    • На форуме с 12 03 2012, 14:58
    • Сообщений 1135
    • Авто: BMW 320i M54
Стало звонко стучать что-то на кочках, в ходе осмотра установлено, что это суппорт переднего левого колеса болтается относительно скобы. Все разобрал, проверил пальцы, резинки, колечки - вроде в норме. Собрал обратно - заметно тише стало, практически исчез звук. Прошла неделя - теперь опять постукивает.
Сравнивая с левым колесом суппорт явно болтается (как-бы влево-вправо относительно земли), хотя все закручено, все на местах. Может кто сталкивался? Сам пока думаю в торону резинок, в которые пальцы вставляются....
    • Сообщений 1175
    • Авто: e46+GSX1400
Железка под номером 8 на месте?
    • Сообщений 1135
silwer
Да, пружинка на месте, когда ее снимаю - люфт совсем немного увеличивается.
Мои мысли насчет номера 12
    • Промт клуба
    • Сообщений 11368
    • Торговая репутация: +7
Snappy :
silwer
А почему нет мысли заменить фиксирующую пружину ? Ведь ее функция как раз, чтобы не болтался суппорт.
    • Сообщений 1135
Серега 330Ci
Да я непротив ее заменить, главное выяснить, что это именно она. Так вроде запас у нее есть, прижимает....
Думал услышать мнения людей, кто сталивался.
Звук точно от суппорта, колодки-диски, тормозуха новые, отъездили 10к. Первые 8 тыс звука точно не было.
    • Сообщений 1135
Апну что-ли. Тормозной цилиндр смазать тормозухой можно, чтоб лучше скользил или вредно для резинки?
    • Сообщений 2053
    • Авто: ///M3 Мкпп
Надо смазывать специальной тормозной пастой АТЕ.
Недавно перебирал супорта, покупал такую.
Тюбик огромнейший, а надо 2 капли
И кстати стук у меня был от супорта. но это из за того, что я пневмотрещёткой скобу к кулаку прикрутил, а затянуть забыл
я люблю любить любовь
Рекомендуем почитать на тему Болтается суппорт
    • Сообщений 1135
Hofmann
Я пастой ликви-моли обычно все смазываю при замене колодок. В этот раз все как обычно делал.
Болты все два раза проверил - нормально затянуты.
Че, неужели такой проблемы ни у кого не было?
    • Сообщений 3393
если со скобой все в порядке меняй пружинку №8, №12 это все же пыльники
    • Сообщений 1135
jiuced
А что со скобой может быть не так? Целая невредимая...
12 то пыльник, но палец именно в нем держится.
    • Сообщений 1135
В выходные планирую еще разок залезть все посмотреть.
Было у кого такое? Мож сразу заказать че-то?
Snappy :
Тебе уже несколько человек сказали...меняй деталь под №8, стоит она совсем недорого.
АТЕ (она же, если не ошибаюсь, оригинал) - 300р +-
Оригинальная - 500 р +-
    • На форуме с 19 07 2009, 16:48
    • Сообщений 600
    • Авто: 320i
Snappy
поддержу мнение по поводу детали №8... попробуй ее заменить, тем более TIS рекомендует менять ее раз в 4 года
    • Сообщений 1135
Hedgehog
Максим
Ладно-ладно. Раз вы так настаиваете :)
Я, честно говоря, думал что кто-нибудь прокомментирует мою мысль насчет пальцев и втулок под них. [emoji12]
    • Сообщений 3371
    • Авто: Турбированное
Snappy :
Hedgehog
Максим
А что тут комментировать? Пальцы д.б. затянуты, втулки не смазаны
Ты лучше сними видео и выложи, будут более информативные симптомы
    • Сообщений 3600
    • Авто: Мопед, M57N2
Я бы еще и резинки поменял бы.
    • Сообщений 2053
    • Авто: ///M3 Мкпп
Раньше я помню, если суппорт болтался, то человек не парился и ставил от ///М.
Теперь у человека суппорт болтается и мы месяц перетираем тему...
    • Сообщений 1135
Hofmann
А еще раньше люди в пещерах жили :???:
По теме - были мысли тормозилки побольше поставить, но уже поздняк. Почти все новое сток стоит. Сейчас уже не резон переоснащаться.
Поставлю новые пружинки, посмотрю как. Если чо - сниму видос.
  • Болтается радиатор
    заметитл тут случейно можнсказать и решил уточнить у общественности... если с небольшим усилием п...
  • Зажимает суппорт
    Дорогие соконфетники!И так,вопрос заключается в следующем: начало зажимать суппорт, до этого его раз...
