    • На форуме с 09 07 2015, 21:31
    • Сообщений 172
М52ту
Где то месяц назад обратил внимание, что датчик давления в масле...Ну еще месяц отъездил, и решил заменить на старый. Когда менял, увидел, что прокладка стакана под замену - 3 года отходила всего. Заменил датчик - и ...загорелась лампа давления на горячую. Купил новый такая же история. Сопротивление старого и нового - 1 ОМ, потекшего - 4,5 ОМ. Т.Е. он не срабатывал при низком давлении. Поменял прокладку, заодно стакан и масло - давление низкое. лампа горит на горячую ( при газе тухнет)
Машину поставил до лучших времен..
Вот теперь гадаю, сколько я отъездил с низким давлением, месяц, два или года два..) Короче печалька.
ПС...Манометром мерил...в красной зоне
Пропуска МКАД, ТТК, Центр
Последний раз редактировалось CarreFour734 12 04 2022, 00:35, всего редактировалось 1 раз.
    • На форуме с 08 05 2012, 14:46
    • Сообщений 75
    • Авто: Х3 Е83 М54В30
Открою секрет: у датчика аварийного давления нет смысла мерить сопротивление. Это просто выключатель. Давление срабатывания задается жесткостью пружины :???:
А то, что манометром сразу замерили ::1::
    • Сообщений 172
Спустя 5 месяцев, проблема давления масла решена....
Все это время машина стояла во дворе, периодически прогревал, менялись масляные датчики, стакан...Ставил и тот потекший датчик и он то же срабатывал
Но все равно, давление загоралось...причем уже и при 80 ..градусах...и что удивило и заставило задуматься, при 0,9 бара. но я решил, что это что то с датчиком. И еще - машина выше 80-85 не прогревалась, только если поездить немного.
Но однажды вдруг по инпе увидел что Ваносы перестали работать - показания 120..и не шевелятся..Думаю приехали..
Не буду утомлять подробностями - случайно обнаружил, что один провод из фишки на дроссель ( там 10 пинов) оторвался причем внутри фишки, нарастить никак.. ...Отключил фишку - смотрю и второй на соплях...в итоге и он оторвался.
Мысль починить отпала - вытащить пины с китайскими ключиками не получилась. Заказал проводку двигателя, поставил, все подключил, завел - и момент ожидания, когда загорится лампа давления. О чудо не горит - все в норме. Давление выше 0,7... Надеюсь проблема решена
    • Сообщений 769
CarreFour734 :
Манометр тоже починился вместе с новой косой мотора? ::xa::
    • Сообщений 5034
Не знаю как с фишкой дросселя увязать, а вот с мёртвыми уплотнениями на ваносе запросто
Там кольцам хана и поршнем цилиндры разбивает
Вот только по инпе не помню, вроде на прогреве ванос шевелится
    • Сообщений 172
iwashka :
CarreFour734 :
Манометр всегда показывал 0,5 и выше.
Когда я первый раз менял датчик, то рукой довольно плотно прижимал проводку дросселя. Как это связано, не знаю...
Сейчас езжу, пока все нормально
Рекомендуем почитать на тему Водителям старых ведер на заметку.(Проблема решена)
