/ ABS help на BMW
    • На форуме с 10 02 2017, 10:55
    • Сообщений 19
Всем привет! Сразу к делу
Машина e39 рест. Блок abs 001
При езде начинает загораться абс, аsc, спидометр вырубает, сервотроник вырубает.
Комп говорит, ошибка по левой стороне, передний левый
Поменял датчики, (поменяли все 4 сразу, валялись новые)
Не помогло. Прозвонили все провода, проводка вся живая.
На подьемнике с подключеным компом крутили все колеса по очереди, на всех сигнал идёт.
Подкинули другой блок. Таже история, только спидометр не вырубается.
Глюк может начаться в любой момент, когда притормаживаешь на малой скорости, сначала бьёт в педаль, далее загорается гирлянда
Или когда просто едешь по трасее 80 и более, загорается гирлянда.
Когда тачку глушишь всё гаснет.
Подшипники новые вкруг fag с магнитным кольцом. На них проехал тысяч 20-25, потом началась эта проблема.
Был у 3 людей, которые занимаются бмв. Никто не может понять в чем проблема.
Люди добрые помогите ::wow:: ::wow:: ::wow:: ::wow::
Может есть мастер, который может починить эту тему, я бы подскочил
Ездить с компом как загорится почитать и лучше заехать на подъемник посмотреть скорость на каждом колесе а потом копать по тому колесу на каком ошибка,проводка может быть норм но где то окислилась
    • Сообщений 18521
Проводку смотри.
    • Сообщений 11212
    • Авто: Трёшечка е46)
ну если гирлянда- то ищите в районе зад.лев колеса (С этого датчика на 46-й всё связано с гирляндой), думаю, что на 39-й так же.
Скорей всего, если датчик берёт инфу с подшипника ступицы, то возможен выход из строя его- люфт (так на Ягуарах эта тема работает), а если гребёнка- почисти гребёнки, пролей их, в частности левую заднюю, ну или ту, с которой показания спидометра берутся.
Рекомендуем почитать на тему ABS help
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 75
