    • На форуме с 08 01 2010, 18:25
    • Сообщений 91
Доброго времени. При осмотре было обнаружено такое мокрое пятно. Расход масла примерно 600гр. на 1000. думал жрёт, а может отсюда бежит? поможет ли размягчитель прокладок или как он правильно называется...
не получается с кпк фотки вставить.
    • Сообщений 91
...место стыка коробки и дрыгателя, там два окошка и шестерёнку видно.
    • Сообщений 3205
Задний сальник двигателя,если снять коробку и маховик будет хорошо видно
    • На форуме с 05 06 2009, 11:53
    • Сообщений 2427
    • Авто: E46 М43TU
    • Изображения: 25
просто е46 :
Это задний сальник коленвала который? :x
ПРОДАМ комплект дооснащения задними электростеклоподъёмниками - 5000р.
    • Сообщений 3205
Rom4ik :
просто е46 :
Ну да,если только не с клапанной крышки сзади стекает
    • Сообщений 91
Прокладку клапанной крышки менял недавно, из под неё не должно, но проверю.
Рекомендуем почитать на тему Нужна помощь!!! Откуда течёт???
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
