    • На форуме с 17 10 2016, 15:56
    • Сообщений 606
Сейчас в машине стоит бм24 и 16-9 кассетная.
Хочу заменить все это дело на бм54 и 16-9 СД.
Загуглив понял что у бм24 и бм54 разные входы в корпусе, соответственно у меня проводка в машине лежит под бм24.
Штекеры в монитор одинаковые что у 16-9 кассета что у 16-9 СД?
Вопрос как поставить все это дело:
Можно ли раздербанить родной штекер который вставляется в бм24 и срастить проводку с штекером для бм54?
Коса между монитором и радиоблоком лежит отдельно от всего другого или ее нужно выплетать из другой косы?
Если установить и подключить данный комплект, нужно ли будет что еще докупать и менять или кодировать/инициализировать?
    • На форуме с 25 02 2014, 09:48
    • Сообщений 946
    • Авто: e46 325Ci
ты точно уверен что оно тебе надо?
я заменил у себя 24 на 54 - толку мало)
а по теме:
1. штекеры на мониках одинаковые, распиновка тоже
2. можно попытаться купить вот такое
но шансов мало, поэтому проще готовый переходник с ebay
3. косы трогать не надо :)
4. ничего больше не нужно, но рекомендую искать БМ54 как можно свежее, минимум 2003 года, а лучше новее, чтобы был аукс без колхоза, да и в принципе блоки со свежими прошивками лучше
p.s. быть готовым, что если бм54 с еще неперепаянным усилком, то рано или поздно он потребует этого ;)
Tul :
великая 6лять машина е46 с касетной магнитолой ::40::
    • Сообщений 946
    • Авто: e46 325Ci
вот полезная картинка по теме
Tul :
    • Сообщений 606
Я просто хочу заказывать 16-9 сд, а человек сказал что скорее всего сможет достать еще бм54 и проводку.
Как определить свежесть бм54? Они внешне отличаются или по внутрянке?
Тоесть самый оптимальный вариант это комплект 16-9 сд(любой ли тоже есть какието старые и новые версии?)+проводка от моника до радиоблока+свежий бм54?
чтобы аукс работал без колхоза какой точно нужен бм54?
kvoevodin :
ну да
на наклейке на бм написана дата выпуска.
на авито сейчас продается бм за 7р
    • Сообщений 28149
kvoevodin :
индекс на блоке , применительно к 54 блоку это не актуально , внутрянка 54 отличается от 24 как член от пальца
    • Сообщений 606
romanandreev_78 :
kvoevodin :
я имел ввиду какой из разных версий именно бм54 нужен для аукса
Рекомендуем почитать на тему Вопрос по установке бм54 и 16-9 СД
    • Сообщений 946
    • Авто: e46 325Ci
kvoevodin :
Тоесть самый оптимальный вариант это комплект 16-9 сд(любой ли тоже есть какието старые и новые версии?)+проводка от моника до радиоблока+переходник бм54-бм24+свежий бм54?
чтоб с ауксом было ок ищи блок с номером 65.12-6 943 451
Tul :
kvoevodin :
romanandreev_78 :
kvoevodin :
от 02,2002
    • Сообщений 606
fomec :
kvoevodin :
Что за зверь этот переходник? Уже слышал про негочтото, но в етк не нашел. Я думал дилеры через этот переходник пихали 54 вместо горелых 24 :mrgreen:
По ценам что сейчас на рынке?
10-12к 16-9 сд
7к бм54 свежий
1-2к коса или переходник бм24-54
вообще бм45 10-15 к)))
за 7 эт тока один сейчас висит и странно что неще не продался
вместо горелых бм24 ставили бм54BACK
    • Сообщений 606
STR8 :
я еще удивился что мне предложили этот бм54 тоже за 7к притащить, хотя ценник ниже рынка у продавца обычно.
Кароче наверное возьму полый комплект с проводкой, только надо узнать версию бм54 у него ::daa::
16-9 кассетник, бм24 и проводку за скок можно продать?
    • Сообщений 946
    • Авто: e46 325Ci
kvoevodin :
STR8 :
дружище, не трогай свою проводку, в который раз говорю ::44::
из проводов нужно только вот http://www.ebay.co.uk/itm/Retrofit-kit- ... Sw32lY0S~9
цепляется имеющийся разъем в машине и к 54ому
кассета стоит 5-7
бм24 - нихрена не стоит - рубль-два
Tul :
    • Сообщений 606
fomec :
kvoevodin :
STR8 :
кассета стоит 5-7
да у меня аллергия на все эти переходники :evil:
ладно ща подумаю, мб просто голову 16-9сд поставлю
а все остально свое оставлю
    • Сообщений 946
    • Авто: e46 325Ci
Сд в Монике работает только с бм54 ::40::
Найти целую норм проводку очень сложная задача.. обычно продают непонятно что.. плюс разобрать весь салон чтоб прокинуть, а разница же только в разъеме радиоблока
Этот переходник самое разумное решение из всех
Это ты еще не видел косу дооснащения моником ::40:: там торжество переходникового искусства
Tul :
Ну заберет с проводкой и переходник замутит)))
    • Сообщений 9317
Есть ещё монитор cd?
BMW e53 x5 3.0d Estoril-blue
    • Сообщений 606
Romario_xl :
будет мой 16-9 кассетник ::kor::
    • Сообщений 9317
Я сам его продал,нужен cd...
    • Сообщений 606
Romario_xl :
почем скинул? как состоянии? битые пиксели были?
    • Сообщений 9317
идеальное состояние!
