    • На форуме с 23 10 2014, 18:28
    • Сообщений 13
Друзья! В общем проблема такая, вдруг кто-нибудь сталкивался, вернее несколько проблем разом выстрелили...
Имеется 330 купе на максималках
Вчера все было хорошо, но утром моя модная магнитола Harman Kardon полностью отказалась включать радио и диски с чейнджера (никаких вшитых плееров итд нет, все сток) ехал как дурачок камеди клаб по телеку слушал вместо музыки -_-
По факту не реагирует на нажатие вся левая часть головы. Правая работает, крутилки и слева и справа пашут норм. Дешевая андроид диагностика вроде как показывала какие то ошибки на нештатное радио, но их удалили, и это никчему не привело(
Проблема номер два - ехал я себе ехал на бнв в сервис, этакая ирония.
И вдруг рядом с буквой Drive появилась шестерёнка с восклицательным знаком. Я подосрал, тихонько приехал в сервис, заглушил завёл и ошибка пропала, тот же андроид девайс выдал неисправность egs (как я понял из гуглов - это какой то блок акпп)
И третья проблема гаснет фара (лампочка нормальная) - это все блок, или проводка может быть? По свету диагностика выдала несколько всяких ошибок, но освещение в тачке работает исправно, кривых ангельских глазок не установлено.
В общем щас самое стремное - это ошибка по коробке (в течении дня ещё потом ездил, больше не вылезала)
И самое обидное - это музыка, может шлейф?
Вдруг кто сталкивался с такими проблемами, подскажите
На днях с корешем прочитаю тачку нормальным ноутбуком и программой, инфу по ошибкам обновлю, подскажите пока что где надо копать
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
Приезжай - всё продиагностим и расскажу как жить дальше...
Ну или кидай ошибки, считанные дилерским софтом - гляну
https://vk.com/bmw_doctor_sp
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
По АКПП - не дрищи! Если был бы трэш - то D не горело бы рядом с шестерней и машина ехала бы лишь на третьей передаче!
По фаре - скорей блок!
По Харману - видимо bm54 просится на перепайку
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 1906
    • Авто: 330 XI
Братух, начала сыпаться твоя бэха
Тут только это поможет:
hatecore88 :
Щас Тебе тут выдадут.. )
    • Сообщений 14093
    • Авто: e46 325xi AT
hatecore88 :
ага вин давай, обосрем)
    • Сообщений 13
Max-Gorky :
hatecore88 :
Дело не в вин номере))) да и тачка местная с форума. Не скажу чья бывшая ::stol::
Рекомендуем почитать на тему Бэн, это Данила, ай нид хэлп!
    • Сообщений 14093
hatecore88 :
Max-Gorky :
hatecore88 :
с музлом бывают траблы на морозе, может потеплеет и все пройдет.
С морганием 3 варика блок розжига, игнитор, или сама лампочка глючит, махни местами проверь.
    • Сообщений 13
fantom :
inpa или диса сойдет?
    • Сообщений 22007
D-это не максималка.Максималка это хотяб мкп.. ::xa::
Кстати про траблы музла на морозе не шутка, ну и фара туда же может быть..
    • Сообщений 13
Салон вроде прогревался и все работало..
    • На форуме с 23 01 2013, 19:57
    • Сообщений 1354
    • Авто: BMW 120i, e81, 2L,
hatecore88 :
Max-Gorky :
hatecore88 :
А зря не скажешь... Тут бы сразу вспомнили из-за чего твои проблемы )))
- BMW это наркотик, если влез то уже хрен соскочишь...
    • На форуме с 12 01 2016, 13:26
    • Сообщений 251
    • Авто: e46 qp
Denisko :
hatecore88 :
Max-Gorky :
hatecore88 :
бывшая купе некоего марата
    • Сообщений 251
    • Авто: e46 qp
    • Сообщений 2053
    • Авто: ///M3 Мкпп
А где перепаять bm54?
я люблю любить любовь
    • Сообщений 13
Ап
    • На форуме с 30 07 2013, 09:46
    • Сообщений 2415
    • Авто: э46 330ci '02, Grand cherokee '11
fantom :
330Ci МКП [Дневник]
    • На форуме с 07 06 2014, 12:11
    • Сообщений 2187
    • Авто: 323Ci Cabrio AT 2000 г.
hatecore88 :
Щас Тебе тут выдадут.. )[/quote]
ага вин давай, обосрем)[/quote]
Дело не в вин номере))) да и тачка местная с форума. Не скажу чья бывшая ::stol::[/quote]
А зря не скажешь... Тут бы сразу вспомнили из-за чего твои проблемы )))[/quote]
бывшая купе некоего марата[/quote]
Эта viewtopic.php?f=39&t=99178 ?
Дневник 323CI Cabrio viewtopic.php?f=39&t=142859
    • Сообщений 251
    • Авто: e46 qp
Adrenaline :
ага
    • Сообщений 251
    • Авто: e46 qp
Короч почитал я про косяки bm54, думал разъемы круглые заглючили.
Снял радио модуль в итоге, так как шевеление контактов не помогло,
Разобрал, не пойму ржавчина, это, окисление, или что-то типа старой канифоли?
И вопрос, покажет ли диагностика неисправность этого модуля?
Здесь канифоль
    • Сообщений 251
    • Авто: e46 qp
или я не тот блок вытащил ::stol:: ::stol::
    • Сообщений 3870
Так это вроде как видео модуль!У радио модуля один квадратный жирный разьём,и сам он по форме больше квадратный чем прямоугольный!
Вот он радио модуль:
#bmwxclub
    • Сообщений 251
    • Авто: e46 qp
в общем потеплело - музыка работает, никто не сталкивался с такой проблемой?
    • Сообщений 13
В общем видимо пиндец коробке... Долгое время катался с шестерёнкой, все было норм, она пропадала.
Недавно поменял мозг коробки на мозг с последней прошивкой - ненадолго показалось, что проблема ушла, но в итоге ошибка все равно выскакивала после переключения с пинком примерно между 3-4 4-5 передачами
Сегодня приехал к дому. Щас пытался отьехать - при включении задней - очень сильный пинок, и назад машина ехать отказывается
Может бублик? Или фрикционы? Вперёд вроде едет, но выехать со двора все равно не могу
    • На форуме с 05 12 2012, 08:37
    • Сообщений 281
    • Авто: e46 325Xi и e90Lci 325i
Масло из КПП не течёт нигде?
была Е30 м20б20, 1987 год
была Е46 м52б20, 1999 год
была Е46 Touring м52б25, 2000 год
теперь Е90 n52b25, 2009 год
