    • Сообщений 28229
мотор м-54 пробег 100000, от замны до замены уходит 0,5 литра масла кастрол 10w60, диагностика ошибок не показывает, при запуске из выхлопой примерно около 1 минуты идет дым (не конденсат), потом все нормально, ЧТО может быть подскажите
    • На форуме с 20 10 2009, 08:28
    • Сообщений 370
    • Авто: бмв е-46 323
вообще на холодную когда газуешь должно дымить, потому что лямды не рабатают.
    • Сообщений 8566
Дым-то какого цвета и запаха?
Просто при 0,5 литра на "от замены до замены" это очень хорошо :)
А антифриз не уходит?
ЗЫ: У меня на холодную по холодам тож сначала видимый дым идёт, потом пропадает...Масло и тосол не едим :)
    • На форуме с 03 03 2008, 16:23
    • Сообщений 973
    • Авто: совсем не БМВ
    • Изображения: 29
понюхай чем дым пахнет, а 10w60 это круто :???:
*//*танк
bumer76@e46club.ru
    • На форуме с 09 03 2010, 15:45
    • Сообщений 1104
    • Авто: ВАЗ - 211542
    • Изображения: 20
andrei
Да нормально, у меня зимой тоже, когда троило на холодную.
Стрaнник :
Машина реально тупила.Я поставил новый ДМРВ по совету граждан с форума от автомашины ВАЗ.Автомобиль изменился.Появилась забытая динамика хода. Исчез "удар" двигателя при резком нажатии педали газа. Сократилось потребление бенза.
    • Сообщений 370
а троить не должно
    • Сообщений 1104
    • Изображения: 20
andrei
Ты просто с теплых краев, попробуй в мороз свою завести ,хотя бы при - 10.
Стрaнник :
Рекомендуем почитать на тему ДЫМИТ НА ХОЛОДНУЮ !!!!
    • Сообщений 370
ну этой зимой как никогда утром до -25 доходило, заводилась не плохо, только бензонасос жужжал.
    • Сообщений 1104
    • Изображения: 20
andrei
Ну значит тебе повезло, а так вообще у многих такая проблема, хотя и проблемой назвать трудно, а кто то пол машины меняет и не помогает.
Стрaнник :
    • На форуме с 13 02 2010, 17:05
    • Сообщений 63
в полне возможно что не дым это, а пар, влага конденсируется вока выхлопной тракт не прогрелся и всё...
    • Сообщений 1104
    • Изображения: 20
ivoks :
а пар
Черного цвета?
Стрaнник :
    • Сообщений 63
черный цвет явный признак недожога топлива
    • Сообщений 28229
andrei :
не газую - холостой ход, и при чем здесь лямбды?
    • Сообщений 28229
BlackFlash :
цвет- серый, запах не нюхал, антифриз не уходит
    • Сообщений 28229
bumer76 :
в чем крутость ??????? раньше лил 10w60 в М-50 и в М52ТУ особых проблем не вижу??
    • На форуме с 13 12 2009, 01:26
    • Сообщений 343
    • Авто: E46 2.2
Возможно калпачки подустали уже..у себя вот только делал эту беду.. ::mes::
Куплю 330 на ручке в хорошенькой комплектации!
    • Сообщений 973
    • Изображения: 29
romanandreev_78 :
bumer76 :
для этого двигателя w30-w40, но никак не w60
*//*танк
bumer76@e46club.ru
    • Сообщений 28229
bumer76 :
не соглашусь с тобой, из личного опыта эксплуатации w60 лучше, моторы реально меньше его берут на угар, да и ресурс двигла повышается - по крайней мере лично на М-50 выкатывал по 250000 ( до меня наездили столько же) и расход по маслу не превышал литра на 10000. так кто нибудь подсажет в чем проблема когда на холодную дымит????
