    • На форуме с 12 01 2016, 13:26
    • Сообщений 251
    • Авто: e46 qp
Всем привет
Думаю многие сталкивались с данным вопросом
Ещё до меня в машину был внедрен насос с шеви нивы и на момент покупки он уже умирал, так как напорный рукав итд уже был переделан под шнива насос я не стал заморачиваться и Купил такой же новый, но работать адекватно гур так и не начал, на холодную гур орет как моя бывшая во время месячных.
Подумываю о штатном насосе и замене рукава высокого давления
Кто какие бренды ставил кто что посоветует?
А то цены разнятся капец
И второй вопрос, в этом рукаве стоит какой то клапан? Или это просто шланг
    • Сообщений 2836
    • Авто: 330Ci WWS
Hatecore :
Всем привет
Рукав - оригинал. Насос - оригинал, на крайняк - Luk.
BMW
    • Сообщений 1754
Насос моторхерц ставил, пока сезон отъездил все гуд
Пох
    • На форуме с 23 12 2013, 22:32
    • Сообщений 237
    • Авто: 330xi
Есть новый оригинал 32416753274
    • Сообщений 251
    • Авто: e46 qp
BlaVlad :
Hatecore :
Всем привет
люк это и есть оригинал.
напорный рукав ориг стоит от 10к, издеваешься?)
    • На форуме с 18 02 2017, 23:33
    • Сообщений 149
    • Авто: BMW 325 Ci
Тоже ставил моторгерц,почти год,полёт нормальный,даже не шумит)
BMW 325 Ci e46
    • Сообщений 6934
Что такого в напорном шланге, что он столько стоит?
На экскаватары шланги дешевле ::44::
А если на заказ сделать, фирм по изготовлению рвд как грязи?
Рекомендуем почитать на тему Насос гура м54
    • Сообщений 3393
Мале рекомендовали
    • На форуме с 23 03 2010, 13:14
    • Сообщений 52
    • Авто: БМВ е46
Я себе ставил Мале, четвертый год езжу, все норм
    • Сообщений 32153
Только не кидайте помидорами, но всегда хотелось посмотреть на те машины и насосы, у кого не работает Шеви-нивовский. На двух из четырех машинах у меня стоит насос купленный в наших магазинах но по каталожному номеру для Шеви-нива. Ничего не кричит, не хрипит и даже в крайних положениях, чуть-чуть туже руль, при чем это заметно, если ездил когда то на оригинальном бмв-эшном. Кто не знает этих усилий, тот и не замечает. На Шеви-нивовском насосе одна машина уже ездит три года, вторая два года и даже намека на замену нет. Да и переделывать под этот насос ничего не приходилось, там финиг виходил от оригинального БМВ-эшного с разницей примерно на 15гр , что вполне достаточно мягкости напорного рукава, чтоб его установить, ничего не подгибая и ничего не колхозя. Сам не люблю колхозы, ну тут сам бог велел поставить насос того же призводителя, что на оригинале с редуцированным давлением чуть меньше чем на оригинале (всего на 10%), но по цене в ТРИ раза дешевле оригинала.
    • На форуме с 12 10 2011, 16:47
    • Сообщений 2763
    • Авто: 318i
Насос гудит из-за убитой рейки,тоже был новый от нивы и Мале и все гудели потом поставил рейку новую и все стало тихо,большая выработка в корпусе золотника.
    • Сообщений 8756
barboss :
еще можно промыть систему для начала ::kor::
Prof. Plinio Correa
    • Сообщений 32153
я просто не вижу принципиальной разницы между Шеви-нивовским насосом и оригиналом.(только нюансы, не влияющие на работоспособность и тем более шум)
    • Сообщений 2763
    • Авто: 318i
NorenRed :
barboss :
Промывка не уберет борозды в корпусе ))),тем более он менял насос и жижу наверно,там уже мыть нехрен)
    • На форуме с 01 09 2011, 14:25
    • Сообщений 2020
    • Авто: BMW 320 I рестайл
    • Изображения: 16
::1:: ::1:: ::1::
Помогу с ДК для ОСАГО.
    • Сообщений 9317
Hde 4года полет и пока все норм
BMW e53 x5 3.0d Estoril-blue
    • Сообщений 22007
Новая рейка и старый насос.Залит пентосин. ::34::
    • Сообщений 8756
Romario_xl :
как раз продаю HDE ::xa:: ::kor::
barboss :
NorenRed :
barboss :
какие по твоему физические процессы дают гул в выработоном корпусе рейки? ::kor::
у меня не хватает фантазии :mad:
Prof. Plinio Correa
    • Сообщений 510
попадалось на просторах интернета,что можно выкрутить редукционный клапан(вроде так называется) из оригинала или LUKа,вкрутить его в шнивовский и будет давление как в оригинале
сам катаю 2,5 года на шнивовском на пентосине,все гуд,до этого 2 люка было,на одном в -35 сломало вал пополам,атф была залита,второй просто перестал давать давление
    • Сообщений 510
Ingineer :
там вроде клапан стоит какой то,и все просчитано,если все просто поменять гудеть будет,если ошибаюсь не кидайтесь кирпичами ::pom::
    • Сообщений 2763
    • Авто: 318i
NorenRed :
Romario_xl :
barboss :
NorenRed :
barboss :
Мне не хочется тебе не чё объяснять,толку?лучше ответь зачем нужен золотник в рейке и за что он отвечает?
    • Сообщений 11526
    • Торговая репутация: +13
Новый тренд - насос камминс от газели, давление 120 как в оригинале по стоимости шнивовского, сам не пробовал ::xa::
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 30
