    • На форуме с 25 01 2010, 01:17
    • Сообщений 143
менял желтые лампочки на белые, поставил вначале перед в плафон 3 штуки, проверил все работает
далее поставил в ноги
далее поставил в задние боковые плафоны
проверил включение ламп что от кнопки на каждой стороне - они работают
далее включаю впереди центральную кнопку и все
незагорается вообще ни лампочка впереди посередине ни сзади
лампочки проверял, на 5 секунд держал кнопку и при включенном свете и при выключенном
ничего непомогает
вопрос какой предохранитель отвечает вза подсветку
вопрос два какие еще могут быть способы решения этой загадки бмв
    • Сообщений 9411
    • Авто: OOOO GmbH
поиск в помощ есть перевод предохранителей на русском . ищи
ОЧНИСЬ,ОТКУСИ ЛИМОНА!
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Торговая репутация: +8
    • Изображения: 46
markovi :
загадка не в бмв, а в диодах установленных вместо ламп ::42::
    • Сообщений 3163
    • Авто: RR Supercharged
    • Изображения: 77
markovi
Вместо лампочек-то, наверное, наверное диоды поставил? Если да, то предохранитель не выдержал. Ставь новый пред и лампочки на место.
    • Сообщений 3163
    • Изображения: 77
butch
Блин.. уже опередил )
    • Сообщений 143
Game_Over :
нашел я этот перевод давно
по идее посмотрел что подходит предохранитель №32
проверил его
он целый
либо я что-то пропустил и спрашиваю знающих людей
Последний раз редактировалось markovi 26 04 2010, 15:01, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 143
butch :
markovi :
блин расскажите поподробнее поставил лампочки какие-то шоуми
везеде работает а там нет(( и обидно что работалож ведь
Рекомендуем почитать на тему Граждане помогите!!!! подсветка салона
  • LED освещение салона BMW E46
    Всем привет! Уже давно пользуюсь LED лампами в салоне авто кроме центрального плафона, в нем стоит ...
  • Куплю обивки салона
    Куплю обивки передних стоек для бмв е46 туринг (левая и правая) цвет серый....
    • Сообщений 143
OlegCh :
markovi
блин ну колхозник я
нравится белый свет
можно поставить помощьнее предохранитель? и вообще какой номер за это отвечает?
    • На форуме с 22 11 2009, 21:02
    • Сообщений 130
    • Авто: m43 АКПП
::44:: загадка века!
Последний раз редактировалось smirser 26 04 2010, 15:14, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 143
smirser :
проверь полярность диодов
пробовал и так и сяк
счас выйду попробую отключить задние фонари посмотрим что получится
    • Сообщений 1345
    • Изображения: 386
markovi, попробуй теперь вернуть лампочки накаливания на место и посмотри - работает ли в таком варианте. Если работает, то проверяй лучше новые лампы.
Единственный в России черный матовый Х3 с двухметровой антенной на крыше - продан.
Далеко не единственный в Росии турботрактор без двухметровой антенны на крыше - куплен, но скоро, опять будет единственный.
    • Сообщений 143
отключил задние плафоны, изменял полярность
похоже что всетаки предохранитель только вот какой?
    • Сообщений 143
aspirant :
лампы те что стоят сейча проверял вкручивая в соседние патроны в которых оные работали без проблем
хотя спасибо за совет попробую
не знаешь какой предохранитель отвечает за свет в салоне?
    • Сообщений 1345
    • Изображения: 386
WDS сказало, что предохранитель № 30. :D
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Изображения: 46
поставь на место хотя бы одну старую лампу (в любой из плафонов) ::18::
    • Сообщений 143
предохранитель №30 менял
результат 0
отключил задние плафоны , а в перед посредине поставил старую лампу
результат 0
    • Сообщений 1345
    • Изображения: 386
markovi на главном плафоне разъем не забыл накинуть? А то сейчас пол машины разберешь, а причина в розетке с вилкой окажется.
Провода на плафоны все идуд от главного блока управления. Главное, чтобы в нем ничего не накрылось.
    • Сообщений 143
разъем подключен
я ж говорю боковые лампы на переднем плафоне работают
    • На форуме с 04 10 2009, 10:37
    • Сообщений 695
    • Авто: BMW E46>BMW E90
у меня диоды самые яркие стоят,белые.в ногах подсветки нет а так все замечательно работает.светит ночью потрясающе...бэээлым ярким свэээтом. ::31:: всем советую.
    • Сообщений 143
ответы закончились а вопросы остались(((граждане спецы ну помогите чайнику
    • На форуме с 05 10 2009, 11:47
    • Сообщений 192
    • Авто: M43 /318i
R o M a :
Зачем яркий свет ? Что ищите под ногами по ночам ? :lol:
Штатный свет отлично справляется
    • Сообщений 143
мне ненравится желтый в принципе
итак сиптомы следующие
поставил лампочку назад оригинальную
выключателем клацаю ноль эмоций
ушел домой через час спускаюсь открываю машину а она зараза загорелась как ни в чем нибывало
вывод дело не в предохранителях
вопрос как же всетаки подружить мою машину с этими лампочками?
    • Сообщений 143
спецы где вы???
    • На форуме с 14 03 2009, 11:30
    • Сообщений 274
    • Авто: Peugeot 308 1,6 hdi (4 литра дизеля на 100 км)))
Была такая проблема.
Когда поставил все диоды то перестал включаться свет! Дело не в машине! дело в лампочках!
В итоге поставил диоды только назад, а в переди обычные лампы и все работает (у меня на заднем кресле ребенок спит иногда, диоды поставил не яркие)
    • Сообщений 143
на передний средний контакт припаял старую лампочку и засунул под крышу
а в плафон поставил лампочку диодную
и о чудо все заработало запело
может и топорно но работает
  • Переустановка салона
    Друзья, имеется механика, даже без подогрева, 6 подушек спереди. Хочется электрический + подушки...
  • Подсветка номера
    Всем привет!!! Значит приключилась такая штука с моей тачкой (BMW 318i 2001г.в. Е46 седан 1995 см.ку...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 76
