07 03 2010, 11:58
расскажите про безкатовые прошивки,плюсы и минусы?????
07 03 2010, 12:01
КАСТЯН : расскажите про безкатовые прошивки,плюсы и минусы????? некаких нет не + не - тока чек не будет гореть на приборке и все. Обидеть боксера может каждый, но не каждый может успеть извиниться... ОЧНИСЬ,ОТКУСИ ЛИМОНА! |
07 03 2010, 12:40
лямды останутся?или по каким то усредненным параметрам мозг работать будет?
07 03 2010, 13:29
Хороший вопрос меня тож интересует!Хочу вырезать,но пока думаю есть ли смысл?
07 03 2010, 13:31
КАСТЯН : лямды останутся?или по каким то усредненным параметрам мозг работать будет? передние останутся, задние можно выбросить Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
07 03 2010, 14:00
то есть обратная связь остается?
07 03 2010, 14:00
да
Рекомендуем почитать на тему Прошивки без катализатора???
07 03 2010, 14:23
извиняюсь наверно глупый вапрос был.вместо катов трубу вварить или ??есть разница где лямды стоять будут вверху или внизу
07 03 2010, 14:27
зонды стоять должны в коллекторе, а вваривать можно что угодно. можно просто вскрыть банку и выбросить содержимое и заварить обратно
07 03 2010, 14:45
GUNhed : зонды стоять должны в коллекторе, а вваривать можно что угодно. можно просто вскрыть банку и выбросить содержимое и заварить обратно Точно я так и думал! Так и сделаю на днях, а то трясется все в катализаторе надоело уже!!! |
07 03 2010, 15:10
GUNhed
У Вас тут репутация гуру, подскажите и мне тогда. пожалуйста. Мне шили мозги с акпп на мкпп. попросил заодно чтоб без кат сделали. Так вот что они мне в итоге сказали, что прошивку подобрали универсальную: будет работать как с катом так и без, и даже если лямбды все 4 отрезать, то тоже мозг с этим справится. Бывает такое или навешали лапши? |
07 03 2010, 15:41
если не сложно ответить,почему именно в коллекторе?
07 03 2010, 16:32
krolique : GUNhed У Вас тут репутация гуру, подскажите и мне тогда. пожалуйста. Мне шили мозги с акпп на мкпп. попросил заодно чтоб без кат сделали. Так вот что они мне в итоге сказали, что прошивку подобрали универсальную: будет работать как с катом так и без, и даже если лямбды все 4 отрезать, то тоже мозг с этим справится. Бывает такое или навешали лапши? нет, не соврали. есть действительно такой софт (подготовка под катализатор) идет на калининградках КАСТЯН быстрее нагреваются и соответственно вовремя выходят на рабочие режимы. Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
07 03 2010, 16:43
спасибо
07 03 2010, 17:02
БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!!
07 03 2010, 18:08
А какие могут быть глюки если вырезать кат и не прошить мозги,кроме лампочки "чек"?Мот тяга пропадет или тупить будет,расход увеличится?И при вырезаном кате расход теоретически должен уменьшиться?Ехать будет лучше?
07 03 2010, 18:14
вот точно если он был беспонтовый без него лучше будет.
А если его убирать - следовательно получается как прямоточный выхлоп! естесно будет лучше ехать! |
07 03 2010, 18:34
по сравнению с рабочим катализатором, ехать будет одинаково.
07 03 2010, 19:01
лучше ехать будет,у меня без второй лямбды лучше ехало! Намного! Чуть Алтезу не порвал=)))
№20
07 03 2010, 19:08
GUNhed у меня к Вам тоже вопрос. У меня калининградка М54В22 (лямбд нет) и как я Вас правильно понял если их поставить, прошивку менять не нужно? И возможен вариант комплектации без лямбд но с катом? Просто судя по запаху из выхлопной трубы каты присутствуют.
№21
07 03 2010, 19:35
Спасибо за ответ про динамику авто.А как определить,что кат умер?У меня например на высоких оборотах подергивания авто,(т.е. Ускоряется рывками) свечи-расходомер-фильтра новые,это может быть из-за ката?
№22
07 03 2010, 20:03
eremaxim
Надо замерить давление перед и после ката. |
№23
07 03 2010, 20:19
подскажите еще пжл,какая прошивка лучше, с лямбдами или без(естесенно все без катов)
№24
08 03 2010, 00:32
рывки изза ката быть не могут, это уже если совсем тяжелый случай..
№25
08 03 2010, 00:42
VKOM : eremaxim Надо замерить давление перед и после ката. а за катализатором то зачем? ))) Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] и гости: 28 |
