/ Проблема с АКПП? или почему плавают обороты... на BMW
    • На форуме с 15 03 2012, 21:40
    • Сообщений 38
    • Авто: BMW 320! туринг E46 (2001)
Доброй ночи! 320i- 2001- м54 - АКПП -ZF - проблема вот в чем: на ходу в режиме D, не важно на какой передаче, если ехать на одной скорости начинают плавать обороты, и такое ощущение, что авто тянут за попу в момент, когда эти самые обороты плавают, на P или на N проблем с оборотами нет, мотор работает ровно, если на ходу переключиться в режим "ручки", то тоже все ок, то есть если переключаться в ручную, то проблемы нет, как только переводишь в режим D опять начинают плавать обороты и машину подергивает.
вывод я сделал такой - АКПП в режиме D не может выбрать правильно передачу, от чего и начинается "свистопляска"
может кто сталкивался с такой проблемой?
    • На форуме с 26 08 2010, 15:30
    • Сообщений 1641
    • Авто: 320m54b22
Здарова!!!! ::ba::
    • На форуме с 08 03 2009, 23:24
    • Сообщений 4186
    • Авто: БЫЛО - Беха E46/2.2/2004 (M54B22)
    • Изображения: 25
У тебя бублик просится на ремонт !! Втулка блокировки наелась... поэтому и плавают обороты ... было такое ::14::
    • Сообщений 38
