20 04 2010, 23:48
данная штуковина не понимает диски... жужит, пытается читать, иногда что-то находит, но в итоге пишет "ноу-диск"...
как более аккуратно вырвать его из конструкции машины с целью почистить.... и поможет ли это вообще? расскажите как криворукому ламеру з.ы. все крепежи вроде как за "обшивкой"... как добраться? |
21 04 2010, 00:08
А до этого работал?
21 04 2010, 08:10
работал, даже диски читал... мне кажется там грязи масса... диски берет, даже определяет иногда... а потом пишет "но диск"
ну так блин, гуру, отпишитесь, как его выдрать из недр авто? |
21 04 2010, 09:12
Хаттаб
респект Хаттаб, ясно и понятно попробую чего-нить замутить как только дождь кончится |
21 04 2010, 10:25
а проводка к ченжеру стандартно есть, или если его не предусмотрено, то и проводов нету ?
21 04 2010, 11:13
сложный вопрос....
нет места под ченджер - нет проводки под него |
22 04 2010, 13:42
подскажите по опыту, вот заклепки, которыми крепится обшивка бажника... как демонтировать не сломав? так вообще можно?
Рекомендуем почитать на тему про чейнджер
22 04 2010, 21:20
XupyprNV
там заклепка специфическая,на медузу похожа, сначала надо поддеть шляпку чем-нибудь (ножичком)на пол см, а потом просто вытянуть. в снег,в жару,и в хлябь,и в морось-знают, что превышу скорость! Фонарей косяк улетает в даль- догоню, еще не вся газа выжата педаль! |
22 04 2010, 21:34
XupyprNV
я свой снимал) у меня после аварии одна из кассет для дисков застряла в ченжере и вся коробка оттуда не вынималась) кнопки на обшивке отверткой плоской поддевал и вытаскивал) мне кажется их очень сложно сломать, реал прочные заклепки) сам ченжер на 4 болтах, откручиваются крестовой помойму отверткой) 2 штекера к нему идут помойму, разного размера то есть не ошибешься когда вставлять обратно будешь) а дальше сам ченжер не помню как разбирать саму коробку) помойму болтов там больше нет, а держится его крышка на защёлках таких) поддеть в нужных местах пару раз и сняться должно легко - у меня минут 20 ушло на то чтобы разобрать его) ![]() но вот как дальше его разбирать чтобы чистить - не знаю)) я бы не рискнул вот, честно ЗЫ. да вот такой миленький у меня пододеяльничек
22 04 2010, 21:48
XupyprNV : с целью почистить.... а чистящий диск специальный не пробовал? https://vk.com/bmw_doctor_sp https://www.instagram.com/bmw_doctor_sp/ +7-925-I48-I4-08 |
22 04 2010, 22:13
Люша
спасибо за совет |
22 04 2010, 22:15
fantom
нет, не пробовал и не хочу...фигня всё это, я самсебе чистящий диск еще с детства сидюкиразбирали чистил |
22 04 2010, 22:16
А кто знает, за что отвечает предохранитель в самом чейнджере?
Допустим если он перегорел - это можно понять тока вытащив его или другие признаки есть? ..load up on guns and bring your friends.. |
22 04 2010, 22:25
ajptj
Паша, нормальный пододеялник... поменяй на бумеровский, сделай из флагов спасибо за фото процедура следующая: 4 болта сверху, 3 болта сзади(хрень со штекерами) и снимаем кожух(с боков помогаем плоской отверткой выйти из пазов, откидываем назад кожух) - вуоля для любопытных (снизу технологические дырки заклеены...) не отклеевайте... нет ничего интересного
22 04 2010, 22:27
Edward1979
ну предохранители отвечают за ток... он обычный плавкий на 3А... признак предохранителя - нет питания на ченджере... т.е. пихаешь\выпихиваешь касету с дисками - и никакой реакции визуально, только визуально... |
22 04 2010, 22:28
знатоки внимание!!!
вопрос на экране от ламера с форума: ЧТО ЗА ДЫРКИ на изображении от ченджера?? особеноо тоненькое верхнее? [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=22912[/img] |
22 04 2010, 23:11
для тех, у кого не хватит здравого смысла остановиться на том этапе, где показывает Паша..
тояочень рекомендую быть осторожным с пружинками... убегают быстро [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=22913[/img] второй конец крепится туда, где выделено желтым... |
22 04 2010, 23:18
[quote="XupyprNV"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=знатоки внимание!!!
вопрос на экране от ламера с форума: ЧТО ЗА ДЫРКИ на изображении от ченджера?? особеноо тоненькое верхнее? [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=22912[/img][/img] про это уже говорили на форуме, звук там вроде особенный, но не для наших машин. ..load up on guns and bring your friends.. |
22 04 2010, 23:20
[quote="XupyprNV"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=для тех, у кого не хватит здравого смысла остановиться на том этапе, где показывает Паша..
тояочень рекомендую быть осторожным с пружинками... убегают быстро [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=22913[/img] второй конец крепится туда, где выделено желтым...[/img] а зачем ты полез туда, к чему это пояснение про пружинки? Ты снял кожух с чейнджера или чего делаешь? ..load up on guns and bring your friends.. |
22 04 2010, 23:53
ajptj выложил фотку, как он снял кожух... и дальше не полез... я показал фотку как я полез дальше и что произошло...
у меня чейнджер привередничает с дисками... моя цель была разобрать его и попытаться прочистить... всё равно толку от него нет... вот и разобрал.... до самых корней.. выложил фотку той пружинки, которую лично я не заметил при разборе и потерял..... провозился с ней при сборке... все получилось... завтра попробую вернуть его в авто... з.ы. держатели с четырех сторон (типа антишок) быстро изнашиваются... эх... лучше бы сделали кэширование диска секунд на 20... |
23 04 2010, 08:24
главное, когда его вставишь в машину - чтобы он адекватно проработал не один - два дня
23 04 2010, 15:42
не, это не день а нечто.... вчера игрался с пружинками чейнджера, а сегодня хотел обратно в машину воткнуть... так блин на улице то дождь, то град, то метель....
я не совсем понял в какой москве я работаю |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40 |
