02 05 2010, 12:24
В связи с поломкой моего насоса, почитал все статьи на форуме по поводу насоса ГУР
Скажу сразу, отдавать 15 тысяч за оригинальный бмвэшный насос жаба душит... рассматриваю вариант аналога Starke 131-318 или вообще шнивовский поставить Ребят не пинайте сильно..Подскажите по Stark-у - стоит или нет? |
02 05 2010, 13:13
Я вот собираюсь ставить от Е39 ZF-ский ...
02 05 2010, 17:27
daniermakov
не парься, купи насос ZF от шнивы и литра 3 ATF для промывки системы. если живешь в ВАО или рядом, то могу тел. мастера дать, он уже многим менял этот насос... |
02 05 2010, 20:34
поменял насос вместе с рейкой поставил оригинал и то и другое пока вроде всё нормуль тьфу-тьфу-тьфу
до этого два раза менял насос ставил люковский - каждый не проходил больше 5 тысяч - один загудел, другой застучал - зпарился с этитми груами, поэтому поставил всё оригинальное |
02 05 2010, 21:02
sinatra
Орел http://www.youtube.com/watch?v=9gLHycT1RzU |
02 05 2010, 21:30
STORM : daniermakov не парься, купи насос ZF от шнивы и литра 3 ATF для промывки системы. если живешь в ВАО или рядом, то могу тел. мастера дать, он уже многим менял этот насос... Ради интереса вопрос,переделки какие-нибудь для насоса от Шнивы требуются? И если да,то что конкретно? |
03 05 2010, 09:11
Шнива это всмысле Нива??))
Рекомендуем почитать на тему И снова насос ГУР!!!
03 05 2010, 11:15
general125 : STORM : daniermakov не парься, купи насос ZF от шнивы и литра 3 ATF для промывки системы. если живешь в ВАО или рядом, то могу тел. мастера дать, он уже многим менял этот насос... Ради интереса вопрос,переделки какие-нибудь для насоса от Шнивы требуются? И если да,то что конкретно? нет. |
03 05 2010, 11:16
net : Шнива это всмысле Нива??)) шевроле-нива |
06 05 2010, 08:38
STORM : general125 : STORM : daniermakov не парься, купи насос ZF от шнивы и литра 3 ATF для промывки системы. если живешь в ВАО или рядом, то могу тел. мастера дать, он уже многим менял этот насос... Ради интереса вопрос,переделки какие-нибудь для насоса от Шнивы требуются? И если да,то что конкретно? нет. Смотря какой насос стоял до этого Вчера менял свой 20-ый ЛЮК с круглой жопой на Шнивовский - разница в креплениях (потребовалась болгарка |
06 05 2010, 17:08
xmass : STORM : general125 : STORM : daniermakov не парься, купи насос ZF от шнивы и литра 3 ATF для промывки системы. если живешь в ВАО или рядом, то могу тел. мастера дать, он уже многим менял этот насос... Ради интереса вопрос,переделки какие-нибудь для насоса от Шнивы требуются? И если да,то что конкретно? нет. Смотря какой насос стоял до этого Вчера менял свой 20-ый ЛЮК с круглой жопой на Шнивовский - разница в креплениях (потребовалась болгарка почти у всех гур с круглой жопой, а первый раз конечно тяжеловато разобраться... всё ставится без замены трубок, если опыт есть. |
07 05 2010, 00:03
xmass
Что конкретно пришлось болгарить? |
27 06 2010, 11:49
у меня один товарищ ставил от шнивы, так у него на месте он работал отлично!! крутился, не гудел!! но когда машина разгоняется он начинает гудеть!!!! и он его снял и поставил оригинал!!! это у всех шнивовских гуров или ему брак попался!! вроде как никто не жаловался на них. а у него на ходу гудит
27 06 2010, 12:10
joker : у меня один товарищ ставил от шнивы, так у него на месте он работал отлично!! крутился, не гудел!! но когда машина разгоняется он начинает гудеть!!!! и он его снял и поставил оригинал!!! это у всех шнивовских гуров или ему брак попался!! вроде как никто не жаловался на них. а у него на ходу гудит не, не гудит ничего... гур для шнивы делает ZF, так что с качеством у них всё впоряде. Наверно, такой попался... |
27 06 2010, 12:21
Мы как-то ролик от шеви-нивы поставили в е39. Прошел 2 месяца, после чего РАЗЛЕТЕЛСЯ на куски, порвал ремни, осколками прорезало один из шлангов, машина начала греться, т.к. помпа перестала работать, навернулась помпа и всякое по мелочи. Вот такой личный опыт - теперь я сомнительно отношусь к запчастям от этой машины.
скиньте вин проверю что есть по старке хорошего |
27 06 2010, 20:40
С Шнивовским может быть запара из-за того,что он не рассчитан на обороты наших моторов,навряд-ли кто-то умудряется крутить нивский мотор до 6 тыс.,у него крутящий момент в зоне более низких оборотов.
27 06 2010, 21:01
поставил месяц назад насос ZF шнивовский, работает отлично на всех скоростях (тьфу три раза), тяжести в руле не заметил. встал без всяких переделок, стоит 4 тыщи. мотор у меня 3 литра.
27 06 2010, 21:14
есть какой то насос итальянский соит 3700 вроде. нафиг от шевы то ставить?
27 06 2010, 21:19
на прошлой неделе закапиталил рейку. езжу и кайфую рейка перестала стучать даже на рельсах. Но вот одна проблема что мой родной насос ГУРа загудел , поставили от Ш. Нива ZF пока норма - я доволен
27 06 2010, 21:22
donkogotini : есть какой то насос итальянский соит 3700 вроде. нафиг от шевы то ставить? потому что ZF еще на немецких подводных лодках свои редуктора в купе с МТУшными дизелями в 41году ставил а что такое итальянский какой-то? |
27 06 2010, 21:23
Короче,Шнивский насос не для гонщиков
27 06 2010, 22:51
general125 : С Шнивовским может быть запара из-за того,что он не рассчитан на обороты наших моторов,навряд-ли кто-то умудряется крутить нивский мотор до 6 тыс.,у него крутящий момент в зоне более низких оборотов. ну не знаю, у меня двигло частенько до отсечки в 6500 об/мин раскручивается, но пока со шнивовским насосом всё впоряде...тьфу-тьфу-тьфу!!! then you're a human and must be killed |
27 06 2010, 23:18
В любом случае это вариант из разряда 50 на 50,как в Брат 2 с гранатами.
27 06 2010, 23:30
16 09 2010, 20:42
подскажите, вот у меня на горячую загудел ГУР, замена неизбежна, если я буду ставить ZF Шнивовский ГУР, что-нибудь потребуется переделывать? Производительность насоса схожа с оригинальным?
Заранее спасибо. машинка 330 купеха, м54 мотор. |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 94 |
