28 10 2013, 20:40
Помогите советом: как заменить телевизор. Мой потрепан был в дтп предыдущим владельцем, в результате чего одна фара стоит не так ровно, как другая. После замеров симметричности телевизора было принято решение о его замене. Купил его от eQuiparts, теперь надо заменить. Нигде в интернете не могу найти инструкции, может у кого был опыт по замене? (деталь в приложении - не моё, из интернета)
29 10 2013, 08:41
up
29 10 2013, 09:09
Снимаешь старый, ставишь новый. Проблем нет вроде поменять, все просто
29 10 2013, 09:12
Fanega : Снимаешь старый, ставишь новый. Проблем нет вроде поменять, все просто ![]() Хотелось бы понять, что когда надо открутить)) например: сначала передний бампер, потом радиатор, потом руль, потом заднее левое колесо и тд |
29 10 2013, 09:29
а есть смысл менять гнутый оригинал на eQuiparts? после замены ничего не изменится, может стать только хуже
29 10 2013, 09:39
Kiriru : а есть смысл менять гнутый оригинал на eQuiparts? после замены ничего не изменится, может стать только хуже Не уверен что оригинал, суппорт радиатора металлический, а не алюминиевый |
29 10 2013, 19:46
ViciousEnvision : Fanega : Снимаешь старый, ставишь новый. Проблем нет вроде поменять, все просто ![]() Хотелось бы понять, что когда надо открутить)) например: сначала передний бампер, потом радиатор, потом руль, потом заднее левое колесо и тд Снимай что снимается, одно без другого не снимешь! з.ы. руль с колесом не снимай пока. в другой раз снимешь |
Рекомендуем почитать на тему Замена телевизора 318 1999гв
30 10 2013, 22:13
25 09 2017, 13:37
Ребзя, ткните в ТИС, как заменить ТВ, а то после ДТП немного беда
Ну бампер я передний снял, точнее то, что от него осталось... точнее само снялось... еще на дороге, а дальше пока не смотрел, так как хотелось бы запастить необходимым инструментом и сделать это на улице возле дома за один вечер. - на м43 встанет? - ну наверное, я хз, у меня то е46 =) |
25 09 2017, 13:59
Саня
Так а что тебе мешает? : Если бы только люди могли любить как собаки, мир стал бы раем. (Джеймс Дуглас)
25 09 2017, 16:56
Гитарист : Саня Так а что тебе мешает? Вот спереди и сверху примерно вижу что откручивать,тут главный вопрос, надо ли там изнутри че нить открутить? Радиатор снимать например? Иль все настолько просто? - на м43 встанет? - ну наверное, я хз, у меня то е46 =) |
26 09 2017, 02:46
Радиаторы снимать не нужно, если память не изменяет - то он на четырех болтах к крыльям держится и на восьми вокруг упоров спереди, при этом снять надо будет фары, кондейный вентиль и шланги фароомываетелей от телека отсоединить если есть
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34 |
