04 06 2010, 15:46
Собственно вопрос . Сложно ли самому заменить стойки и какаие ньюансы по замене ? Люди знающие поделитесь опытом
04 06 2010, 15:56
в названии темы оговорочка по Фрейду
если с ключами гаечными дружишь, то сменить - пара пустяков Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
04 06 2010, 15:59
И правда ))) Ну диски тормозные с колодками менял)) Это не сложнее ?
Просто открутить сверху и снизу и всё ? |
04 06 2010, 16:01
если диски-колодки менял, то со стойками тоже справишься
04 06 2010, 16:02
да, открутить и всё
ну и стаб поднапрячь, чтобы новые стойки вставить Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
04 06 2010, 16:05
А я думал ветераны клуба такие вопросы не задают.
04 06 2010, 16:07
А колесо снимать или можно так ?
Если у меня много сообщений это не значит что я всё знаю))))) Но я и не пи....л
Рекомендуем почитать на тему Замена стоики стабилизатора
04 06 2010, 16:09
Колесо лучше снять
04 06 2010, 16:19
Снимаешь колесо.
Потом под рычаг подкладываешь что-нить и на это что-нить опускаешь несильно машину. Чтобы снять напряжение со стабилизатора. Потом откручиваешь стойки стабилизатора (приготовь болгарку, или шестигранники, или парные ключи - зависит от стоек). Просто у них часто шаровые прокручиваются, и не на всех есть под ключ грани. Открутил, выдернул, поставил новые (может чуть стабилизатор монтировкой надо будет подвинуть), закрутил. Вывесил ещё раз колесо, протянул гайки. Ставишь колесо и можно на другую сторону переходить. Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano и |
04 06 2010, 16:30
спасибо за советы!
04 06 2010, 17:00
Я колесо не снимал. Тогда напряжения не будет на стабилизаторе.
04 06 2010, 23:19
Там делов на 40 мин. лючше менять все сразу (диск/колодки и стабил.) а то два раза колесо откручивать гемор!
05 06 2010, 01:30
Gаrik : Там делов на 40 мин. лючше менять все сразу (диск/колодки и стабил.) а то два раза колесо откручивать гемор! бред полный |
05 06 2010, 22:24
Почему бред?!
06 06 2010, 13:38
Gаrik : Почему бред?! Потому что судя по Вашему высказыванию , стойки надо менять вместе с дисками и колодками как расходники , думаю никто так не ездит , чтоб убивать диски с колодками и стойками одновременно .... Вот вчера поменял , старые которые стояли отходили 148 тыщ .... Вот и думайте |
06 06 2010, 20:35
Я не имел ввиду что их надо менять вместе! Просто я понял что замена колодок и дисков совпала со сменой стойки стабилизатора! и посоветовал поменять все вместе все равно колесо откручивать и машину данкратить!
07 06 2010, 00:53
Мир
просто не поняли друг друга
07 06 2010, 23:23
02 08 2010, 09:24
А не подскажете,после замены передних стоек нужно сход-развал делать?
02 08 2010, 10:00
Denis1206 : А не подскажете,после замены передних стоек нужно сход-развал делать? Если стоек - то надо. Если стоек-стабилизатора - то нет. Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano и |
02 08 2010, 10:39
BlackFlash : Denis1206 : А не подскажете,после замены передних стоек нужно сход-развал делать? Если стоек - то надо. Если стоек-стабилизатора - то нет. Амортизаторов. |
10 08 2010, 15:54
Собсна назрел вопрос:
как определить что пора менять стойки стабилизатора ? Есть возможность заехать на эстакаду рядом с домом , но проверяютсья ли они как нибудь самому можно проверить что их пора менять? Менял их года полтора назад - на м43 встанет? - ну наверное, я хз, у меня то е46 =) |
10 08 2010, 16:04
у меня симптомы были таковы , во первых стала крениться в поворотах больше , а во вторых , когда еду по двору медленно , снизу начинает по брякивать , как-будто что не прикрученно ... заменил сразу стойки стаба и втулки стаба , греметь перестала и в поворотах как по рельсам
10 08 2010, 16:15
блин как бы мне узнать что крениться она сильно)) или не сильно
10 08 2010, 16:17
mickeyyy : буду вот и стало интересно про стойки стаба, мож монтировкой их как проверить? руками подергай Ф. М. Достоевский |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52 |
