05 06 2010, 02:01
Подскажите пожалуйста, есть ли привязка между блоком EWS и DME по вин-коду. Если взять бу комплект с другой машины то можно ли будет патом прошить в ДМЕ свой ВИН?
Спасибо |
05 06 2010, 02:06
нету
05 06 2010, 04:07
Хаттаб, думаю, что пора сделать подборочку, как на Голгофе..
05 06 2010, 12:50
Спасибо за ответ! Подскажите тогда чем и как можно в ДМЕ поменять ВИН? БМВ Сканер 1.36 сделает это?
05 06 2010, 13:03
заново его запрограммировать.
бобр не умеет этого делать Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
05 06 2010, 13:28
GUNhed : заново его запрограммировать. бобр не умеет этого делать Ну там чем его запрограмировать можно? |
05 06 2010, 13:44
диллерским оборудованием
Рекомендуем почитать на тему Электронная противоугонная система EWS 3.3
05 06 2010, 13:59
GUNhed : диллерским оборудованием DISа с ИНПОшным адаптером подойдёт? Спасибо! |
06 06 2010, 13:57
Почитал форумы, как я понял это можно сделать при помощи WinKFPT. Поправте если я не прав... и как мне провести данную процедуру чтобы не рухнул после этого блок, тоесть изменить нужно только ВИН. Как я понимаю процедура такая - вычитать данные с блока, ввести вин, запрограмировать изменения в блок. Правильно?
Буду благодарен за советы! |
08 06 2010, 23:23
realnero : Почитал форумы, как я понял это можно сделать при помощи WinKFPT. Поправте если я не прав... и как мне провести данную процедуру чтобы не рухнул после этого блок, тоесть изменить нужно только ВИН. Как я понимаю процедура такая - вычитать данные с блока, ввести вин, запрограмировать изменения в блок. Правильно? Буду благодарен за советы! Я свою недавно хотел продавать, но передумал. Причин было много, одна из них фантастическая надёжность.(с) Андрю 760 |
08 06 2010, 23:24
ews 4 вааще не перешить , ухонщики сосут, тока эвакуатор!
08 06 2010, 23:34
man777 : ews 4 вааще не перешить , ухонщики сосут, тока эвакуатор! правильные угонщики не сосут! снимается 4й, ставится 3.3 и уезжает realnero : Почитал форумы, как я понял это можно сделать при помощи WinKFPT. поправляю - НЕПРАВ! Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
08 06 2010, 23:36
08 06 2010, 23:37
08 06 2010, 23:40
man777 : GUNhed : man777 : ews 4 вааще не перешить , ухонщики сосут, тока эвакуатор! правильные угонщики не сосут! снимается 4й, ставится 3.3 и уезжает realnero : Почитал форумы, как я понял это можно сделать при помощи WinKFPT. поправляю - НЕПРАВ! Славик, ты , хочешь выпаять проц? а причем здесь проц то? Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
08 06 2010, 23:41
Просто сегодня типо с грамотными диагностами речь, вел (люди шарят и не разводят, но твое мнение, вне конкуренции)
08 06 2010, 23:43
а какова связь между мной и этими шарящими людьми?
моя не совсем понимать Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
08 06 2010, 23:43
GUNhed : man777 : GUNhed : man777 : ews 4 вааще не перешить , ухонщики сосут, тока эвакуатор! правильные угонщики не сосут! снимается 4й, ставится 3.3 и уезжает realnero : Почитал форумы, как я понял это можно сделать при помощи WinKFPT. поправляю - НЕПРАВ! Славик, ты , хочешь выпаять проц? а причем здесь проц то? Мне сказали, что он , 4-й, не переропрогамируется!))) И типо даже 3-й, ты к ножке залитой эпоксидкой, не подключишься!) |
08 06 2010, 23:45
при угоне, никто к ножкам не припаивается и ничего не программирует.
хотя можно и с ews4 уехать без проблем )) Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
08 06 2010, 23:45
GUNhed : а какова связь между мной и этими шарящими людьми? моя не совсем понимать Слава, ну хорош гнать, люди шарят, вроде как! И не разводят, к тебе был вопрос в личку, не смог, достучаться! |
08 06 2010, 23:46
GUNhed : при угоне, никто к ножкам не припаивается и ничего не программирует. хотя можно и с ews4 уехать без проблем )) Не спорю, меня заверили, что [censored]!
08 06 2010, 23:48
Диагност, мне сегодня сказал, что ванос, не до конца работает, внятного ответа не дал, почему!
08 06 2010, 23:49
GUNhed : при угоне, никто к ножкам не припаивается и ничего не программирует. хотя можно и с ews4 уехать без проблем )) Ты может и уедешь!
08 06 2010, 23:50
man777 : Слава, ну хорош гнать гонють брагу, а мы говорим man777 : люди шарят, вроде как! таки я за них крайне рад! но открою тебе тайну! на е46 ews4 небыло отродясь Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
08 06 2010, 23:51
GUNhed : при угоне, никто к ножкам не припаивается и ничего не программирует. хотя можно и с ews4 уехать без проблем )) Типо другой ews, но как, он же прописывается и не програмируется?! |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 189 |
