№226
17 09 2015, 18:46
Autlog за 1700 р отработал ровно две недели и сдох...Не берите.
№227
22 11 2015, 10:33
Никто не заморачивался?Этот датчик может как то чинится?чистка или еще что!?
№228
22 11 2015, 10:48
HANS PRIES 501 522 755 может кто ставил?кто что может сказать вообще про эту фирму?
№229
22 11 2015, 14:51
<<BIG BOSS>> : кто что может сказать вообще про эту фирму? Фирма так себе, ширпотреб можно сказать среди запчастей. Ну а датчик уровня масла это больная тема у всех бмв, на новых моторах уже щуп на место вернули. Я лично поставил оригинал в свое время, и проехал уже порядка 20тыс, ни разу не загорелся. Если что, в оригинале поставляется Hella. |
№230
17 12 2015, 00:35
На 325й требует долить когда середина между минимумом и максимумом, на 320 работает четко - когда ниже минимума опускается!
№231
17 12 2015, 06:05
Wasiliy : Autlog за 1700 р отработал ровно две недели и сдох...Не берите. Отработал тысяч 15 и все!Гуано короче... |
№232
14 06 2016, 23:40
Подскажите, реально ли такое, инпа говорит, что датчик рабочий, при этом загорается через 15 сек после запуска двигателя, затем гаснет.
Началось все после замены приборки, собственно и диагносты местные говорят, что из-за нее, есть возможность вылечить сей недуг? |
Рекомендуем почитать на тему Предупреждение "недостаточный уровень масла"
№233
07 07 2016, 10:56
Насколько низким должен быть уровень масла на щупе что бы загорелась желтая масленка?
№234
07 07 2016, 11:01
АндрейSpb : Насколько низким должен быть уровень масла на щупе что бы загорелась желтая масленка? Ты шутишь????В тебе 5-6 литров крови..Сколько минимально надо-чтоб ты хотя бы выжил... Пожалей тачку.. 1.Не забывать о родителях 2.Никому не верить |
№235
07 07 2016, 11:32
Ты че суть вопроса не догоняешь? Датчик новый стоит,масленка не загорается при старте как раньше,проверяю по щупу,ниже минимума не опускаю,вот и спрашиваю. Разобрался сам! Включается сигнализация если уровень падает ниже отметки MIN на 1-2 мм. |
№236
11 07 2016, 14:06
Alex-494 : На 325й требует долить когда середина между минимумом и максимумом, на 320 работает четко - когда ниже минимума опускается! про 325- верное замечание |
№237
12 07 2016, 11:28
И никак датчик не чинится?
Просто кто-то писал, что удалось его реанимировать, обработов WD-40 |
№238
14 07 2016, 12:44
mixfive
Там нех. чинить,только замена. Постоянно плавая в горячем масле он просто сваривается со временем. |
№239
30 10 2016, 13:27
Fedya316 : Если что, в оригинале поставляется Hella. О, спасибо! как раз хотел спросить, что взять на замену. X3 30d F25, M3 e92, 320Ci e46 convertible |
№240
13 12 2017, 20:21
Попалась на глаза эта книга
А там такая инфа, что мерить уровень нужно перед запуском двигателя, но не ранне чем после 5 мин после остановки. А не через 5 минут.
№241
13 12 2017, 20:50
я всегда только утром замеряю
№242
13 12 2017, 21:32
Ingineer : А там такая инфа, что мерить уровень нужно перед запуском двигателя, но не ранне чем после 5 мин после остановки. А не через 5 минут. Переводчики такие переводчики. Вообще пофиг, по уму, как уже выше написали надо мерить на холодную. На горячую показания будут чуть более оптимистичны. |
№243
13 12 2017, 22:19
У мотора основной режим - работа с горячим маслом. Так что и измерять нужно на горячую.
№244
13 12 2017, 22:40
еееееееееепАть
№245
13 12 2017, 22:41
nullbie : У мотора основной режим - работа с горячим маслом. Так что и измерять нужно на горячую. У мотора основной режим - работа на оборотах 2000-5000. Так что и измерять нужно на этих оборотах |
№246
13 12 2017, 22:52
ееееееееПать
Ещё варианты |
№247
13 12 2017, 23:28
Меряется через 5 минут после глушения.
: OP, you are to check your oil level (PER THE OFFICIAL BMW E46 OWNERS MANUAL) APPROXIMATELY 5 minutes after engine shut down. The oil should be between the upper and lower marks. PERIOD. These marks were calibrated to read correctly when the recommended viscosity oil has flowed back into the oil pan after 5 minutes after shut down.
№248
03 11 2020, 17:00
уже 6 лет езжу с желтой масленке при старте ДВС. по началу купил датчик новый. заменил его со сменой масла, но лампочка попрежнему загорелась. потом пробовал и с каждой заменой масла промывать датчик и менять. безуспешно. сейчас решил померять что приходит на провода. так вот при +12В(ключ зажигания повернут) в бортовой сети, на пинах питания было только 10.1В. вот и задумался а не проблема ли у меня в питании этого датчика. у кого есть какая информация по поводу схемы или значения питающего напряжения? может есть информация куда идет второй хвост жгута от датчика.....
№249
03 11 2020, 18:19
№250
04 11 2020, 21:52
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54 |
