    • На форуме с 05 08 2009, 11:28
    • Сообщений 750
    • Авто: BMW e46 coupe M52TU
Дорогие соконфетники!И так,вопрос заключается в следующем:
начало зажимать суппорт, до этого его разбирал и менял прокладки(ремкомплект)!на самом цилиндре(который в суппорте и на который одеваются эти прокладки) небольшая коррозия.!
Понимаю что надо менять,но вот вопрос в следующем: слышал что можно как отдельно купить данный цилиндр,так и суппорт в сборе!
Что посоветуйте в данном случае? :shock:
    • На форуме с 29 05 2009, 15:52
    • Сообщений 1531
    • Авто: 328ая купеха на палке
а как определил что суппорт зажимает?!
    • Сообщений 10050
    • Авто: БМВ 3?0 е-46 coupe
    • Изображения: 21
была такая же тема:(не знаю почему но вроде прошло:)
февраль :
да там вонизма от колеса стоит бешанная и диск нагревается
    • Сообщений 1531
у меня они постоянно воняют :) сексом пахнет ::42::
звуки какие при этом присутствуют?!
Последний раз редактировалось февраль 01 03 2010, 11:56, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 750
февраль :
когда еду и педаль газа отпускаю,то машина сбрасывает скорость как будто на тормоз чуть чуть давишь, плюс руль уводит, плюс запах тормозов и диск горячий, и в конечном итоге,я когда перебирал первый раз суппорт,то видил этот цилиндр,он с коррозией и походу опять гамно набилось туда.....
    • Сообщений 1531
ясно!
просто у меня стала проскакивать такая тема, после того когда тормозишь, и даже чуть чуть нашимаешь на газ +100-200 оборотов слышится одинарный тук, и только после того когда именно нажимал на тормоз и бывает этот утк проскакивает когда почти остановился и при этом усиленно тормозил...был на диагностике подвески, шрусов сказали все в норме..вот только суппорта не смотрели, он может издавать такие звуки или куда копать?!
Рекомендуем почитать на тему Зажимает суппорт
    • Сообщений 750
вобщем на 110% суппорт зажимает!вопрос только в том что логичнее менять суппорт в сборе или все таки цилиндр целесообразней поменять?так как все остальное(за исключением треклятого целиндра ::angry:: )все в норме
    • Сообщений 750
февраль :
ясно!
точно сказать не могу, но мои наблюдения еще с первого раза когда зажало суппорт следующие....
после отторможки,стою на светофоре,ни кого не трогаю :) , и тут надо начинать движение...отпускаю педальку тормоза и.......нифега не трогается машина(коробка автомат) а идет скрежет в районе гидротрансформатора....и думал что коробка исполнят....пригнал в ЮНИТ(одни дилетанты) рассказал смптомы диагностили все что только можно,причину не нашли....и тут до меня доперло: раз при отторможке с небольшой скорости,греется диск,запах тормозов,руль уводит в сторону при торможении,и при трогании с места треск из района гидротрансформатора....то зажат суппорт.а имеено при передаче крутящего момента с гидротрансформатора на коробку и таук далее до ведущих колес,машина не трогается все равно,а трогается после добавления ГАЗКА, такое ощущение что второй ногой давлю на тормоз...вывод напрасился сам собой....суппорт зажат... потом у меня порвались прокладочки в суппорте на цилиндре(полный отказ тормозов произошел из за вытека тормозной жидкости),и когда я их менял то видел этот гребаный убитый жизнью,грязью и коррозией цилиндр...
февраль :
какой ужес, ну так как они воняют когда суппорт зажимает, так от колес в нормальном режиме езды не должно вонять
lyckyboy199 кстати у тебя какая коробка?
    • На форуме с 29 08 2008, 05:26
    • Сообщений 1604
    • Авто: BMW E46 M52TU
    • Изображения: 40
а где можно купить этот целиндр?
- = НОМЕРНЫЕ РАМКИ С КЛУБНОЙ СИМВОЛИКОЙ = -
тел.+7 (911) 276-42-55 Макс, E-mail: levashovy@mail.ru, Skype: levashov.max
Комплект из 2-х штук, доставка в регионы Почтой РФ.
____________ВАРИАНТ №1_____________________ВАРИАНТ №2________
[pic]19769[/pic] [pic]26015[/pic]
[url]http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=6&t=34143[/url]
    • Сообщений 750
стептроник,а вот какая именно не смогу сказать,не помню...машинка е46купе
    • Сообщений 750
M@X :
вот это тоя ихотел узнать...говорят что он отдельно продается....но складывается такое ощущение что на разборках...а мне нужен новый...ну либо суппорт целиком
    • Сообщений 12477
было такое...менял суппорта в сборе..
    • Сообщений 1531
Кисуля :
февраль :
А кто сказал, что стиль езды нормальный ::wow::
    • Сообщений 1098
    • Авто: E46 325iA Individual
Если в процессе переборки суппорта была коррозия - нужно было аккуратно её удалить мелкой наждачкой, теперь уже снимать и смотреть.
Если всё совсем печально - покупать суппорта, потому как поршни отдельно не продаются.
    • На форуме с 05 08 2009, 20:46
    • Сообщений 196
    • Авто: 325Xi touring & X3 2.5i
    • Изображения: 63
Roundel :
Поршни для ремонта продаются отдельно. Называется это дело - ремкомплект переднего или заднего тормозного суппорта и включает в себя все резинки и поршень.
M@X :
Месяц назад брал на "Маршале".
[pic]19855[/pic] [pic]19899[/pic] [pic]19895[/pic]
LIFE AT THE EXTREME
    • Сообщений 1098
В оригинальный ремкопмпелкт поршня входит только манжета и резинка для растормаживания + есть ремкомплект втулок скобы поршня.
По оригиналу поршни не продаются отдельно, возможно это заменители.
    • Сообщений 196
    • Изображения: 63
Roundel :
Согласен, поршни не оригинал. Но они есть (также как есть и неоригинальные резинки) и их замена решает проблему с заклиниванием...
Суппорт в сборе по-любому на порядок дороже :???:
LIFE AT THE EXTREME
    • Сообщений 750
Roundel :
согласен на 100%
[/quote]По оригиналу поршни не продаются отдельно, возможно это заменители.[/quote]
не оригинал естественно. а "Маршал" это где?
цилиндр я этот чистил...вот только коррозия имеет свойство не очищаться....
    • Сообщений 1098
А кто производитель поршней этих? Были маркировки?
Согласен, замена поршня вопрос снимаем, более менее именитый производитель тормозных систем подойдёт на ура.
    • На форуме с 13 10 2009, 00:24
    • Сообщений 2129
    • Авто: ПУШКА AUDI
    • Изображения: 8
lyckyboy199
приезжай починим!Ничего покупать не придется"""" ::byy:: :???:
    • Сообщений 196
    • Изображения: 63
lyckyboy199
"Маршал" - это рынок запчастей в Питере
Roundel
Завтра гляну на коробочки от поршней, если не выкинул, то напишу, кто производитель
LIFE AT THE EXTREME
    • На форуме с 27 05 2009, 14:15
    • Сообщений 431
    • Авто: BMW E46/320/1998/M52TU/sedan
тоже интересует фирма поршня......
было похожая проблема.....
всё разобрал, поменял резинки, отполировал стенки поршня мелкой наждачкой, а потом пастой ГОЯ.....ПОЛЁТ НОРМАЛЬНЫЙ.....
А поршня бысто убиваюся, если менять колодки без разжимателя колодок....
Куплю БУ запчасти в СПб:
- оба передних локера в сборе
- позиция 3 в личном альбоме
