    • На форуме с 01 03 2016, 17:12
    • Сообщений 58
    • Авто: E46 2.2 rest sedan
Привет всем ! посоветуйте чем лучше снять покрытие софт тач ???? абразивы не предлагать ::kor::
Заливаешь в пульвик или распрыскиватель 646 и погнал
    • Сообщений 58
deadmaus5 :
спасибо ..... потом еще финишно надо чем протирать ?
Я делал это на солнце, потом продувал компрессором. Затем опять брызгал и опять обдувал. Пока пластик не стал "белым"
Шкурить ненадо, сразу грунт и крась
    • Сообщений 58
deadmaus5 :
понял спасибо! так пластик вроде чОрный там ...?????
    • На форуме с 14 10 2012, 23:12
    • Сообщений 251
    • Авто: 330xd touring
Ну так он после растворителя белёсым(белым) становится.Реакция пластика на растворитель
    • На форуме с 10 07 2015, 12:47
    • Сообщений 247
    • Авто: 320iA -> E83 m54b30 -> F20 n13b16
Можно еще смочить ветошь растворителем 646 и положить ее на софт тач на пару минут. После резина сама поднимется, можно легко снять.
Рекомендуем почитать на тему soft touch !!! кто снимал ?
    • Сообщений 8566
mikka888 :
Родное покрытие? Замочи его в тормозухе и оно само слезет. Либо под кипятком.
Я недавно с ящика и руля снимал. :)
    • Сообщений 5034
BlackFlash А после кипятка или тормозухи пластик не белеет?
    • Сообщений 1176
    • Авто: e46+GSX1400
Изопропиловый спирт. Ничего тереть не надо, берешь панель, оборачиваешь всю тряпочкой в спирте, и на 15 минут в пакет полиэтиленовый. Покрытие "поднимется", и после этого этой же тряпочкой стираешь остатки, долго тереть не надо, пластик не белеет... Если нужно, могу отчет запилить сюда.
Последний раз редактировалось silwer 20 07 2017, 11:02, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 5034
silwer :cool: если не сложно, закинь фото сюда
    • Сообщений 3600
    • Авто: Мопед, M57N2
А есть в продаже краска с этим софт тач?
    • Сообщений 5034
Gangster Есть, но держится отвратно на поверхности
    • Сообщений 911
deadmaus5 :
А на грунт и краску дашь ссылку и как результат?
    • Сообщений 1176
    • Авто: e46+GSX1400
Спирт
Заворачиваем в ветошь, если не боимся надышаться и спирта много, просто оставляем. А так засовываем в пакет, меньше вони и расхода.
После замачивания покрытие поднимается.
Стираем остатки. "Помогать" можно пластиковой картой, платиновая Тинькофф подойдёт. Торцом снимается хорошо, пластик не страдает.::21::
Профит!
Пы.Сы. Пластик чёрный, на фото вспышка набелила слегка.
Последний раз редактировалось silwer 20 07 2017, 14:50, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 5034
silwer Молодец, что нашел способ снятия этого гадкого покрытия
    • Сообщений 840
А если поверх Софт-тача покрасить краской для бамперов, особо ничего не шкуря?
БЖ моей купе...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
