    • На форуме с 27 05 2007, 13:31
    • Сообщений 174
    • Авто: e46 m54b22 '03
Добрый вечер. У меня проблема такова, если на месте крутить руль - иногда машина глохнет, если газануть, отпустить газ, и когда обороты приближаются к холостым если крутануть руль, то машина точно заглохнет. А так, никаких нареканий по холостым оборотам, если руль не трогать - всё ровно, никаких плаваний оборотов, ничего. Насос, рейка новые, да и на старых запчастях (насос, рейка) было то же.
Подскажите что может быть, может натяжной ролик?? Еще раз, после замены насоса и рейки проблема не исчезла... Спасибо
    • Сообщений 540
    • Авто: BMW
.. проверяй систему холостого..
    • Сообщений 174
как её проверить можно?
    • Сообщений 174
up
    • Сообщений 174
Ни у кого не было такого?
    • На форуме с 29 09 2009, 08:51
    • Сообщений 2905
    • Авто: 1.2 на автомате
У меня глохла при повороте руля, но мне перед этим рейку подтянули. Заехал обратно, ослабили и все пучком стало.
Если у тебя насос и рейка новые, то хз ::36:: .
Рекомендуем почитать на тему Глохнет при повороте руля
