    • На форуме с 08 12 2009, 17:37
    • Сообщений 145
    • Авто: 320 m54 акпп 2002
Подскажите пожалуйста...диагностика показал ошибку HKL.
Что это означает?я так понимаю это что то с климатом???
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
    • Авто: седан М54В22,АТ,2002
Напиши код ошибки,скажу что наелось.
    • Сообщений 145
Мне друг делал...купил софт...
там было так....без номера ошибки
HKL diagnosis-status:error---Read the error memory
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
переводится как читай память ошибок,ну и кто тебе что скажет?
В любом случае нужен номер ошибки.
    • На форуме с 06 04 2009, 14:14
    • Сообщений 14
    • Авто: BMW 325
Доброго времени суток всем!
Может кто нибудь подсказать по поводу такой ошибочки:
27CD DMTL: Modult Fault.
    • Сообщений 540
    • Авто: BMW
P1447 10189 Diagnostic Module Tank Leakage (DM-TL) Pump Current Too High during Switching Solenoid Test
P1448 10189 Diagnostic Module Tank Leakage (DM-TL) Pump Current Too Low
P1449 10189 Diagnostic Module Tank Leakage (DM-TL) Pump Current Too High
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
zass
Американка?
Рекомендуем почитать на тему Про ошибки
    • Сообщений 14
    • Авто: BMW 325
Ага американочка.
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
antoxa
Спроси у GUNhedа, такая ошибка уже проскакивала здесь, чего-то с топливным баком. Более точно он ответит.
    • Сообщений 540
    • Авто: BMW
... после чего и когда появилась ошибка? Мож.. заправляли и не заглушили... там много всего может быть..
    • Сообщений 14
    • Авто: BMW 325
Когда именно выскачила не помню. Заправлять пробовал и заглушеную и наоборот. Сбрасываю ошибку а она через день или два снова вылазит.
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
zass :
У тебя уровень горючки в баке правильно показывает?
    • Сообщений 540
    • Авто: BMW
Модуль диагностики течи топливного бака (DMTL)
Для обнаружения течи в системе топливного бака и его вентиляции на автомобилях для США устанавливается модуль диагностики течи топливного бака (DMTL).
Он имеет функцию инерционного выбега, которая автоматически запускается через DME после выключения контакта 15, если выполнены критерии оценки.
DMTL обнаруживается течь о от 0,5 мм во всей системе бака. О наличии течи сигнализирует MIL (лампа индикации неисправностей).
С помощью электрического воздушного нагнетателя (пластинчатого) DMTL создает в топливном баке избыточное давление в 20?30 мбар. DME измеряет при этом необходимый ток насоса, который служит косвенным значением давления в баке.
Перед каждым измерением DMTL выполняет сравнительное измерение. При этом на 10?15 с нагнетается давление относительно опорной течи в 0,5 мм и измеряется необходимый для этого ток насоса (20?30 мА).
Если при последующем нагнетании давления ток насоса окажется ниже предварительно измеренного, то это будет служить сигналом о наличии течи в системе питания.
Если опорное значение тока будет превышено, то система герметична.
    • Сообщений 14
    • Авто: BMW 325
general125 Уровень горючьки в баке показывает правильно.
    • Сообщений 14
    • Авто: BMW 325
zass
Спасибо! Попробую наверно поменять для начала крышку бака.
А там посмотрим.
    • На форуме с 01 08 2007, 00:18
    • Сообщений 12568
    • Авто: адын чорний друхой белий
    • Изображения: 30
zass :
а чё, при заправке нужно глушить машину? ::hm:: а я никогда не глушу... ::18::
Куплю салонное зеркало заднего вида от М e46/e86/e39
    • Сообщений 10748
Вовка
былоб у тебя амЭрикан вЭдро, начал бы глушить ))
Ferrum :
GUNhed :
    • На форуме с 03 09 2012, 18:41
    • Сообщений 10
GUNhed :
Вовка
У меня американка . Почему надо глушить? я не глушу например.
Может от этот у меня вылетает ошибка P1449.
BMW 325i 2004 SULEV
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
