/ Запускаю мотор тут же глохнет на BMW
    • На форуме с 21 10 2013, 08:32
    • Сообщений 90
    • Авто: BMW e 318i M43
Сиауция такая ездил бед не знал на следующий день не мог завезти мотор . Зарядил аккуму не помогло отключит дмрв , вытащил фильтр воздушный . Тоже не помогло куда копать подскажите ? E46 m43b19 1.9 свечи почистил на видео видно ну помогло . ( раньше иногда было завожу на морозе заводиться тухнет по ом ещё раз и все хорошо.) вот ссылка на видео
    • Сообщений 12597
Вечер...начало ::kor:: ::stol::
    • Сообщений 11635
    • Авто: 318i, N42, AT, седан
2783606
бензину в бак залей ...
    • Сообщений 510
давление померь в топливной системе и почитай машину
    • Сообщений 1754
Щас начнется ::p:: :mrgreen:
Пох
    • Сообщений 1754
Внатуре бензина нет :mrgreen:
Пох
    • Сообщений 510
все в предвкушении? :mrgreen:
Рекомендуем почитать на тему Запускаю мотор тут же глохнет
Темуджин :
2783606
::1:: ::xa::
    • Сообщений 1754
Ждёмссс)
Пох
    • Сообщений 510
поди в левой части бака плещется пару литров,а в правой по нулям,а показывает что как будто еще прям децл есть бензинчика)
    • Сообщений 1754
Посоны расходимся, кина не будет
Пох
    • Сообщений 90
На газ давлю тачка троит отпускаю педаль тухнет точно бензин ? Раньше такого не было она у меня так пару минут работала но как троила так и троит
    • Сообщений 11635
2783606 :
На газ давлю тачка троит о пускаю педаль тухнет точно бензин ? Раньше такого не было
иди заливай бензин
    • Сообщений 1754
Залей бенз и исключи этот вариант, тем более все равно заливать надо)
Пох
    • Сообщений 90
Час ночи завтра залью . Кстате свечи заливает
Рхх. Поменять/прочистить, бенза залить но чуток оставить, ибо мало ли она продолжит выепуца, тогда знаешь что сделать.
    • Сообщений 90
Регулятор холостого тоже чистил забыл написать положение дробильной заслонки разобрал был чисты поставил обратно
дробильная заслонка?
    • Сообщений 90
Чистил ее 3 года назад . Ещё вопрос датчики снимал акуму не отключал по-любому будут ошибки . Я так понимаю мне надо скинуть всё потом пробывать считывать и смотреть что не так правильно мыслю ?
    • Сообщений 20496
Ну где же ОН.......
Чудомобиль2
XyaH :
    • Сообщений 11635
да . она дробит проходящий через неё воздух на атомы азота и кислорода .
    • Сообщений 1754
astor11 :
Ну где же ОН.......
:mrgreen: :mrgreen:
Пох
    • Сообщений 90
В общем Бензин залил искра есть во всех 4 свечах такая яркая схватывает 1 - 2 цилиндр запускает хлопает и тухнет ! Педаль в пол жму один цилиндр работает
    • Сообщений 1920
    • Авто: БМВ 320, 330XD
2783606
дАВЛЕНИЕ В РЕЙКЕ ПРОВЕРЯЛ?
    • Сообщений 90
Нет завтра хочу проверить только датчика нету ::p:: возможно бензонасос ?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 69
Яндекс.Метрика cron
