14 04 2010, 20:49
увидел что оборван задний датчик износа колодок поменял его а на приборке все горит кружок,колодки живые разве ошибка сама не гаснет
14 04 2010, 20:53
Открой зажигание,30-40 сек удерживай тормоз,закрой зажигание
14 04 2010, 20:53
ошибка гаснет сама
у ми погасла тока минут через 10-15 после замены датчиков и колодок (типа пока комп все осмотрит) смотри, может что не так подключил
- черную планку подсветки номера; - стекла фар; С отправкой в Челябинск |
14 04 2010, 20:58
30 40 сек удерживать тормоз и все погаснет
14 04 2010, 21:03
павлуха
На тормоз жать НЕ НАДО!!! |
14 04 2010, 21:04
поподробние можно спасибо
15 04 2010, 01:02
обьясните прошу нажал на тормоз вкл зажигание 30 40 сек подождал выключил отпустил тормоз и кагбы стираются ошибки
Рекомендуем почитать на тему горит кружок замена колодок
15 04 2010, 08:18
датчик работает на размыкание, проверь целостность датчиков. потом включи зажигание секунд на 40 и он сам погаснет, выключишь зажигание. я свои вообще не менял просто провода между собой связал и все ок, а колодки все равно заранее меняю.
15 04 2010, 08:32
andrei : я свои вообще не менял просто провода между собой связал и все ок
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52 |
