    • На форуме с 14 04 2008, 20:58
    • Сообщений 2601
    • Авто: BMW316i comfort plus, Е90 325 sportliche
Всем доброго вечера.
Проблема! :(
Замечено:
1. На не прогретом двигателе трогается резвее и сразу(с пробуксовкой на месте). На прогретом нет той резвости.
2. На нетралке если резко газануть, то чувствуется пропуск на доли секунды(через раз). Словно захлебывается , потом только схватывает.
3. То же наблюдается если трогаешься с места. Может захлебнуться, доли секунды и схватывает тысячах на 2х. потом выпуливает. Далее на след передачах проблем нет, все норм. Приходится прогазовывать. Напрягает особенно на светофорах. :shock:
Ездил сегодня на диагностику в Bosh комп ошибок не показал. Попросил измерить давление в топл. С-ме -2,3 на холостых. Сказали что все гуд.
Что думаю сам:
Грешил на расходомер, поменял - Выкинул 8т.р. (дело не в нем).
Менялись свечки не так давно на НГК платина (если не ошибаюсь). Думается что пропуск в свечке все же или где то рядом. ::18::
Кстати расход вырос (в том году был 9,7 летом, сейчас 11,7). Хотя поменялись колеса на 16 радиус с резиной 225. На 2 литра это много для колес думаю.
Тип двигателя M43/TU, механика.
У кого было подобное? Дайте грамотный совет, не хочу менять все подряд. Где рыть? ::hm::
PS: заставил мастера из сервиса проехаться, довольный вылез из машины - «ничего плохого не заметил…» ::butch::
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 10207
    • Изображения: 241
HLO :
::40:: у меня на е34 2-х литровой стоят разноширокие 245 на 285.. дело даааалеко не в этом... ищи грамотного диагноста.... например ГанХед может помочь
    • Сообщений 2601
Tonny_Covert ты это предложение до конца прочитай!
я за советом, он тут шутить пытается на пустом месте... ::36::
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 10207
    • Изображения: 241
HLO :
какие шутки?? :o
HLO :
Tonny_Covert :
я на полном серьезе
    • Сообщений 2601
в Ижевске все Ганхеды занесены в красную книгу, как не то что вымирающий... а Отсутствующий вид. 8)
поэтому и обращаюсь к нашему форуму
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 10207
    • Изображения: 241
HLO :
в Ижевске
сорри.. не заметил ::42::
    • Сообщений 2601
Надеюсь, что GUNhed все же сможет поставить диагноз на расстоянии.
Рекомендуем почитать на тему Проблема "Захлебывается" нужен Ваш совет.
    • На форуме с 27 05 2007, 13:31
    • Сообщений 174
    • Авто: e46 m54b22 '03
HLO
+1 такая же проблема, только на м54 моторе 2.2
Не решил еще?
    • На форуме с 29 09 2009, 08:51
    • Сообщений 2905
    • Авто: 1.2 на автомате
+1 m43tu, пока забил на проблему, ибо остается только менять все подряд - никто диагноз поставить не может...
    • Сообщений 2601
Pilot292 :
Не решил еще?
не решил.
ну что где вы? спецы форума. в чем это проблема? поделитесь опытом?
    • Сообщений 174
Датчик распредвала менял - не помогло. Диагностика тоже по нулям
    • Сообщений 2601
achitobi привет!)
я вчера тему ночью создал после 2х, Кстати Ганхед в ней был замечен около 3х ночи, но ничего не написал...
    • Сообщений 2601
homer_002 :
можно конечно и забить, т.к. ездить можно. но ведь нет максимального удовольствия от вождения. где тот "Joy" что у меня в подписи. ::36::
так ни одного дельного совета пока не прозвучало ::39::
    • Сообщений 540
    • Авто: BMW
..ну по моему .. есть четкая зависимость.... осталось проверить в реалии температуру ..ОЖ (я о датчике) и работу зондов..
И еще... Bosh .. не показатель, нужно смотреть родным софтом..
    • Сообщений 2601
zass :
- каким макаром "Ож" замерить? и проверить зонды?
- С "родным софтом" в Ижевске проблема.
еще забыл написать, что каты вырезаны(еще в Германии) и стоят пламегасители.
И на не прогретом двигателе слышен звук (из-под машины, со стороны водителя)чуть звенящий(гремит как дизель примерно), спустя минуты 3 как все прогреется звук исчезает
Последний раз редактировалось HLO 03 06 2010, 12:20, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 5527
    • Авто: турбо-трактор
по моему форсунки забиты, если я правильно понял ситуацию :x
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 10207
    • Изображения: 241
HLO :
выпиши себе ГанХеда по почте..
    • Сообщений 5527
HLO :
ну официалы есть хоть?
    • Сообщений 540
    • Авто: BMW
ph0enix :
..тогда.. почему на холодную едет нормально?
    • Сообщений 2601
ph0enix :
HLO :
Официалов нет, еще одну особенность написал при прогреве:
    • Сообщений 10748
Tonny_Covert :
HLO :
я в конверт не влезу. и боюсь пока довезут, расплескают
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 10748
HLO
1 проверить давление топлива
2 проверить на наличие подсосов
больше ничего не могу сказать, ибо все будешь делать методом тыка всеравно
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 2601
GUNhed :
HLO
1. Проверяли вчера, я же писал
сказали, что все тут в норме.
2. как на наличие подсосов проверять?
PS:GUNhed может посылкой тебя? с наклейкой не кантовать? :wink:
    • Сообщений 10748
чет я нигде не увидел про то что проверяли.
ну и главно, все что делают (если делаешь не сам) с твоим авто, смотри не отходя от кассы. иначе это беспредметный разговор. я вот не верю что тебе правильно проверили давление
Ferrum :
GUNhed :
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 10207
    • Изображения: 241
HLO :
я пенкой специальной проверял..
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 35
