22 04 2010, 18:26
Есть у кого в оригинале? Как крепится? Покажите фото пожалуйста.
22 04 2010, 18:27
Stealth, в смысле - в оригинале? его не в оригинале не бывает
22 04 2010, 18:35
фото в наличии нет
в багажнике слева вертикально вверх возле фонаря. 330ci smg (была) 330ci ZHP http://pupseng.t-m.ru/ |
22 04 2010, 18:53
loki : Stealth, в смысле - в оригинале? его не в оригинале не бывает Ну можно же и скотчем примотать. leshai : фото в наличии нет Да, это я знаю, спасибо. Меня интересует как крепится сам держатель к кузову. По каталогу нифига непонятно.
в багажнике слева вертикально вверх возле фонаря. |
23 04 2010, 00:19
пистон там обычный круглый
по центру которого вставляется пластиковый штырь чтобы пистон крепко сидел Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
23 04 2010, 08:00
Вот номер з/ч крепления знака, если что: 51 71 8 215 277
http://bmw.autocats.ru/parts/E46/Coupe/ ... rim_panel/ Вечером, если это будет актуально, выложу фото крепления знака аварийной сигнализации со своего седана. |
23 04 2010, 08:55
V_l_a_d_i_m_i_r, запчасть куплена, на ней есть распорная втулка похожая на номер 3 на рисунке. Однако этот штифт, который должен распирать намертво стоит. Сунулся вчера ставить, давлю на штифт, а он ни с места.
Похоже его так запаяли на заводе при изготовлении кронштейна. Ломать его что ли?Чуть позже сделаю фото. Всё актуально. Спасибо. |
Рекомендуем почитать на тему Крепление аварийного знака в багажнике Е46 Coupe
23 04 2010, 09:54
штифт вытащи пассатижами, если он не вытаскивается от руки
23 04 2010, 10:31
сarlsson : штифт вытащи пассатижами, если он не вытаскивается от руки Да он запаян. Его если только ломать аккуратно. Я было засомневался, может так и должно быть, поэтому и решил задать здесь вопрос.Сорри, фото с телефона. Фотик в коме. |
23 04 2010, 10:41
отвёрткой как рычагом надави, первый раз такие пистоны туго идут) если не китай конечно какой-нибудь, там могли и запаять))
23 04 2010, 11:21
dreadnaxt : отвёрткой как рычагом надави, первый раз такие пистоны туго идут) если не китай конечно какой-нибудь, там могли и запаять)) В том-то и дело, что оригинал. Поэтому я так и опешил, когда столкнулся с этим. Штифт точно запаян. Может спецом так сделано, чтобы не потерялся и его действительно надо нежно отломать? |
23 04 2010, 11:22
штифт 100% должен вытащиться
потом вставляешь крепеж знака в кузов и потом распираешь штифтом Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
23 04 2010, 11:26
сarlsson
в том положении как на фотке можно уже сразу вставлять, он ничего не распирает Stealth вставляй крепление, просовывай отвёртку между шляпкой штифта и креплением и жми на него как рычагом. |
23 04 2010, 11:55
dreadnaxt : сarlsson в том положении как на фотке можно уже сразу вставлять, он ничего не распирает Stealth вставляй крепление, просовывай отвёртку между шляпкой штифта и креплением и жми на него как рычагом. в том положении как на фото, видно что штифт распирает крепеж Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
23 04 2010, 12:45
крепёж сам по себе растопырен, если штифт не вставлен, то он спокойно сжимается, когда его вставляешь
23 04 2010, 19:31
Отломал я его вобщем. Нажимал потихоньку с разных сторон. Отломался ровно заподлицо. Завтра воткну на родное место, поглядим будет ли держаться.
23 04 2010, 20:18
Если ещё актуально
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=22943[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=22944[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=22945[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=22946[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=22947[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=22948[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=22949[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=22950[/img] |
23 04 2010, 20:31
V_l_a_d_i_m_i_r, да, да, спасибо. У меня всё тоже самое. А держится крепко? Что-то мне кажется распирающий штифт короткий какой-то.
23 04 2010, 20:37
Stealth : А держится крепко? Вытаскивать из кузова пришлось долго и с усилием. Гвоздик, штифт, сидел в гнезде очень серъёзно. Еле еле поддел и выдернул отверткой. |
23 04 2010, 20:40
V_l_a_d_i_m_i_r : Stealth : А держится крепко? Вытаскивать из кузова пришлось долго и с усилием. Гвоздик, штифт, сидел в гнезде очень серъёзно. Еле еле поддел и выдернул отверткой. |
23 04 2010, 20:46
Кронштейн держался крепко и плотно к кузову. Теперь после моих манипуляций по вытаскиванию, крепление кронштейна вроде чуть послабее стало. Да и тонкий стреженёк, который чуть отстоит от штифта и основного крепления, теперь неплотно входит в своё отверстие в кузове. Но в общем всё нормально фиксировано. Самая первая фотка со знаком аварийки у меня после повторного монтажа крепления... как видешь всё уверенно держится.
23 04 2010, 20:58
V_l_a_d_i_m_i_r : Кронштейн держался крепко и плотно к кузову. Теперь после моих манипуляций по вытаскиванию, крепление кронштейна вроде чуть послабее стало. Да и тонкий стреженёк, который чуть отстоит от штифта и основного крепления, теперь неплотно входит в своё отверстие в кузове. Но в общем всё нормально фиксировано. Самая первая фотка со знаком аварийки у меня после повторного монтажа крепления... как видешь всё уверенно держится. Понятно, спасибо за инфо. А направляющая справа, помоему не входит в кузов, а идёт только в обшивку.Завтра поставлю свой, погляжу как у меня держаться будет. |
23 04 2010, 21:01
Stealth : А направляющая справа, помоему не входит в кузов, а идёт только в обшивку. Да, наверно так и есть. Слишком длина маловата у этой направляющей, чтобы достать до кузова, к тому же у меня на фото, где только отверстия, видно что обшивка сама далеко отстоит от кузова. |
24 04 2010, 11:22
Поставил сегодня кронштейн. Казавшийся мне коротким распорный штифт прекрасно выполняет свою функцию. Кронштейн сидит плотно и не выпадает. Ура, теперь мой знак аварийки не будет летать по багажнику.
Всем спасибо. Прошу прощения за беспокойство.
Сейчас этот форум просматривают: -=SL=- и гости: 96 |
