17 04 2017, 10:48
Сейчас в машине стоит бм24 и 16-9 кассетная.
Хочу заменить все это дело на бм54 и 16-9 СД. Загуглив понял что у бм24 и бм54 разные входы в корпусе, соответственно у меня проводка в машине лежит под бм24. Штекеры в монитор одинаковые что у 16-9 кассета что у 16-9 СД? Вопрос как поставить все это дело: Можно ли раздербанить родной штекер который вставляется в бм24 и срастить проводку с штекером для бм54? Коса между монитором и радиоблоком лежит отдельно от всего другого или ее нужно выплетать из другой косы? Если установить и подключить данный комплект, нужно ли будет что еще докупать и менять или кодировать/инициализировать? |
17 04 2017, 11:19
ты точно уверен что оно тебе надо?
я заменил у себя 24 на 54 - толку мало) а по теме: 1. штекеры на мониках одинаковые, распиновка тоже 2. можно попытаться купить вот такое но шансов мало, поэтому проще готовый переходник с ebay 3. косы трогать не надо 4. ничего больше не нужно, но рекомендую искать БМ54 как можно свежее, минимум 2003 года, а лучше новее, чтобы был аукс без колхоза, да и в принципе блоки со свежими прошивками лучше p.s. быть готовым, что если бм54 с еще неперепаянным усилком, то рано или поздно он потребует этого Tul писал(а): великая 6лять машина е46 с касетной магнитолой
17 04 2017, 11:27
вот полезная картинка по теме
17 04 2017, 11:30
Я просто хочу заказывать 16-9 сд, а человек сказал что скорее всего сможет достать еще бм54 и проводку.
Как определить свежесть бм54? Они внешне отличаются или по внутрянке? Тоесть самый оптимальный вариант это комплект 16-9 сд(любой ли тоже есть какието старые и новые версии?)+проводка от моника до радиоблока+свежий бм54? чтобы аукс работал без колхоза какой точно нужен бм54? |
17 04 2017, 11:33
kvoevodin писал(а): Я просто хочу заказывать 16-9 сд, а человек сказал что скорее всего сможет достать еще бм54 и проводку. Как определить свежесть бм54? Они внешне отличаются или по внутрянке? Тоесть самый оптимальный вариант это комплект 16-9 сд(любой ли тоже есть какието старые и новые версии?)+проводка от моника до радиоблока+свежий бм54? чтобы аукс работал без колхоза какой точно нужен бм54? ну да на наклейке на бм написана дата выпуска. на авито сейчас продается бм за 7р Филевский писал(а): А на 335 по твоему что?
17 04 2017, 11:35
kvoevodin писал(а): Как определить свежесть бм54? Они внешне отличаются или по внутрянке? Тоесть самый оптимальный вариант это комплект 16-9 сд(любой ли тоже есть какието старые и новые версии?)+проводка от моника до радиоблока+свежий бм54? чтобы аукс работал без колхоза какой точно нужен бм54? индекс на блоке , применительно к 54 блоку это не актуально , внутрянка 54 отличается от 24 как член от пальца |
17 04 2017, 11:41
romanandreev_78 писал(а): kvoevodin писал(а): Как определить свежесть бм54? Они внешне отличаются или по внутрянке? Тоесть самый оптимальный вариант это комплект 16-9 сд(любой ли тоже есть какието старые и новые версии?)+проводка от моника до радиоблока+свежий бм54? чтобы аукс работал без колхоза какой точно нужен бм54? индекс на блоке , применительно к 54 блоку это не актуально , внутрянка 54 отличается от 24 как член от пальца я имел ввиду какой из разных версий именно бм54 нужен для аукса |
Рекомендуем почитать на тему Вопрос по установке бм54 и 16-9 СД
17 04 2017, 11:48
kvoevodin писал(а): Я просто хочу заказывать 16-9 сд, а человек сказал что скорее всего сможет достать еще бм54 и проводку. Как определить свежесть бм54? Они внешне отличаются или по внутрянке? Тоесть самый оптимальный вариант это комплект 16-9 сд(любой ли тоже есть какието старые и новые версии?)+ чтобы аукс работал без колхоза какой точно нужен бм54? чтоб с ауксом было ок ищи блок с номером 65.12-6 943 451 Tul писал(а): великая 6лять машина е46 с касетной магнитолой
17 04 2017, 11:50
kvoevodin писал(а): romanandreev_78 писал(а): kvoevodin писал(а): Как определить свежесть бм54? Они внешне отличаются или по внутрянке? Тоесть самый оптимальный вариант это комплект 16-9 сд(любой ли тоже есть какието старые и новые версии?)+проводка от моника до радиоблока+свежий бм54? чтобы аукс работал без колхоза какой точно нужен бм54? индекс на блоке , применительно к 54 блоку это не актуально , внутрянка 54 отличается от 24 как член от пальца я имел ввиду какой из разных версий именно бм54 нужен для аукса от 02,2002 Филевский писал(а): А на 335 по твоему что?
17 04 2017, 11:55
fomec писал(а): kvoevodin писал(а): Я просто хочу заказывать 16-9 сд, а человек сказал что скорее всего сможет достать еще бм54 и проводку. Как определить свежесть бм54? Они внешне отличаются или по внутрянке? Тоесть самый оптимальный вариант это комплект 16-9 сд(любой ли тоже есть какието старые и новые версии?)+ чтобы аукс работал без колхоза какой точно нужен бм54? чтоб с ауксом было ок ищи блок с номером 65.12-6 943 451 Что за зверь этот переходник? Уже слышал про негочтото, но в етк не нашел. Я думал дилеры через этот переходник пихали 54 вместо горелых 24 По ценам что сейчас на рынке? 10-12к 16-9 сд 7к бм54 свежий 1-2к коса или переходник бм24-54 ? |
17 04 2017, 11:57
вообще бм45 10-15 к)))
за 7 эт тока один сейчас висит и странно что неще не продался вместо горелых бм24 ставили бм54BACK Филевский писал(а): А на 335 по твоему что?
17 04 2017, 12:08
STR8 писал(а): вообще бм45 10-15 к))) за 7 эт тока один сейчас висит и странно что неще не продался вместо горелых бм24 ставили бм54BACK я еще удивился что мне предложили этот бм54 тоже за 7к притащить, хотя ценник ниже рынка у продавца обычно. Кароче наверное возьму полый комплект с проводкой, только надо узнать версию бм54 у него 16-9 кассетник, бм24 и проводку за скок можно продать? |
17 04 2017, 12:28
kvoevodin писал(а): STR8 писал(а): вообще бм45 10-15 к))) за 7 эт тока один сейчас висит и странно что неще не продался вместо горелых бм24 ставили бм54BACK я еще удивился что мне предложили этот бм54 тоже за 7к притащить, хотя ценник ниже рынка у продавца обычно. Кароче наверное возьму полый комплект с проводкой, только надо узнать версию бм54 у него 16-9 кассетник, бм24 и проводку за скок можно продать? дружище, не трогай свою проводку, в который раз говорю из проводов нужно только вот http://www.ebay.co.uk/itm/Retrofit-kit- ... Sw32lY0S~9 цепляется имеющийся разъем в машине и к 54ому кассета стоит 5-7 бм24 - нихрена не стоит - рубль-два Tul писал(а): великая 6лять машина е46 с касетной магнитолой
17 04 2017, 12:32
fomec писал(а): kvoevodin писал(а): STR8 писал(а): вообще бм45 10-15 к))) за 7 эт тока один сейчас висит и странно что неще не продался вместо горелых бм24 ставили бм54BACK я еще удивился что мне предложили этот бм54 тоже за 7к притащить, хотя ценник ниже рынка у продавца обычно. Кароче наверное возьму полый комплект с проводкой, только надо узнать версию бм54 у него 16-9 кассетник, бм24 и проводку за скок можно продать? дружище, не трогай свою проводку, в который раз говорю из проводов нужно только вот http://www.ebay.co.uk/itm/Retrofit-kit- ... Sw32lY0S~9 цепляется имеющийся разъем в машине и к 54ому кассета стоит 5-7 бм24 - нихрена не стоит - рубль-два да у меня аллергия на все эти переходники ладно ща подумаю, мб просто голову 16-9сд поставлю а все остально свое оставлю |
17 04 2017, 12:41
Сд в Монике работает только с бм54
Найти целую норм проводку очень сложная задача.. обычно продают непонятно что.. плюс разобрать весь салон чтоб прокинуть, а разница же только в разъеме радиоблока Этот переходник самое разумное решение из всех Это ты еще не видел косу дооснащения моником там торжество переходникового искусства
17 04 2017, 12:42
Ну заберет с проводкой и переходник замутит)))
17 04 2017, 13:38
Есть ещё монитор cd?
BMW е46 sedan 328i COSMOSSCHWARZ II BMW e53 x5 3.0d Estoril-blue |
17 04 2017, 14:34
Romario_xl писал(а): Есть ещё монитор cd? будет мой 16-9 кассетник
18 04 2017, 07:13
Я сам его продал,нужен cd...
18 04 2017, 16:11
Romario_xl писал(а): Я сам его продал,нужен cd... почем скинул? как состоянии? битые пиксели были? |
19 04 2017, 20:52
идеальное состояние!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57 |
