21 12 2017, 01:20
Доброго времени суток! БМВ 520 2000г. 2.0л акпп 5hp19 1060000004 стала буксовать, решил заменить на б.у., нашел коробку от машины 2.8л, поставили, сразу после заводки встала в аварийный режим, вопрос имеется: совместимы ли коробки по электрической части? Что необходимо проверить? И вообще допускается ли такая установка (может необходимо прописать в блок управления акпп)?
26 12 2017, 12:59
Всем привет. Можно ли поставить акп на 325xi с обычной заднеприводной 325? коробка 5-19
26 12 2017, 14:25
Zorg : Всем привет. Можно ли поставить акп на 325xi с обычной заднеприводной 325? коробка 5-19 нельзя , только прошу тебя не задавай вопроса - почему
26 12 2017, 14:27
adel57 : Доброго времени суток! БМВ 520 2000г. 2.0л акпп 5hp19 1060000004 стала буксовать, решил заменить на б.у., нашел коробку от машины 2.8л, поставили, сразу после заводки встала в аварийный режим, вопрос имеется: совместимы ли коробки по электрической части? Что необходимо проверить? И вообще допускается ли такая установка (может необходимо прописать в блок управления акпп)? коробки одинаковые за исключением ГТ (он усилен относительно ватного гавна ) , становится без проблем , если у коробки аварийный режим значит вы сами новогодние олени что не можете диагностикой узнать на что ругается ЕГС |
26 12 2017, 14:32
adel57
Зарегистрирован: 21 дек 2017, 02:09 Сообщений: 1 Zorg Зарегистрирован: 22 дек 2017, 15:44 Сообщений: 2 такое чувство что нахожусь на форуме бесплатных почемучек вам господа в другом месте что ли не отвечают ? или там вас посылают сразу ?
26 12 2017, 15:50
romanandreev_78
отвечай через ссылку на майнер. Тарик покажет, как это сделать |
26 12 2017, 18:55
romanandreev_78 : adel57 Зарегистрирован: 21 дек 2017, 02:09 Сообщений: 1 Zorg Зарегистрирован: 22 дек 2017, 15:44 Сообщений: 2 такое чувство что нахожусь на форуме бесплатных почемучек вам господа в другом месте что ли не отвечают ? или там вас посылают сразу ?Зачем тогда отвечать? Психанут немного, скажут что все пи...и свалят) |
Рекомендуем почитать на тему Взаимозаменяемость акпп 5hp19
26 12 2017, 21:32
barboss : [ Зачем тогда отвечать? Психанут немного, скажут что все пи...и свалят) пусть валят , от них толку ни где все равно нет
27 12 2017, 08:13
romanandreev_78 : barboss : [ Зачем тогда отвечать? Психанут немного, скажут что все пи...и свалят) пусть валят , от них толку ни где все равно нет ![]() ты сразу стал таким опытным с рождения? |
28 12 2017, 03:12
romanandreev_78 : adel57 : Доброго времени суток! БМВ 520 2000г. 2.0л акпп 5hp19 1060000004 стала буксовать, решил заменить на б.у., нашел коробку от машины 2.8л, поставили, сразу после заводки встала в аварийный режим, вопрос имеется: совместимы ли коробки по электрической части? Что необходимо проверить? И вообще допускается ли такая установка (может необходимо прописать в блок управления акпп)? коробки одинаковые за исключением ГТ (он усилен относительно ватного гавна ) , становится без проблем , если у коробки аварийный режим значит вы сами новогодние олени что не можете диагностикой узнать на что ругается ЕГС По схеме нашел, в моем автомобиле установлен блок управления 8.60, а с коробкой на 2.8л установлен блок управления 8.32, получается электрически не совместимы, как срастить пока не понимаю, с кем из знатоков можно пообщаться, готов финансово поддержать (вернее оплатить) |
28 12 2017, 13:16
adel57 : По схеме нашел, в моем автомобиле установлен блок управления 8.60, а с коробкой на 2.8л установлен блок управления 8.32, получается электрически не совместимы, как срастить пока не понимаю, с кем из знатоков можно пообщаться, готов финансово поддержать (вернее оплатить) уево когда горе от ума очень и очень плохо когда мозга много , а извилина одна и та прямая как линейка у школьника 3 класса ............. как раз твой случай блок 8 .32 шел на машинах ЧИТАЙ ВНИМАТЕЛЬНО - до сентября 98 года то есть на машинах с НИКОСИЛОВым однованосным говном, который агрегатировался с зф 5-18 с блоком управления 8.32 а вот блок управления 8.60 мог стоять только на коробке 5-19 которая агрегатироволась только с м54 и м52 ту , в том числе и с м52б28 ТУ Надеюсь я понятно объясняю ? не слишком сложно ? Даже новогодние олени разобрались бы в применяемости егс но владельцы этих старых ведер настолько тупы что тупее даже новогодних оленей https://www.etkbmw.com/bmw/RU/search/se ... CE/24_0832 ни чего личного - просто констатация фактов главное от полученных знаний не скончайся
28 12 2017, 13:18
adel57
ты случаем не 5-18 купил ? вы же бедные люди на этих старых редванах в погоне за халявой готовы , что угодно на свое корыто прикрутить лишь бы цена была подарочной , а 5 -18 как раз стоит в 2 раза дешевле 5-19 ![]() и еще одно - ты диагностикой не пользуешься по религиозным соображениям ? или иным ? нам неизвестным
28 12 2017, 13:24
Zorg : ты сразу стал таким опытным с рождения? Представь себе - в мою бытность , а с бмв я начиная с 1996 года не было - ни интернета, ни форумов , ни тупорылых клубней , где можно было бы zаебывать своими тупыми вопросами посторонних людей и приходилось читать книжки ...........мануалы мать их за ногу , это такая [censored] которую нужно изучать и вникать, а не когда прибежал по шурику на форум напряг своей проблемой других тебе все выкатили на блюдечке с голубой каемочкой и ты свалил счастливый Другими словами - в отличие от вас - самообразовывались , а не ждали манны небесной , напрягали извилины в сером веществе так сказать дабы там плесень не образовалась |
28 12 2017, 13:32
28 12 2017, 13:57
adel57
номер АКПП что ты купил в студию
28 12 2017, 20:21
30 12 2017, 01:14
уево, когда наподобие таких советчиков как ты находятся на этом форуме, знаток из тебя баран никудышный (это мягко сказать), желчи из тебя как говна из унитаза. Ты лучше свой рот не открывай и ничего не пиши, а то фонтан говна льется. Хорошо, что существуют другие форумы, где находятся ЛЮДИ, а не как ты баран (да тебе и объяснять то нечего - все не поймешь)
romanandreev_78 : adel57 : По схеме нашел, в моем автомобиле установлен блок управления 8.60, а с коробкой на 2.8л установлен блок управления 8.32, получается электрически не совместимы, как срастить пока не понимаю, с кем из знатоков можно пообщаться, готов финансово поддержать (вернее оплатить) уево когда горе от ума очень и очень плохо когда мозга много , а извилина одна и та прямая как линейка у школьника 3 класса ............. как раз твой случай блок 8 .32 шел на машинах ЧИТАЙ ВНИМАТЕЛЬНО - до сентября 98 года то есть на машинах с НИКОСИЛОВым однованосным говном, который агрегатировался с зф 5-18 с блоком управления 8.32 а вот блок управления 8.60 мог стоять только на коробке 5-19 которая агрегатироволась только с м54 и м52 ту , в том числе и с м52б28 ТУ Надеюсь я понятно объясняю ? не слишком сложно ? Даже новогодние олени разобрались бы в применяемости егс но владельцы этих старых ведер настолько тупы что тупее даже новогодних оленей https://www.etkbmw.com/bmw/RU/search/se ... CE/24_0832 ни чего личного - просто констатация фактов главное от полученных знаний не скончайся ![]() |
30 12 2017, 10:29
adel57
баран это твое второе имя иди учи матчасть олень новогодний или пиsдуй на другие форумы где тебя ответят и в шоколадный глаз поцелуют ........ алькапоне деревенский купил коробку не ту и еще выеживаешься что кто то ему виноват
