    • Сообщений 417
    • Авто: 6, Хаммер
Всем доброго вечера. Е46 куре 99,после непродолжительной езды загорается треугольник АБС- диагност говорит блок под замену. После полного перекраса и снимание многих разъёмов комп показывает что не работают все подушки безопасности, но перед полным разбором показывало только отсутствие одной, которую мы потом поставили. Что посоветуете- что проверить что бы не попасть по полной. Разъёмы собирал и разбирал сам, так что то то повредить или сломать не могли. Спасибо
    • Сообщений 417
    • Авто: 6, Хаммер
Еще раз подключил к компу. Не показывает блок подушек, т.е. Он не видит ни одной подушки, а треугольник это не видит датчика курсовой устойчивости который на рулевой коленке стоит.
Вопрос! Где находится блок подушек и не могу найти тему по замене блока курсовой устойчивости самостоятельно, на сервисе 4 руб хотят
    • На форуме с 24 02 2011, 17:16
    • Сообщений 495
    • Авто: E61 530d 2009г
Блок подушек находится под ручкой ручника, там в коврике уже намечено, где резать надо
Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk
Любое устройство, когда-либо созданное человеческим разумом, производит тепло плюс ещё что-нибудь...
    • Сообщений 417
    • Авто: 6, Хаммер
Спасибо, разобрал посмотрел все с виду норм, при ремонте я к нему не прикасался даже
    • Сообщений 417
    • Авто: 6, Хаммер
Отписываюсь. По поводу блока подушек- он сам по себе старый и не любит перепадов напряжения, у меня был старый акамулятор и при покраске постоянно прикуривали- вот он и помер, взял на евроавто за 500 руб- прописали и все в порядке. Дальше. Датчик курсовой устойчивости или как его еще( тот который установлен на валу) и горит желтый треугольник,при ремонте я к ни му не прикасался, поэтому считал что он просто так помереть не мог. Оказалось все банально просто- перепрописали, стерли все ошибки и все- летать будем. 7.9 на сотню для 170 лошадок это нормально?
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
Дима15675
не "перепрописали", а выставили центр (инициализировали)... по подушкам да, замена блока решает.... или просто перепролить EEPROM
https://vk.com/bmw_doctor_sp
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 417
    • Авто: 6, Хаммер
Центр выставляли сразу после развал схождения, а здесь калибровали и также два датчика которые при креплены у ног водителя под ковролином( я же все датчики откручивал когда шумку делал).
Рекомендуем почитать на тему Горит желтый треугольник и по подушкам
    • Сообщений 417
    • Авто: 6, Хаммер
Да еще выставил Межсервисный интервал 8000 км, а этот который на валу не трогали, там ошибок не показало
