    • На форуме с 24 01 2008, 12:12
    • Сообщений 37
    • Авто: 318i
Тут вроде уже обсуждалась эта тема, но ответа я так и не нашёл!
В общем какая история....перед тем как глушить двиглу я всегда выключаю климат, а он всё равно включается после того как снова заводишь, это так и должно быть или нет? И ещё какие то странные звуки на первых секундах работы вентилятора, жужжание какое то чтоли, это что?
    • Сообщений 13390
    • Авто: реактивная бытовка
    • Изображения: 131
климат всегда включается сам
    • Сообщений 37
    • Авто: 318i
Неудобно однако, каждый раз выключать его
    • На форуме с 18 01 2008, 13:17
    • Сообщений 52
    • Авто: 330CI
Gonzales прав,
У меня тоже включается сам :)
    • На форуме с 27 12 2007, 09:42
    • Сообщений 157
    • Авто: BMW E36 coupe, Е46, E90.
У меня климат включается только когда я его включаю. :?
    • На форуме с 03 02 2008, 19:50
    • Сообщений 1766
У меня тоже,т-ко когда я сам включу. Последние недели езжу вообще
без каких либо поддувал-нет надобности,всё отключено.
Nemec
Видимо это не случайность, что Земля из космоса кажется бело-голубым шариком.
    • Сообщений 37
    • Авто: 318i
Знач косяк какой то, и в чём может быть проблемма?
Рекомендуем почитать на тему Климат
    • Сообщений 52
    • Авто: 330CI
Это не косяк, а "фича" -сделано специально для комфорта
а у кого не включается - это прроблема(косяк) :)
    • На форуме с 27 09 2007, 08:18
    • Сообщений 2335
    • Авто: 545i
    • Изображения: 155
Климвт должен включаться.
никогда не говори и не делай то, о чем потом можешь пожалеть...
    • Сообщений 2335
    • Авто: 545i
    • Изображения: 155
У меня вопрос. В чем разница между прсто климат-контролем и климат-контролем с кондером?
    • Сообщений 10930
    • Авто: E91 320D
всю зиму климат был "офф", и кнопку я не трогал ...
посмотрим что будет летом, если скажем заглушить авто с климатом "он", то потом он заработает или надо будет его опять включать :x
    • Сообщений 2335
    • Авто: 545i
    • Изображения: 155
[quote="dimi_p"]всю зиму климат был "офф", и кнопку я не трогал ...
Посмотрим что будет летом, если скажем заглушить авто с климатом "он", то потом он заработает или надо будет его опять включать :x[/quote].
А ты возьми и попробуй!
    • Сообщений 2335
    • Авто: 545i
    • Изображения: 155
В каком бы режиме не глушил машину у меня по любому включается как только зажигание включаю
    • На форуме с 08 05 2009, 22:01
    • Сообщений 7
    • Авто: 325 XI
Snaker :
В общем какая история....... какие то странные звуки на первых секундах работы вентилятора, жужжание какое то чтоли, это что?
Что нить изменилось с того времени? Ибо у меня после того, как сгорел предохранитель на климате, после поворота ключа (позиция перед зажиганием) в течение секунд 10 раздается неприятное жужжание из решетки, при чем даже при выключенном климате. То же самое жужжание раздается секунд 5 после глушения двигателя. Что за хрень - ума не приложу.
    • Сообщений 10748
это заслонки двигаются )))
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 5527
    • Авто: турбо-трактор
Коллеги, а помогите добрым словом! Такая проблема у меня!
ежели в пробке стоишь в жару в Мск и климат шпарит, то очень большим потоком хлещит далеко не холодный воздух!!! Как только выезжаешь на трассу, ситуация сразу нормализуется! У кого как? Что может быть? это же ведь не нормально полюбому...
И еще, вентилятор при этом ревет как сумасшедший, не зависимо от того прогретая машина или только выехал из гаража....
    • На форуме с 27 03 2009, 16:16
    • Сообщений 201
    • Авто: 325 xi 2004
насколькоя помню, климат включается при определенной плюсовой температуре за бортом, котя сведения могут быть ошибочными!
    • Сообщений 20417
    • Авто: Mini Cooper S
ph0enix возможно тебе нужно заправит кондей.
А по поводу вкл. климата : если кондей выключен,заглушив машину а потом ее запустить то кондей не должен включатся или я как то не так понял :x .
    • На форуме с 02 07 2008, 23:08
    • Сообщений 796
    • Авто: BMW 330Xi M54 - продана / Scion xB / Fiat Talento
у меня если кондей включен, потом глушишь, с утра зводишь тоже включон,
если выключен, то выключен.
ph0enix
такая же беда, если машинка долго стояла на палящем солнце, то долго не может номализовать температуру, шарашит на высоких оборотах, но толку мало, поэтому отключаю [censored] автоматику и ставлю на средние обороты, справляется лучше, на мой взгляд.
Меня все время преследуют умные мысли, но я быстрее...
    • Сообщений 1552
*SkiF* :
У меня он независимо от того, в каком состоянии был до того, как заглушишь машину, он включается :x.
    • Сообщений 796
tzar
я думаю что это программируемая функция комфорта. Нужно у ОД спрашивать. Может опция "исполнение для жарких стран" как то влиеет или еще что.
    • Сообщений 5527
*SkiF*
во во, если на жаре стояла, то это вообще ..опа!
А вентилятор двигателя действительно работает синхронно с вентилятором кондея(по оборотам)?
    • Сообщений 10748
радиаторы надо чаще мыть...
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 796
GUNhed
да да...тож думал что нужно уже, так как вижу что подзабился. :( только в сервисе 5000 р объявили за мойку. Как думаете нормально?
    • Сообщений 5527
:o
а это где?
и безопасно ли его мыть? мож продувают их?
