21 04 2018, 17:49
Здравствуйте, при включении зажигания, на дисплее появляется сразу --:-- AM и всё. больше не реагирует ни на одну из кнопок, музыка при этом тоже не играет.
в чём может быть проблема? |
21 04 2018, 19:12
© О.Уайлд. |
21 04 2018, 20:11
Сама кнопка включения / выключения магнитолы работает ?
Если нет, разбирай мафун и поправляй ее |
22 04 2018, 00:41
Laziale : Сама кнопка включения / выключения магнитолы работает ? Если нет, разбирай мафун и поправляй ее а что там является кнопкой вкл\выкл? крутящийся регулятор громкости? при нажатии на него ничего не происходит, разбирал , смотрел, на нём нет функции кнопки, чисто крутить-вертеть |
22 04 2018, 00:44
Solredan : Laziale : Сама кнопка включения / выключения магнитолы работает ? Если нет, разбирай мафун и поправляй ее а что там является кнопкой вкл\выкл? крутящийся регулятор громкости? при нажатии на него ничего не происходит, разбирал , смотрел, на нём нет функции кнопки, чисто крутить-вертеть Да. Если он не щелкает, значит внутренности сломаны (было такое на предыдущей е46). © О.Уайлд. |
22 04 2018, 00:48
Solredan
присоединюсь к теме У меня иногда перестаёт регулироваться работа кнопками на самой магнитолле. Регулировка возможна только с кнопок на руле. © О.Уайлд. |
22 04 2018, 09:26
Анdрей : Solredan : Laziale : Сама кнопка включения / выключения магнитолы работает ? Если нет, разбирай мафун и поправляй ее а что там является кнопкой вкл\выкл? крутящийся регулятор громкости? при нажатии на него ничего не происходит, разбирал , смотрел, на нём нет функции кнопки, чисто крутить-вертеть Да. Если он не щелкает, значит внутренности сломаны (было такое на предыдущей е46). а не сохранилось никаких пояснительных фото? там под регулятором, есть что-то типа кнопочки, взято в обмотку проозрачную, но никакой резинки там нет и должна ли быть я не знаю |
Рекомендуем почитать на тему BMW Business CD, уходит в режим AM
22 04 2018, 09:51
У меня в один прекрасный день тоже перестала работать магнитола, при включении зажигания, на дисплее показала --:-- AM и не реагировала на нажатия кнопок. Учитывая что этот мафон читал мп3 было очень досадно .
На тот момент на полгода решил эту проблему покупкой другой обычной магнитолы, которая к сожалению мп3 не читала. Тем не менее по пьяне решил ради интереса разобрать неисправную магнитолу, и увидел что контакт кнопки включения /выключения немного отошёл в бок. Поправил его, собрал мафон и вставил обратно, нажал кнопку включения и все заработало. |
22 04 2018, 10:17
Solredan : Анdрей : Solredan : Laziale : Сама кнопка включения / выключения магнитолы работает ? Если нет, разбирай мафун и поправляй ее а что там является кнопкой вкл\выкл? крутящийся регулятор громкости? при нажатии на него ничего не происходит, разбирал , смотрел, на нём нет функции кнопки, чисто крутить-вертеть Да. Если он не щелкает, значит внутренности сломаны (было такое на предыдущей е46). а не сохранилось никаких пояснительных фото? там под регулятором, есть что-то типа кнопочки, взято в обмотку проозрачную, но никакой резинки там нет и должна ли быть я не знаю Не, это было в 2011-м, я тогда совсем не заморачивался © О.Уайлд. |
