    • На форуме с 06 09 2009, 22:41
    • Сообщений 862
    • Авто: 2004' E46 M54B30 :)
вчера поздним вечером ехал по мкаду, жарить никуда не хотелось, решил поехать на круизе со скоростью ~80) включаю, на панели загорается лампочка что круиз включен, но жму на кнопку + или - , и ничего не происходит, машина начинает медленно тормозиться двигателем.. пробовал и глушить, всё равно такая же ситуация - круиз включается на панели но не держит скорость, ваще ничё не происходит! стопари работают ок) может там отошло что то типа контакта или предохранитель погорел? прошу помочь мужики :)
ЗЫ. я еще думаю, у круиза нету никаких датчиков сцепления с дорогой или типа того? потому что вчера вечером было месиво из снега даже по мкаду, может поэтому он не работал?
ЗЗЫ. раньше круиз нормально работал, частенько с ним ездил по свободным дорогам вечером/ночью и на дальняки.
    • Сообщений 862
да, еще, двигатель М43 :lol:
    • На форуме с 06 05 2009, 17:45
    • Сообщений 293
    • Авто: 320i
а под ккапотом ничего не далали накануне? фильтр воздушный не снимали? разьём могли забыть воткнуть обратно. ;)
    • Сообщений 862
MiRon E-46
нет, после последнего копания под капотом неоднократно уже катал на круизе и всё было ок ::hm::
    • Сообщений 293
    • Авто: 320i
ajptj :
MiRon E-46
тады не знаю. у меня было также, оказалось - разьём слетел. я его обратно воткнул - и всё заработало. Просто внимательно глянь (на всякий случай) - под капотом все разьёмы на месте? особенно возле воздушного фильтра.
    • Сообщений 862
MiRon E-46
поточнее можешь сказать где он находится?)) за корпусом воздухана или справа от него?
    • Сообщений 293
    • Авто: 320i
ajptj :
MiRon E-46
на твоём моторе я не помню - где точно. просто постмотри со всех сторон, потрогай все разьёмы - может окислился, может просто слетел?
Рекомендуем почитать на тему не пойму что с круизом..
    • Сообщений 862
нет, всё теребил, проблема не прошла :(
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Торговая репутация: +8
    • Изображения: 46
ajptj
АКПП или МКПП?
    • Сообщений 862
butch
МКПП
    • На форуме с 03 11 2007, 00:02
    • Сообщений 2861
    • Авто: расстался с BMW 330 Ci Clubsport
    • Изображения: 37
Лягушку проверял? Из-за нее, скорее всего...
Верность, справедливость и мужество - суть три природные добродетели самурая.
    • Сообщений 862
Inomura
лягушка это под педалью которая?) не очень разбираюсь в терминах таких ::33::
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Изображения: 46
Inomura
пишет что фары горят....возможно датчик на педали сцепления :x
ajptj
если есть возможность, подключи диагностику, она покажет в чем неисправность
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Изображения: 46
ajptj
на педалях сцепления и тормоза стоят датчики.
выход их из строя-самая распространенная болячка при отключении круиза ::mes::
    • Сообщений 862
вчера ездил ночью проверял, он как то странно работает... то работает норм, скорость прибавляется убавляется, притормозишь - всё не работает, потом минут через 10 снова попробуешь - опять работает) бесит прям ::18::
    • На форуме с 06 10 2008, 21:28
    • Сообщений 3190
ajptj
при нажатии на педали он и должен отключаться
ого, какое у Вас крепкое рукопожатие, давно один живёте?
    • Сообщений 3892
    • Авто: 335iX N54
    • Изображения: 99
ajptj :
а ты посмотри ещё стопы всегда работают если несколько раз понажимать педаль
    • Сообщений 862
dreadnaxt
да стопы работают всегда это я уже раз 10 проверял :)
    • Сообщений 1057
    • Авто: BMW 325XiA
f1ction :
+1
Если сбавишь скорость педалью тормоза ниже заданной, круиз оключается. Далее жмешь кнопку и машина разгоняется до заданной скорости.
С уважением,
Desperado.
    • Сообщений 862
подниму тему из бездны))
поменяли сцепление - проблема прошла!!! круиз работает как положено, включается выключается, кнопки +/- тоже работают, хотя за 2 дня до поломки сцепления пробовал круиз - всё так же не работал!
неужели это может быть как то взаимосвязано?) подсказывайте, охота разобраться уж в этой проблеме до конца :)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 26
