30 01 2018, 13:13
Добрый день. Подскажите как проверить работоспособность КВКГ который снят с автомобиля? Есть много советов, открыть крышку маслозаливного и т.д.
Но мотор у меня разобран, сейчас начинаем собирать, и возник вопрос, работает ли этот клапан у меня, пока авто разобрано может новый купить. Когда дуешь в отверстие куда патрубок вставляется, воздух через КВКГ свободно выходит, кто то говорит что КВКГ выпускает только избыточное давление, получается когда дуешь в отверстие воздух не должен свободно выходить? В общем я не знаю, помогите разобраться. |
30 01 2018, 13:17
Или он должен работать только в одном направлении? Из картера (куда я дую) во впускной коллектор. Дуть в отверстие где прижимается ко впускному коллектору я не пробывал. Получается если я буду туда дуть, воздух не должен проходить? Так? Если воздух проходит, значит он не исправен.
30 01 2018, 13:17
Купи новый!!! проверить вроде никак... кроме визуального осмотра мембраны и шлангов
30 01 2018, 13:38
Igorek163 : ::1:: Купи новый!!! проверить вроде никак... кроме визуального осмотра мембраны и шлангов Странно что проверить никак. ПРинцип работы описан, то что он работает только в одном направлении, т.е методом обдува в отверстие со стороны смыкания с коллектором не проверить? Получается если он пропускает воздух обратно в сторону картера, то мембрана не работает. Или не так? |
30 01 2018, 14:18
Купи новый. Недорого стоит
Отправлено с моего SM-G920F через Tapatalk suprastin : XyaH : А как мужику сымититировать оргазм? смачно плюнуть в лицо при минете :lol: |
30 01 2018, 17:53
А что там проверять то если одна мембрана. Проверь целая ли нет, и нет ли трещин. Если все ок промыть и собрать
30 01 2018, 17:56
туда да, обратно нет- всё устройство клапана, куда уж проще
я считаю если рот есть то проверить можно : Если бы только люди могли любить как собаки, мир стал бы раем. (Джеймс Дуглас)
Рекомендуем почитать на тему Как проверить работоспособность снятого КВКГ
30 01 2018, 18:00
ставь маслопомойку... накой тебе этот квкг
Prof. Plinio Correa |
30 01 2018, 18:07
Сразу новый ставь
30 01 2018, 22:53
Всем спасибо, заказал новый
31 01 2018, 16:56
Diamond1985 : Всем спасибо, заказал новый не разорился ? а шланги менять лохи будут ?
31 01 2018, 17:23
Проверь трубки, что не забиты и не потресканы (иначе вакуума не будет), разбери клапан (защелки фиксируй чем-нить, например пластиковой картой) мембрана должна быть целой и эластичной, ну и не засраной, желательно...
31 01 2018, 23:17
romanandreev_78 : Diamond1985 : Всем спасибо, заказал новый не разорился ? а шланги менять лохи будут ?Конечно разорился Шланги первым делом проверил, их легче проверить. |
31 01 2018, 23:18
ivmm : Проверь трубки, что не забиты и не потресканы (иначе вакуума не будет), разбери клапан (защелки фиксируй чем-нить, например пластиковой картой) мембрана должна быть целой и эластичной, ну и не засраной, желательно... Разобрал я его, молотком, да так что обратно не собрать. Завтра забираю новый. |
31 01 2018, 23:20
ivmm : Проверь трубки, что не забиты и не потресканы (иначе вакуума не будет), разбери клапан (защелки фиксируй чем-нить, например пластиковой картой) мембрана должна быть целой и эластичной, ну и не засраной, желательно... напряжение пружины в старом и новом клапане сильно отличается ....целостность мембраны не показатель... |
31 01 2018, 23:42
Это расходник. Его менять надо а не проаерять.
На моторе на заведеную если крышку масла не засасывает значит хана клапану BMW E10 typ114 2002 '74 BMW E30 320 Convertible '93 MTechnik II BMW E30 325i touring '90 BMW X5 E53 3.0d '04 Individual Stage 1 |
31 01 2018, 23:52
TARiK : Это расходник. Его менять надо а не проаерять. На моторе на заведеную если крышку масла не засасывает значит хана клапану а сосать должно с причмокиванием ? |
31 01 2018, 23:53
Чтоб из выхлопа торчало
01 02 2018, 04:09
TARiK : Это расходник. Его менять надо а не проаерять. На моторе на заведеную если крышку масла не засасывает значит хана клапану а если непоятно сосет или нет
01 02 2018, 07:57
motophil : а если непоятно сосет или нет зачем она тебе такая,если непонятно сосёт или нет? ![]()
Сейчас этот форум просматривают: SSL и гости: 47 |
