    • Сообщений 1104
Ошибки:
P0150 - Датчик кислорода 1 (банк 2) неисправен
P0173 - Утечка топлива из топливной системы блока цилиндров №2
Что менять? M52 Едет нормально, работает ровно. Там 4 лямбды, которая из них датчик один банк два? ::p::
    • Сообщений 510
докатовый зонд на 456 цилиндры
    • Сообщений 28277
опять 25 ::p:: в век когда космические корабли бороздят просторы большого театра мы читаем БМГ всякой Xуйней ................нету нормальной диагностики что ли под рукой ? и вообще наXуя такая диагностика после которой надо создавать тему на форуме ? ::stol::
    • Сообщений 28277
ну как можно спокойно откомментировать вот эту вот xуйню с корявым переводом сучьего лаунча ::40:: ::40:: ::40:: накуренный китаец видать заложил алгоритм расшифровки кодов ::stol::
    • Сообщений 28277
после такой диагностики возникает больше вопросов чем ответов ::stol:: КАК именно НЕИСПРАВЕН ? подогрев неисправен ? или сам датчик некажет сигнал ? что толку от такой диагностики если все равно после нее надо делать другую ::40::
    • Сообщений 1104
Нету нормальной сегодня. Праздники же. А датчики есть в соседнем дворе. По существу есть что?;)
    • Сообщений 28277
по существу я тебе написал - езжай на нормальную диагностику , а от той что ты сделал - толку ЗЕРОу ::40::
Рекомендуем почитать на тему Ошибки P0150 и P0173 что менять? M52
