    • Сообщений 203
Нв холодную глохнет М52, не TU. Когда запускаю в холодное время при температуре около 10 градусов и ниже наблюдается неровная работа и двигатель глохнет, пока более ли менее не прогреется, после прогрева работает нормально. На данный момент поменяли свечи, наконечники катушек, промыли форсы на стенде с заменой всех колец и фильтров, поменяли регулятор давления топлива, заменили бензонасос. Проверили дмрв, регулятор холостого хода, квкг, компрессию, сделали опресовку, все в норме. Ошибок на диагностике нет. Уже голову сломали. Может здесь есть свежие мысли ::hp::
    • Сообщений 3870
поменяй заправку для начала!
#bmwxclub
    • Сообщений 203
Александр325Сi :
Менял уже
    • Сообщений 3395
Гидрики живые?
    • Сообщений 769
Вангую, ремкомплект ваноса просит.
    • Сообщений 203
iwashka :
Поставили)
    • Сообщений 3870
поменяй для начала заправку!
#bmwxclub
Рекомендуем почитать на тему M52 глохнет
    • Сообщений 727
Датчик температуры ОЖ?
    • Сообщений 3940
    • Авто: BMW E46 (m52tub28)
фишку с ДМРВ скинь
Huswop
Drive2
VK
