/ Погасли фонари заднего хода и отключился парктроник. на BMW
    • На форуме с 17 06 2014, 17:40
    • Сообщений 183
    • Авто: e46 седан
Доброго дня клубни. Вот такая беда приключилась. Датчик на коробке исправен, напряжения на нем нет. По схеме, вроде как, есть пердохранитель под капотом 10а, но у меня таких нет. Есть 30а и один на 20. У того, что на 20 нет одного контакта в колодке. Я так понимаю, он никуда не задействован. А так, все целы, и под капотом, и в бардачке. Чет меня заклинило ::16::
[censored]
    • На форуме с 27 09 2011, 19:07
    • Сообщений 1305
    • Авто: e65 730D & x5 e53 3.0D
suntehnic, напиши vin
АКПП? Лампочка у переключателя и на приборке загорается R?
Помимо двух предохранителей еще есть реле заднего хода. Ну и на всякий можно попробовать замерить напряжение с ЭБУ Акпп на 40 пине при включении задней.
И лампочки заднего хода по сути никак не связаны с парктроником. ЭБУ парктроника задний ход видит по K-Bus шине.
    • Сообщений 183
    • Авто: e46 седан
Да, забыл - e46, m43tu19, 99 года. Ручная коробка. На приборке нет лампочки R. На датчике нет никаких напряжений, вот я и запутался.
[censored]
    • Сообщений 1305
suntehnic, т.е питалово с датчика на МКПП не уходит? А до датчика оно есть? Если нет, смотри предохранитель, если есть, смотри датчик.
suntehnic
зажигание включал?
    • Сообщений 9685
И проводку к фонарям заднего хода на крышке багажнике... ::39::
suum cuique
    • Сообщений 183
    • Авто: e46 седан
Всем спасибо. Все-таки дело было в пердохранителе. Точнее окисленный контакт в колодке. Последствия потопа и через 3 года иногда аукиваются. Засветились фонари и заработал парктроник.
[censored]
Рекомендуем почитать на тему Погасли фонари заднего хода и отключился парктроник.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 73
