    • На форуме с 04 03 2020, 12:10
    • Сообщений 22
БМВ 520 е60 двигатель М54В22, работает ровно, едит нормально, но есть проблема, если например нажать KICKDOWN после 6 тысяч оборотов дымит, если не крутить сильно мотор, тогда не дымит, в какую сторону копать, что проверять в первую очередь?
    • Сообщений 18433
Начать с замена МСК.
    • Сообщений 22
а сколько рисок должна быть нормальная рабочая температура на полностью прогретом двигателе?
P.S. только осваиваю бмв после вага
    • Сообщений 18433
Посередине, или чуть меньше.
    • Сообщений 22
в том то и дело на е60 не понятно, где там минимальная, а где максимально допустимая температура, ну по логике, минимум все риски когда на холодную заводишь, максимум наверное это красная зона тахометра, но это мои предположения
    • Сообщений 18433
а в е60 есть термометр? вроде в машинах тех времен его убрали.
    • Сообщений 22
На дорестайле есть и он не совсем понятный
Рекомендуем почитать на тему Нужна консультация опытных бумероводов
    • Сообщений 18433
Фотка есть?
Immortal31rus :
Освой тест-меню в приборке.
    • Сообщений 18433
как ему это поможет? ) где-то 110 градусов рабочая температура, где-то 90.
    • Сообщений 32153
Immortal31rus :
Сколько прошел мотор?
    • Сообщений 22
Со слов прошлого владельца он недавно менял поршневые кольца, мск и квкг со всеми вытекающими, визуально я осмотрел ДВС там все четко нет ни одного потека масла двигатель сухой без масляных потеков от слова вообще, масло заливную крышку снимал, на заведенную присасывает бумажный лист, катализаторы вырезаны, сегодня наверно на всякий случай сделаю замер компрессии, ведь не должен исправный ДВС поддымливать)
    • Сообщений 22
Immortal31rus :
2000 км, после работ написанных в предидущем посте, а так по одометру около 300
    • Сообщений 18433
Ну так он еще не притерся. 8-10 тыс пройдет, если дым не пройдет тогда можно паниковать.
Ну и опять же кольца они поменяли а цилиндры точили? Гильзовали, хон итп?
    • Сообщений 22
в том то и дело блок не точили, поэтому там притераться то и нечему 2000 это уже норм по идее
    • Сообщений 32153
Ну вот ты сам и ответил себе. Мотор прошел 300 тыс, замена колец, МСК и КРКГ, это полумеры с таким пробегом. Это чтоб на моторе ещё можно было проехать ещё 50-80 тыс км до полного и безвозвратного его издыхания. По уму на пробеге в 300 тыс надо уже давно капиталку делать или поменять мотор на контрактный (цены на это сравнимы) или просто забить на все и продолжать ездить, пока не умрет совсем (когда компрессия будет 6-7 и есть масло, как бензин). Не ходят эти моторы без появления проблем масложора и дымления больше 350-400 тыс к сожалению.
    • Сообщений 32153
Извиняюсь, не туда написал.
    • Сообщений 22
Ну я сам не делал этот двигатель по этому всего незнаю, а вообще после разборки делается дефектовка и после этого меняют необходимые детали, к примеру если там нормальные поршни, с нормальными зазорами, тогда зачем их менять то? или в бмв все по другому?
    • Сообщений 32153
Immortal31rus :
Когда ты видел нормальные поршни и нормальные зазоры и хон с пробегом мотора 2.2 под 300 тыс км?
Я например не видел. Прошлый хозяин просто сэкономил, то, что сделал он, встало в тыс 35-40, а нормальный ремонт такого мотора встанет в 120-150 вот и подумай, почему он менял только кольца и кое что из обвеса мотора.
На твоем месте, если мотор не ест масло литрами, а просто визуально поддымливает на некоторых режимах с таким пробегом, я бы не парился вообще, а докатывал на нем, пока тот не сдохнет. Ты можешь успокоить себя тем, что мотор уже отжил большую часть своей жизни и делать его уже экономически не выгодно.
    • Сообщений 22
Immortal31rus :
Тю, я думал ремонт этого мотора дороже обходится, я только продал ауди 3.2 264л.с. так там грм только по запчастям выходит почти на 80к)) А так по делу ты прав, посмотрю сегодня компрессию если все в норме париться не буду, если не будет сильно дымить хD
    • Сообщений 32153
Ну так цены от мотора зависят. Зачем сравнивать 264 сильный мотор от ауди с этим пристарелым 2.2 ?
Ему контрактному красная цена - 70 рублей и ещё сможешь проехать тыс 150 до замены. ::xa::
    • Сообщений 18433
подожди 10к, ну а если там хона нет то замена колец не поможет.
Поможет по более чем твой совет, смотреть температуру двигателя по приборке.
По сути с температурой 105-110 ездить не стоит. Надо ставить холодный термостат и мыть соты радиаторов.
    • Сообщений 22
компрессию буду мерить, и закину эндоскоп в цилиндры посмотрю что там
    • Сообщений 22
Fedya316 :
после работы попробую по сервисному меню полазить или лаунч подключу, а вот по приборке там действительно не понятно, там даже отметок нет хоть чтобы примерно понимать сколько градусов, просто риски ходят верх вниз и все...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 22
