    • На форуме с 30 09 2013, 20:54
    • Сообщений 211
e46 m43 При резком нажатии газа происходит провал, что-то вроде троения, до 3к примерно дальше все норм, наблюдается на всех передачах до 3к оборотов. При диагносте выдало ошибку дпрв и все по близкой теме, когда снял фишку с датчика она была в масле внутри, продул просушил вставил назад, все также. Свечи все в порядке искра идет...на втором цилиндре вроде как немного мокровата, но фиг знает искру дает... В чем может быть проблема такого поведения?
Источник: http://bmwpost.ru/forum/remont-i-eksplu ... post417975 Форум BMW © bmwpost.ru
    • Сообщений 401
    • Авто: E46, N46
Провода ВВ и свечи под замену, а дальше диагностика покажет.
Рекомендуем почитать на тему провал при резком нажатии газа
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 103
