27 05 2010, 14:40
Собственно есть в наших машинках такая деталь 13 90 1 433 603 .
К сожалению картинку из каталога так и не понял как вставить, поэтому ограничусь номером детали. Недавно загорелся чек енжин и при прочтении ошибок вылезла следующая: Р0444. При поиске расшифровки встретилось несколько вариантов. P0444 Клапан продувки системы улавливания паров бензина всегда открыт. (перевод выведенной ошибки) P0444 Разомкнута цепь контрольного клапана системы контроля за отводом паров топлива. (нашел в яндексе) Клапан поглядел/понюхал - закрытый ремонтонепригодный. Контакт тоже поглядел, вроде чистый. Отсюда возникает несколько вопросов. Какую функцию выполняет этот клапан и насколько сложен алгоритм его работы? т.е. когда он открывается/закрывается. Второй вопрос. Как лечить проблему? менять сам клапан или сперва посмотреть что-то еще? Судя по тому, что чек энжин на пригорке загорелся и не гаснет, то производитель решил, что ошибка эта существенная. |
27 05 2010, 14:49
сам не поднимешь - никто не поднимет)))
27 05 2010, 16:31
ни у кого мыслей нету по этому поводу?
01 06 2010, 23:45
у меня вылезла такая же ошибка.
пытался ее занулить, но не обнуляется( чего делать не знаю\ знающие люди) подскажите чего делать??? |
02 06 2010, 00:13
я конечно не "знающий", но думаю можно забить!
15 06 2011, 08:55
всем доброго времени суток.
Такая же ошибка вылазит периодически. Сбросить ее на горячем двигателе (температура выше 95 градусов) не получается, при следующем запуске выводит снова это ошибку (пробовал 6 раз подряд). Сбрасываешь на холодном двигателе - не появится пока движка не прогреется до 95 и выше градусов (проверенно - доезжаю до работы 4км. нет ошибки, доезжаю до дома нет ошибки. Как только прогреется машина полностью -- держи ошибку). Сомневаюсь что клапан - хотя машине исполнилось 10 лет, последние 4 года (особенно последняя зима) суровые условия эксплуатации. Кто и как справился с данной проблемой? |
04 07 2011, 22:04
Недавно обнаружил такую же ошибку и в своем авто. Вроде как из-за неисправного клапана начинается подсос воздуха во впускной коллектор. Отсюда потеря тяги и прочее.
Рекомендуем почитать на тему Клапан абсорбера.
18 04 2012, 18:37
никто проблемму не решил?
18 04 2012, 18:47
клапанок меняется и все. там делов на 5минут
14 05 2013, 16:07
Подниму темку.
Диагностика тоже показывает ошибку Р0444 по клапану абсорбера топливного бака (обрыв провода). Кто и как справился с этой проблемой? Смотреть проводку или сам клапан барахлит? |
14 05 2013, 16:09
это только у америкосов такие проблемы или у всеХ?
14 05 2013, 16:12
У меня немка.
14 05 2013, 23:10
Никто не сталкивался?
15 05 2013, 08:32
На корейцах та же фигня есть, но там бак герметичен, м при неисправном клапане в баке вакуум со всеми вытекающими отсюда последствиями...
Если говорит обрыв - тупо менять; если ошибки нет, но клапан не держит - можно промыть, но надежнее заменить. |
15 05 2013, 08:35
Max_x_x : всем доброго времени суток. Такая же ошибка вылазит периодически. Сбросить ее на горячем двигателе (температура выше 95 градусов) не получается, при следующем запуске выводит снова это ошибку (пробовал 6 раз подряд). Сбрасываешь на холодном двигателе - не появится пока движка не прогреется до 95 и выше градусов (проверенно - доезжаю до работы 4км. нет ошибки, доезжаю до дома нет ошибки. Как только прогреется машина полностью -- держи ошибку). Сомневаюсь что клапан - хотя машине исполнилось 10 лет, последние 4 года (особенно последняя зима) суровые условия эксплуатации. Кто и как справился с данной проблемой? Где-то контакт плохой, скорее всего... Меняй и забудь... |
15 05 2013, 08:45
У меня есть арсорбер рабочий,менял в качестве профилактики,даю гарантию на работоспособность 300р,новый 2000 с уем
19 06 2016, 18:22
В двигательном отсеке абсорбера нет, но видел что то похожее за задним бампером. Я так понял речь про него? Потому что ошибка та же нарисовалась. Горит elm при этом. Есть ли смысл разбирать и чистить?
| ///M- сила буквы
19 06 2016, 18:30
есть смысл выкинуть эту систему из авто, так как это для экологии, типо катов)
19 06 2016, 23:03
есть новый оригинал в лс
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 88 |
