    • На форуме с 24 10 2017, 08:08
    • Сообщений 14
Здравствуйте, при включении зажигания, на дисплее появляется сразу --:-- AM и всё. больше не реагирует ни на одну из кнопок, музыка при этом тоже не играет.
в чём может быть проблема?
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
Всё популярное - неправильно.
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Сообщений 1906
    • Авто: 330 XI
Сама кнопка включения / выключения магнитолы работает ?
Если нет, разбирай мафун и поправляй ее
    • Сообщений 14
Laziale :
а что там является кнопкой вкл\выкл? крутящийся регулятор громкости? при нажатии на него ничего не происходит, разбирал , смотрел, на нём нет функции кнопки, чисто крутить-вертеть
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
Solredan :
Laziale :
Да.
Если он не щелкает, значит внутренности сломаны (было такое на предыдущей е46).
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
Solredan
присоединюсь к теме ::34::
У меня иногда перестаёт регулироваться работа кнопками на самой магнитолле.
Регулировка возможна только с кнопок на руле.
:mad:
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Сообщений 14
Анdрей :
Solredan :
Laziale :
Да.
а не сохранилось никаких пояснительных фото? там под регулятором, есть что-то типа кнопочки, взято в обмотку проозрачную, но никакой резинки там нет и должна ли быть я не знаю
Рекомендуем почитать на тему BMW Business CD, уходит в режим AM
    • Сообщений 1906
    • Авто: 330 XI
У меня в один прекрасный день тоже перестала работать магнитола, при включении зажигания, на дисплее показала --:-- AM и не реагировала на нажатия кнопок. Учитывая что этот мафон читал мп3 было очень досадно .
На тот момент на полгода решил эту проблему покупкой другой обычной магнитолы, которая к сожалению мп3 не читала.
Тем не менее по пьяне решил ради интереса разобрать неисправную магнитолу, и увидел что контакт кнопки включения /выключения немного отошёл в бок.
Поправил его, собрал мафон и вставил обратно, нажал кнопку включения и все заработало.
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
Solredan :
Анdрей :
Solredan :
Laziale :
Да.
Не, это было в 2011-м, я тогда совсем не заморачивался ::xa::
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
