26 04 2010, 14:50
менял желтые лампочки на белые, поставил вначале перед в плафон 3 штуки, проверил все работает
далее поставил в ноги проверил все работает далее поставил в задние боковые плафоны проверил включение ламп что от кнопки на каждой стороне - они работают далее включаю впереди центральную кнопку и все незагорается вообще ни лампочка впереди посередине ни сзади лампочки проверял, на 5 секунд держал кнопку и при включенном свете и при выключенном ничего непомогает вопрос какой предохранитель отвечает вза подсветку вопрос два какие еще могут быть способы решения этой загадки бмв |
26 04 2010, 14:52
поиск в помощ есть перевод предохранителей на русском . ищи
Обидеть боксера может каждый, но не каждый может успеть извиниться... ОЧНИСЬ,ОТКУСИ ЛИМОНА! |
26 04 2010, 14:54
markovi : вопрос два какие еще могут быть способы решения этой загадки бмв загадка не в бмв, а в диодах установленных вместо ламп
26 04 2010, 14:56
markovi
Вместо лампочек-то, наверное, наверное диоды поставил? Если да, то предохранитель не выдержал. Ставь новый пред и лампочки на место. |
26 04 2010, 14:56
butch
Блин.. уже опередил ) |
26 04 2010, 14:58
Game_Over : поиск в помощ есть перевод предохранителей на русском . ищи нашел я этот перевод давно по идее посмотрел что подходит предохранитель №32 проверил его он целый либо я что-то пропустил и спрашиваю знающих людей |
26 04 2010, 14:59
butch : markovi : вопрос два какие еще могут быть способы решения этой загадки бмв загадка не в бмв, а в диодах установленных вместо ламп ![]() блин расскажите поподробнее поставил лампочки какие-то шоуми везеде работает а там нет(( и обидно что работалож ведь |
Рекомендуем почитать на тему Граждане помогите!!!! подсветка салона
26 04 2010, 15:01
OlegCh : markovi Вместо лампочек-то, наверное, наверное диоды поставил? Если да, то предохранитель не выдержал. Ставь новый пред и лампочки на место. блин ну колхозник я нравится белый свет можно поставить помощьнее предохранитель? и вообще какой номер за это отвечает? |
26 04 2010, 15:11
загадка века!
26 04 2010, 15:12
smirser : проверь полярность диодов пробовал и так и сяк счас выйду попробую отключить задние фонари посмотрим что получится |
26 04 2010, 15:13
markovi, попробуй теперь вернуть лампочки накаливания на место и посмотри - работает ли в таком варианте. Если работает, то проверяй лучше новые лампы.
Единственный в России черный матовый Х3 с двухметровой антенной на крыше - продан. Далеко не единственный в Росии турботрактор без двухметровой антенны на крыше - куплен, но скоро, опять будет единственный. |
26 04 2010, 15:19
отключил задние плафоны, изменял полярность
похоже что всетаки предохранитель только вот какой? |
26 04 2010, 15:21
aspirant : markovi, попробуй теперь вернуть лампочки накаливания на место и посмотри - работает ли в таком варианте. Если работает, то проверяй лучше новые лампы. лампы те что стоят сейча проверял вкручивая в соседние патроны в которых оные работали без проблем хотя спасибо за совет попробую не знаешь какой предохранитель отвечает за свет в салоне? |
26 04 2010, 15:34
WDS сказало, что предохранитель № 30.
![]() Единственный в России черный матовый Х3 с двухметровой антенной на крыше - продан. Далеко не единственный в Росии турботрактор без двухметровой антенны на крыше - куплен, но скоро, опять будет единственный. |
26 04 2010, 15:36
поставь на место хотя бы одну старую лампу (в любой из плафонов)
26 04 2010, 15:48
предохранитель №30 менял
результат 0 отключил задние плафоны , а в перед посредине поставил старую лампу результат 0 |
26 04 2010, 16:03
markovi на главном плафоне разъем не забыл накинуть? А то сейчас пол машины разберешь, а причина в розетке с вилкой окажется.
Провода на плафоны все идуд от главного блока управления. Главное, чтобы в нем ничего не накрылось. ![]() Единственный в России черный матовый Х3 с двухметровой антенной на крыше - продан. Далеко не единственный в Росии турботрактор без двухметровой антенны на крыше - куплен, но скоро, опять будет единственный. |
26 04 2010, 16:06
разъем подключен
я ж говорю боковые лампы на переднем плафоне работают |
26 04 2010, 16:11
у меня диоды самые яркие стоят,белые.в ногах подсветки нет а так все замечательно работает.светит ночью потрясающе...бэээлым ярким свэээтом.
26 04 2010, 17:59
ответы закончились а вопросы остались(((граждане спецы ну помогите чайнику
26 04 2010, 23:04
R o M a : у меня диоды самые яркие стоят,белые.в ногах подсветки нет а так все замечательно работает.светит ночью потрясающе...бэээлым ярким свэээтом. Зачем яркий свет ? Что ищите под ногами по ночам ? Штатный свет отлично справляется |
26 04 2010, 23:43
мне ненравится желтый в принципе
итак сиптомы следующие поставил лампочку назад оригинальную выключателем клацаю ноль эмоций ушел домой через час спускаюсь открываю машину а она зараза загорелась как ни в чем нибывало вывод дело не в предохранителях вопрос как же всетаки подружить мою машину с этими лампочками? |
27 04 2010, 10:45
спецы где вы???
27 04 2010, 13:36
Была такая проблема.
Когда поставил все диоды то перестал включаться свет! Дело не в машине! дело в лампочках! В итоге поставил диоды только назад, а в переди обычные лампы и все работает (у меня на заднем кресле ребенок спит иногда, диоды поставил не яркие) |
27 04 2010, 19:55
на передний средний контакт припаял старую лампочку и засунул под крышу
а в плафон поставил лампочку диодную и о чудо все заработало запело может и топорно но работает |
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 28 |
загадка века!
