Изображения: 25
Собственно вопрос . Сложно ли самому заменить стойки и какаие ньюансы по замене ? Люди знающие поделитесь опытом ::39:: :???:
    • Сообщений 18128
    • Авто: F10 528i (Japan)
в названии темы оговорочка по Фрейду :lol:
если с ключами гаечными дружишь, то сменить - пара пустяков
Есть: F10 528iA 2010
Есть: Honda Steed 400 1995
Была:E39 528iA 1999
Была: E46 M3 SMGII 2002
    • Сообщений 4186
    • Изображения: 25
И правда ))) Ну диски тормозные с колодками менял)) Это не сложнее ?
Просто открутить сверху и снизу и всё ?
    • Сообщений 18128
если диски-колодки менял, то со стойками тоже справишься
Была:E39 528iA 1999
    • Сообщений 18128
да, открутить и всё
ну и стаб поднапрячь, чтобы новые стойки вставить
Была:E39 528iA 1999
    • На форуме с 16 04 2009, 06:46
    • Сообщений 279
    • Авто: E 46 CI
    • Изображения: 17
А я думал ветераны клуба такие вопросы не задают. :x
[album]20261[/album]
    • Сообщений 4186
    • Изображения: 25
А колесо снимать или можно так ?
Если у меня много сообщений это не значит что я всё знаю)))))
Но я и не пи....л ::42::
Рекомендуем почитать на тему Замена стоики стабилизатора
  • Замена мотора E46 M54B22
  • Замена штатной магнитолы
    Приветствую всех неравнодушных) Подобную тему не нашел или плохо искал, неажно) Нужна помощь с устан...
    • Сообщений 279
    • Авто: E 46 CI
    • Изображения: 17
Колесо лучше снять
    • Сообщений 8566
Снимаешь колесо.
Потом под рычаг подкладываешь что-нить и на это что-нить опускаешь несильно машину. Чтобы снять напряжение со стабилизатора.
Потом откручиваешь стойки стабилизатора (приготовь болгарку, или шестигранники, или парные ключи - зависит от стоек). Просто у них часто шаровые прокручиваются, и не на всех есть под ключ грани.
Открутил, выдернул, поставил новые (может чуть стабилизатор монтировкой надо будет подвинуть), закрутил.
Вывесил ещё раз колесо, протянул гайки. Ставишь колесо и можно на другую сторону переходить.
    • Сообщений 4186
    • Изображения: 25
спасибо за советы!
    • Сообщений 1993
    • Авто: E90 325i
    • Изображения: 66
Я колесо не снимал. Тогда напряжения не будет на стабилизаторе.
    • На форуме с 17 01 2008, 11:34
    • Сообщений 473
    • Авто: bmw
Там делов на 40 мин. лючше менять все сразу (диск/колодки и стабил.) а то два раза колесо откручивать гемор!
    • Сообщений 4186
    • Изображения: 25
Gаrik :
бред полный :x
    • Сообщений 473
    • Авто: bmw
Почему бред?!
    • Сообщений 4186
    • Изображения: 25
Gаrik :
Почему бред?!
Потому что судя по Вашему высказыванию , стойки надо менять вместе с дисками и колодками как расходники , думаю никто так не ездит , чтоб убивать диски с колодками и стойками одновременно .... Вот вчера поменял , старые которые стояли отходили 148 тыщ .... Вот и думайте 8)
    • Сообщений 473
    • Авто: bmw
Я не имел ввиду что их надо менять вместе! Просто я понял что замена колодок и дисков совпала со сменой стойки стабилизатора! и посоветовал поменять все вместе все равно колесо откручивать и машину данкратить!
    • Сообщений 4186
    • Изображения: 25
Мир ::34:: просто не поняли друг друга
    • Сообщений 473
    • Авто: bmw
    • На форуме с 25 03 2010, 13:43
    • Сообщений 263
    • Авто: BMW 320i e46
    • Изображения: 11
А не подскажете,после замены передних стоек нужно сход-развал делать?
    • Сообщений 8566
Denis1206 :
Если стоек - то надо. Если стоек-стабилизатора - то нет. :)
    • Сообщений 263
    • Изображения: 11
BlackFlash :
Denis1206 :
Амортизаторов.
    • Сообщений 2448
    • Авто: BMW 320i -> 328i m52tu 10.98 МКПП -> YouDrive
    • Изображения: 85
Собсна назрел вопрос:
как определить что пора менять стойки стабилизатора ?
Есть возможность заехать на эстакаду рядом с домом , но проверяютсья ли они как нибудь самому можно проверить что их пора менять?
Менял их года полтора назад
- Продам ГБЦ 2,0 от Е46
- на м43 встанет?
    • Сообщений 4186
    • Изображения: 25
у меня симптомы были таковы , во первых стала крениться в поворотах больше , а во вторых , когда еду по двору медленно , снизу начинает по брякивать , как-будто что не прикрученно ... заменил сразу стойки стаба и втулки стаба , греметь перестала и в поворотах как по рельсам :???:
    • Сообщений 2448
    • Изображения: 85
блин как бы мне узнать что крениться она сильно)) или не сильно :x побрякивать? эм ... у меня щас брякают аморты передние , просто их менять буду вот и стало интересно про стойки стаба, мож монтировкой их как проверить?
- на м43 встанет?
    • Сообщений 46127
    • Авто: евроцент
mickeyyy :
руками подергай :)) а вообще загони на сервис :)))
Ф. М. Достоевский
ПОМОГИ ДЕТЯМ!!!!!!!!!
