12 04 2010, 09:59
загорелся я вот тут идеей (просто под руки донор хороший попался
)есть у меня в деревеньке под вологодской областью, куда я собираюсь поехать отдыхать летом больше чем на 1 месяц, старенький бородатый мотоцикл восход-3М (почти М3!) так как нашел хорошего донора, с которого скорее всего перекинутся движок с коробкой, бак, крылья, ходовая - заинтересовался вопросом, как можно перекрасить всё это дело, так что бы краска не облезла за пару дней?)) подумываю о обычных баллончиках аэрозольных с краской, вот собственно и вопрос созрел - кто нить может дать инструкцию как красить правильно ими? (ну в смысле грунтовать надо ли, потом лак нужен ли какой поверх краски и т.п.) буду очень благодарен соконфетники)) ну и кому потом может интересно будет летом выложу отчёт по реанимации моего двухколесного паралитика
12 04 2010, 10:33
аппп) неужели никто не знает?)
12 04 2010, 10:36
балончики не прокатят. нормальной акриловой двухкомпонентной краской с пистолета. или база + лак акриловый.
12 04 2010, 10:38
mafiozi : балончики не прокатят. нормальной акриловой двухкомпонентной краской с пистолета. или база + лак акриловый. что есть база+лак акриловый?) пистолет не покатит) во первых там его нереал найти, а если везти куда то на покраску - на мото никаких документов ваще нет) да и неохота стока денег вкладывать за покраску) |
12 04 2010, 10:41
ajptj
есть в баллончиках и грунт и краска и лак просто нужно заехать туда где подбор красок у них этих баллонов обычно много |
12 04 2010, 10:46
главное это подготовить деталь нормально, зашкурить мелкой шкуркой старый слой краски ,скажем так заматовать, потом покрыть грунтом , потом ещё раз матовать грунт скотч брайтом, пото уже класть базу , далее лак либо класть два слоя базы смешанные с лаком в пропорции 20%базы 20%лака 40% разбавителя 20% отвердителя . довольно прочно получаеться но иногда 2-3 слооёв не хватает+ посли каждого слоя просушка 3-5 часов.
было бы это всё дело в москве я бы тебе за пиво покрасил... грунт - основ для наложения базового слоя база- пигментный слой который придаёт цвет лак- защитный слой черный и белый цвет можно красить из баллончика, если не первый раз красишь из баллона то получается как из пистолета, просто практика нужна |
12 04 2010, 10:47
abirvalk : было бы это всё дело в москве я бы тебе за пиво покрасил... а тачку за пиво тоже можешь покрасить? Ф. М. Достоевский |
Рекомендуем почитать на тему соконфетники помогите по колхозной покраске деталей)))
12 04 2010, 10:50
Крась нитроэмалью с балончиков, акриловая краска с балончиков херово держится.
А предарительно надо зачищаль, обезжиривать,грунтавать. Как и при покраске пистолетом. Толстым, чтобы не мерзнуть в холодной воде, а тупым, чтобы не спрашивать зачем туда лезть.... |
12 04 2010, 10:51
abirvalk : потом ещё раз матовать грунт скотч брайтом, .. |
12 04 2010, 10:55
*Mr.Anderson* : abirvalk : было бы это всё дело в москве я бы тебе за пиво покрасил... а тачку за пиво тоже можешь покрасить? могу пригоняй,,,, сначало ужрусь ящиком пива потом буду твой пепелац красить. а если срёзно то вот http://photofile.ru/users/mc1988/289957 ... nImageLink мой бывший авто, когда купил он уже был в таком цвете потом стукнул пришлость целиком перекрашивать в гараже, вот что получилось. |
12 04 2010, 10:59
mafiozi : abirvalk : потом ещё раз матовать грунт скотч брайтом, .. ну прямое назначение у него такое, ктож спорит, ну всега можно что то приспособить , я вообще металик когда красил я грунт 3 -мя видами шкурок вышкуривал + скотчь брайтом...зато получилось идеально |
12 04 2010, 11:07
ajptj
не слушай никого, для Восхода дорогая краска не нужна. Купи шкурку водостойкую, растворитель 646 для обезжиривания поверхности, грунт аэрозольный, и краску в баллонах Sadolin(думаю за глаза хватит ему этой краски). Вышкуриваешь детали которые надо красить, проходишь их растворителем, наносишь грунт в три слоя с интервалом подсушки 5 минут, даешь грунту высохнуть....берешь шкурку зерно не менее 320,для финишной затирки возьми 800, водичку и шкуришь грунтовку чтобы она была как скорлупа на яйце, не протри до металла а то будешь по новой грунтовать. Дай высохнуть часа 4. Протри растворителем чтобы убрать следы затертой грунтовки, тряпочка должна быть чуть влажная.Потом наносишь краску в два а лучше в три слоя с промежуточной подсушкой слоев. Слои наноси потоньше чтобы соплей не напускать. Мужчину от мальчика отличает лишь стоимость игрушек. |
12 04 2010, 11:14
во)) пошла темка) всем спасибо за советы, думаю остановиться на методах, подсказанных Gonzales и abirvalk
насчет цвета еще не определился) или опять же чёрный обычный, ну или может какой нить неординарный (кислотный, оранжевый? )помню подкрашивал старый бак себе на мото, обычной акрилкой без загрунтовывания, старую краску тока чуть чуть наждачкой нулевкой поскреб) ну и при первом заливе бензина в бак на эту краску капнуло несколько капель и её всю разъело и потекло))) |
12 04 2010, 11:37
ajptj : ну и при первом заливе бензина в бак на эту краску капнуло несколько капель и её всю разъело и потекло))) грунтовкатебя не спасет в этом случае, т.к. не влияет на стойкость верхнего слоя ЛКМ к воздействию растворителей и бензина. так что если хочешь чтобы было крепко, то двухкомпонентный акрил обязателен. или однокомпонентная краска, но ей нужна высокотемпературная сушка. |
12 04 2010, 11:54
mafiozi
тогда сразу еще вопрос - двухкомпонентный бывает в аэрозолях? примеры какие либо можешь кинуть, что покупать надо? |
12 04 2010, 11:59
пленкой затяни
12 04 2010, 12:01
budupivo
аахаххахах)) или чёрный мат например)) боюсь не получится, уж больно много маленьких деталей с достаточно большими изгибами, острыми углами) думаю накосячу тока да и всё |
12 04 2010, 12:04
кстати в субботу на нагорной оку черную матовую видел
12 04 2010, 12:15
budupivo : кстати в субботу на нагорной оку черную матовую видел капсула смерти
12 04 2010, 12:24
ajptj : mafiozi тогда сразу еще вопрос - двухкомпонентный бывает в аэрозолях? примеры какие либо можешь кинуть, что покупать надо? не знаю... занимался когда-то в студенческие времена покраской авто. на тот момент такие балончики мне не попадались. но это было очень давно |
12 04 2010, 13:06
Пескостуем отпескоструить и порошковой краской покрасить. Видел результат таково действа - клас, как с конвеера )))
таким занимаются практически на каждом заводе, да и в поиске в яндексе пошарь "порошковая покраска" цена вполне приемлема а результат на долгие годы, палитра тож разнообразна |
14 04 2010, 15:57
mafiozi : так что если хочешь чтобы было крепко, то двухкомпонентный акрил обязателен. или однокомпонентная краска, но ей нужна высокотемпературная сушка. чепуха, для однокомпонентных есть отвердители, тем более что покраска предполагается баллончиком. Мужчину от мальчика отличает лишь стоимость игрушек. |
14 04 2010, 16:28
Gonzales : mafiozi : так что если хочешь чтобы было крепко, то двухкомпонентный акрил обязателен. или однокомпонентная краска, но ей нужна высокотемпературная сушка. чепуха, для однокомпонентных есть отвердители, тем более что покраска предполагается баллончиком. ну да, точно, ты прав, есть, ИЗУР вроде бы назывался... использовался, когда акрил был еще очень дорог относительно МЛ (в конце 90-х, начале 2000). но при использовании его краска сильно сушится и быстро желтеет, выгорает на авто. на мотоцикле конечно это было бы неважно. но только как ты его в баллончик будешь добавлять? если только акрил в баллонах уже готовый с отвердителем всегда относился к ним с недовериемда и вообще на акрил нормальный двухкомпонентный сейчас цены смешные... зачем экономить? |
14 04 2010, 17:06
Мой тебе совет, брат мотоциклист!
Ностальгия - самообман, иллюзия. Прокатись, для сравнения, на приличном японце, что-ли, и, .. Подожги, и Спусти этот м3 с обрыва.., хоть приколешься. Без обид, хлам это. Или закатай его в бочку с солидолом, лет на 50, - законсервируй. но, даже, через 50 лет, после расконсервации, это детище советского мотостроения, совкоцикл, все-равно останется хламом.., занимающим место, отнимающим время. ...когда-то, давным-давно, я так же выкинул свой ижак нахрен |
14 04 2010, 21:31
slavyan
брат, по москве я никогда не куплю себе мотоцикл) я вот честно считаю что те кто купил моц это уже потенциальные клиенты больниц если не моргов) если в машине у меня есть полметра жизни в виде капота и подух безопасности с ремнями то с мотора я полечу куда подальше) а сгонять за пивком в сельский магаз можно и на восходе) тем более я написал сразу что идея привести его в нормальный вид чисто для удовольствия) так никто и не подсказал по теме - двухкомпонентные в балонах реал купить или нет таких?) |
